Onsemi FCA47N60和FCA47N60 - F109 MOSFET:高性能开关电源解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET对于开关电源等应用的性能至关重要。今天,我们来详细探讨一下Onsemi的FCA47N60和FCA47N60 - F109这两款N沟道SUPERFET MOSFET。
文件下载:FCA47N60-F109-D.PDF
产品概述
SUPERFET MOSFET是Onsemi第一代高压超结(SJ)MOSFET系列产品,它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,SUPERFET MOSFET非常适合用于功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等开关电源应用。
产品特性
电气特性
  • 耐压与电流能力:在(T{J}=150^{circ}C)时,耐压可达650V;连续漏极电流(I{D})最大为47A((T{C}=25^{circ}C)),脉冲漏极电流(I{DM})最大可达141A。
  • 低导通电阻:典型的(R_{DS(on)})为58mΩ,有助于降低传导损耗。
  • 超低栅极电荷:典型的(Q_{g}=210nC),能够实现快速的开关速度,减少开关损耗。
  • 低有效输出电容:典型的(C_{oss(eff.)}=420pF),有利于提高开关效率。
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了产品在雪崩状态下的可靠性。
热特性
热阻方面,最大热阻为(0.3^{circ}C/W),这对于散热设计来说是一个重要的参数。
应用领域
  • 太阳能逆变器:在太阳能逆变器中,需要高效的开关器件来实现能量转换,FCA47N60和FCA47N60 - F109的高性能特性能够满足其对效率和可靠性的要求。
  • AC - DC电源供应:在AC - DC电源供应中,该MOSFET可以有效提高电源的转换效率,降低功耗。
绝对最大额定值
符号 参数 FCA47N60 FCA47N60 - F109 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 600 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 47 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 29.7 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 141 A
(V_{GSS}) 栅源电压 +30 V
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 1800 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 47 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 41.7 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复dv/dt 4.5 V/ns
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 417 W
(P_{D}) 25°C以上降额 3.33 W/°C
(T_{STG}) 工作和储存温度范围 - 55至 + 150 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压在不同温度下的变化。
  • 导通电阻变化特性:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
  • 电容特性:给出了输入电容、输出电容和反向传输电容等随漏源电压的变化。
  • 温度相关特性:包括击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化等。
封装与订购信息
这两款产品采用TO - 3P - 3LD封装,隔离外壳,标记图为FCA 47N60 AYWWZZ,其中FCA47N60为特定器件代码,A为组装位置,YWW为日期代码(年和周),ZZ为组装批次。订购信息如下: 产品编号 封装 包装数量
FCA47N60 TO - 3P - 3LD 450个/管
FCA47N60 - F109 (无铅) 450个/管
总结
Onsemi的FCA47N60和FCA47N60 - F109 MOSFET凭借其出色的性能特性,为开关电源应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,合理选择和使用该器件。同时,要注意遵循绝对最大额定值的限制,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
