新手必看!气密性测试仪实操全指南(快速上手版)
在电子制造、汽车零部件、家用电器等领域,气密性检测是保障产品密封性能、筑牢质量防线的核心工序。许多新手初次接触气密性测试仪时,常会被复杂的界面和操作流程劝退,实则只要理清核心步骤、掌握关键要点,就能快速熟练运用。本文结合市面通用型设备,详细拆解适合新手的标准化实操流程,助力高效完成各类工件的气密性检测工作。
第一步,做好前期筹备工作。首先对气密性测试仪进行全面检查,确认设备外观无破损、划痕,电源线与气管连接部位牢固无松动,杜绝因接触不良导致的检测故障。依据待检测工件的规格尺寸、外形结构,更换对应的专用密封工装,保证工装与工件密封面贴合紧密无缝隙,这是确保检测数据精准的前提条件。
与此同时,彻底清理工件表面的灰尘、油污及残留杂质,避免密封面存在异物引发漏气,进而干扰最终检测结果。
第二步,科学设定核心参数。接通设备电源并启动后,进入主操作界面。对于新手而言,无需盲目手动设置,可优先选用设备自带的预设模式,再结合工件的实际技术要求,对参数进行精细化微调。
关键参数主要涵盖测试压力、保压时长及泄漏量临界值:测试压力需严格匹配工件的承压范围,防止压力过高损坏工件或过低影响检测效果;
测试仪
保压时长常规设定为3至5秒,可根据工件密封性要求适当调整;泄漏量临界值需参照产品出厂标准,若暂无明确标准,可咨询设备厂家技术人员,或参考同类型工件的成熟参数设定。
第三步,工件装夹与启动检测。将待检测工件平稳放入密封工装内,精准定位后启动装夹机构,将工件牢固固定,防止测试过程中因工件移位导致密封失效。确认装夹无误、各连接部位正常后,点击操作界面的“启动测试”按键,气密性测试仪将自动依次完成充气、保压、泄漏量检测等全流程作业,整个过程无需人工干预,新手只需专注观察界面实时显示的数据变化即可。
第四步,结果判定与后续处置。检测完成后,气密性测试仪会自动生成检测结果,清晰显示“合格”或“不合格”标识,并同步呈现具体泄漏量数值。合格工件需取出后分类存放、做好标识;
不合格工件需单独标记,逐一排查漏气位置及原因,以便后续返工处理。全部检测工作结束后,关闭设备电源,拆卸并整理工装、气管,对设备表面及密封部位进行清洁保养,有效延长设备使用寿命。
新手实操过程中还需注意,初期可选用废弃工件进行试测,熟悉参数调整逻辑及设备运行流程,避免误操作损坏合格工件。始终遵循“先全面检查、再精准设参、启动测试”的核心原则,反复实操几次后,就能熟练掌握气密性测试仪的核心操作技巧,轻松应对日常产品气密性检测工作。
