在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个电路系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FCA20N60这款N沟道SUPERFET MOSFET,它在众多应用中展现出了出色的性能。
文件下载:FCA20N60-D.PDF
FCA20N60属于安森美第一代高压超结(SJ)MOSFET家族。该家族采用了电荷平衡技术,具备低导通电阻和低栅极电荷的突出优势。这种技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,FCA20N60非常适合用于开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源以及工业电源等。
FCA20N60的应用范围广泛,主要包括以下两个方面:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 600 | V |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 20 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 12.5 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 60 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 690 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AR}) | 20 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 20.8 | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt | (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 208 | W |
| 功率耗散降额((T_{C}>25^{circ}C)) | (P_{D}) | 1.67 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(最大) | (R_{θJC}) | 0.6 | °C/W |
| 结到环境的热阻(最大) | (R_{θJA}) | 41.7 | °C/W |
电气特性表格详细列出了FCA20N60在不同测试条件下的各项参数,如漏源击穿电压、零栅极电压漏极电流、输入电容、输出电容等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线直观地展示了FCA20N60在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和应用该器件。
FCA20N60采用TO - 3P - 3L封装,有两种型号可供选择:FCA20N60和FCA20N60 - F109,均为无铅封装,每管装450个。对于卷带包装规格的详细信息,可参考相关手册。
总的来说,安森美FCA20N60 N沟道SUPERFET MOSFET凭借其出色的性能和丰富的特性,在开关电源领域具有很大的应用潜力。它的高耐压、低电阻、低电容和高可靠性等特点,能够满足各种复杂电路的设计需求。作为电子工程师,在选择功率MOSFET时,FCA20N60无疑是一个值得考虑的优秀方案。大家在实际应用中是否遇到过类似高性能MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
