ADS5440-EP 增强型产品 13 位 210Msps 模数转换器
KANA 发表于 2018-11-02 19:01:06
数据: ADS5440-EP 数据表
ADS5440是一款13位210 MSPS模数转换器(ADC),采用5 V电源供电,同时提供LVDS- 3.3 V电源的兼容数字输出。 ADS5440输入缓冲器隔离了板载轨道的内部开关并保持(T& H)不干扰信号源。还提供内部参考发生器以进一步简化系统设计。 ADS5440在输入频率范围内具有出色的低噪声和线性度。
ADS5440采用80引脚TQFP PowerPAD?包。 ADS5440采用最先进的德州仪器(TI)互补双极性工艺(BiCom3X),工作在整个军用温度范围(-55°C至125°C)。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 一个测试场地
    • 一个制作网站
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强型产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 13位分辨率
  • 210-MSPS采样率
  • 100 MHz IF时SNR = 69 dBc和210 MSPS
  • 100 MHz IF时SFDR = 76 dBc,230 MHz时210 MSPS
  • SNR = 68.1 dBc IF和210 MSPS
  • 在230 MHz IF和210 MSPS
  • 2.2 V PP 差分输入电压时SFDR = 74 dBc
  • 全缓冲模拟输入
  • 5 V模拟电源电压
  • LVDS兼容输出
  • 总功耗:2 W
  • 偏移二进制输出格式
  • TQFP-80 PowerPAD ??封装
  • 引脚与ADS5444兼容
  • 军用温度范围= -55°C至125°C
  • 应用
    • 测试和测量< /li>
    • 软件定义无线电
    • 多通道基站接收器
    • 基站Tx数字预失真
    • 通信设备
  • 相关产品
    • ADS5424 - 14位,105 MSPS ADC
    • ADS5423 - 14位,80 MSPS ADC
    • ADS5444 - 13位,250 MSPS ADC
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADS5440-EP
13
1
2.2
69
80
2250
Parallel LVDS
Pipeline
4.75
5.25
11.4
3
3.6
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)
HTQFP
Int
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
