在如今的汽车电子和工业传感领域,毫米波传感器凭借其高精度、高可靠性等优势,成为了众多应用的核心组件。TI 推出的 AWR6443 和 AWR6843 单芯片 60 - 64GHz 毫米波传感器,就是这类产品中的佼佼者。今天我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:awr6443.pdf
AWR6443 和 AWR6843 是基于 FMCW 雷达技术的集成单芯片毫米波传感器,工作频段为 60 - 64GHz。它们采用了 TI 低功耗的 45nm RFCMOS 工艺,实现了前所未有的高度集成,非常适合用于低功耗、自我监测且高精度要求的汽车雷达系统。目前市场上有多种符合汽车标准的版本,包括支持功能安全的器件和非功能安全器件。
文档中给出了 AWR6843AOP、AWR1843AOP、AWR1843、AWR1642、AWR1443、AWRL6432 和 AWRL1432 等型号的对比。AWR6443 和 AWR6843 在 RF 频率范围、天线配置、内存容量等方面与其他型号存在差异。例如,AWR6443 和 AWR6843 的 RF 频率范围为 60 - 64GHz,而 AWR1843 等型号为 76 - 81GHz。
两者的主要差异在于 AWR6843 配备了 C674x DSP 用于高级信号处理,而 AWR6443 没有,这使得 AWR6843 在处理复杂信号和算法时具有更强的能力。同时,两者的内部内存分布也有所不同。
芯片采用 161 引脚的 FCBGA 封装,文档中提供了详细的引脚图,包括整体引脚位置和四个象限的拆分图,方便工程师进行 PCB 设计和布局。
详细说明了各种信号的名称、引脚类型、描述和球号,包括数字信号和模拟信号。例如,数字信号中的 CAN1_FD_RX、CAN1_FD_TX 用于 CAN - FD 通信,模拟信号中的 TX1、TX2、TX3 为发射机输出。同时还给出了一些注意事项,如非故障安全引脚的使用和 GPIO 状态的处理。
文档提供了引脚属性表,包括球号、球名、信号名、引脚控制地址、模式、类型、球复位状态和上下拉类型等信息,有助于工程师进行引脚配置和功能选择。
介绍了 PAD IO 控制寄存器和寄存器位描述,工程师可以通过配置这些寄存器来实现不同的引脚功能和信号特性。
规定了芯片在各种电源电压、输入输出电压、工作温度和存储温度等方面的绝对最大额定值,使用时必须严格遵守这些参数,以避免芯片损坏。
给出了芯片的静电放电(ESD)额定值,包括人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM),这对于保证芯片在使用和运输过程中的可靠性非常重要。
说明了不同结温下芯片的功率 - 小时数,这些数据是在特定条件下(使用默认固件增益表的最大 Tx 输出功率设置)得到的,为芯片的长期可靠性评估提供了参考。
详细列出了芯片在各种电源电压、输入输出电压、时钟频率等方面的推荐工作条件,按照这些条件使用芯片可以确保其性能和稳定性。
对于支持一次性可编程(OTP)eFuses 的认证启动设备,规定了编程时的 VPP 电源供应条件和硬件要求,同时提醒了使用 eFuse 可能对硬件保修的影响。
介绍了芯片的四个电源供应轨,包括 1.8V、1.3V(或 1V 内部 LDO 旁路模式)、3.3V(或 1.8V)和 1.2V,以及各轨的供电对象和相关引脚。同时给出了电源纹波规格,以满足 RX 的目标杂散电平要求。
包括最大电流额定值和平均功耗,在不同的工作模式和配置下,芯片的功耗有所不同,这些数据对于电源设计和系统功耗优化非常重要。
支持 RF 功率下降状态和 APLL 功率下降状态,文档给出了状态转换图,工程师可以根据实际需求选择合适的节能模式,以降低芯片功耗。
详细描述了接收机和发射机的各项 RF 性能参数,如噪声系数、1 - dB 压缩点、最大增益、增益范围、IF 带宽、ADC 采样率等,这些参数是评估芯片雷达性能的关键指标。
虽然文档中给出的 CPU 规格部分信息不完整,但说明了 DSP 子系统和主子系统的相关信息,工程师可以参考这些信息进行系统的软件设计和算法实现。
提供了 FCBGA 封装的热阻特性数据,包括结 - 壳、结 - 板、结 - 自由空气和结 - 移动空气等热阻参数,对于芯片的散热设计和热管理具有重要意义。
AWR6843 适用于对内存、处理能力和应用代码大小要求适中的雷达应用,如汽车儿童存在检测、乘员检测等。同时,它也可以与低端外部 MCU 配合,处理更复杂的应用。
展示了芯片的功能模块组成,包括串行闪存接口、Cortex R4F 处理器、IF ADC、雷达硬件加速器、DSP 子系统等,有助于工程师理解芯片的内部架构和工作原理。
芯片的启动模式由“Sense on Power”(SOP)引脚配置,包括功能模式、闪存模式和调试模式。不同模式下,芯片的启动流程和操作不同。
文档列出了功能安全符合器件的主要监测和诊断机制,包括硬件逻辑 BIST(LBIST)、可编程内存 BIST(PBIST)、ECC 诊断、时钟监测、看门狗、MPU 等,这些机制可以提高芯片的可靠性和安全性。
芯片的架构提供了错误信号模块(ESM),用于聚合内部诊断机制的故障指示,对错误进行分级并提供可编程的错误响应。
应用信息可在 AWR 应用网页上查找,工程师可以根据实际需求选择合适的应用场景和配置。
最新的硬件设计信息可在设备产品页面的设计套件中查找,包括设计文件、原理图、布局和 PCB 堆叠等,为工程师的设计提供了参考。
TI 为设备和支持工具分配了前缀和后缀,用于表示产品的开发阶段和特性。工程师在选择和使用设备时,需要了解这些命名规则。
提供了 xWR6843 的 BSDL 模型、IBIS 模型和原理图/布局/唤醒检查清单等工具和软件,帮助工程师进行电路设计、仿真和调试。
可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹注册接收文档更新通知,还提供了设备勘误表等文档,用于解决已知问题和了解注意事项。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速答案和设计帮助的重要渠道。
介绍了相关商标的归属,避免知识产权纠纷。
提醒工程师在处理芯片时要注意静电放电问题,防止芯片损坏。
提供了 TI 术语表,帮助工程师理解文档中使用的术语和缩写。
文档提供了 ABL0161 封装的机械尺寸图、示例电路板布局和示例钢网设计,为 PCB 设计和生产提供了详细的参考。
对于采用托盘包装的器件,给出了托盘的尺寸和相关参数,以及不同型号的托盘包装信息。
综上所述,AWR6443 和 AWR6843 芯片在汽车电子和工业传感等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解芯片的特性、规格、应用和支持信息,工程师可以更好地进行系统设计和开发,实现高性能、高可靠性的毫米波传感器应用。希望本文能对大家在使用这两款芯片时有所帮助,如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
