DS96F175MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Receivers
KANA 发表于 2018-11-02 19:01:06
数据: DS96F173MQML/DS96F175MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Receivers 数据表
DS96F173和DS96F175是高速四路差分线路接收器,设计符合EIA-485标准。由于采用了L-FAST双极技术,DS96F173和DS96F175的性能得到了改善。利用LFAST技术,DS96F173和DS96F175可以在更高的速度下工作,同时最大限度地降低功耗。
DS96F173和DS96F175具有TRI-STATE输出,并针对平衡多点数据总线传输进行了优化,速率高达15 Mbps。接收器具有高输入阻抗,输入滞后以提高抗噪性,输入灵敏度为200 mV,共模输入电压范围为-7V至+ 12V。因此,接收器适用于嘈杂环境中的多点应用。 DS96F173具有高电平有效和低电平有效,适用于所有四个接收器。 DS96F175为每个接收器对提供单独的高电平有效使能。
特性
  • 符合EIA-485,EIA-422A,EIA-423A标准
  • 专为多点总线应用而设计
  • TRI-STATE输出
  • 共模输入电压范围:-7V至+ 12V
  • 采用单+ 5.0V电源供电
  • 低功率版< /li>
  • 共模范围内±200 mV的输入灵敏度
  • 输入滞后50 mV典型
  • 高输入阻抗
  • DS96F173和DS96F175是引线和功能与SN75173 /175或AM26LS32 /MC3486兼容
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-232/422/485 制品
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
DS96F175MQML DS96F175MQML-SP
75     75
-55 to 125     -55 to 125
LCCC     CDIP
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)     See datasheet (CDIP)
Military     Space
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
