AWR6443与AWR6843毫米波传感器:汽车电子应用的理想之选
一、引言
在汽车电子领域,毫米波传感器正发挥着越来越重要的作用,它们为自动驾驶、安全辅助系统等提供了关键的感知能力。AWR6443和AWR6843作为德州仪器(TI)推出的单芯片60 - 64GHz毫米波传感器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多汽车电子应用的首选。本文将深入介绍这两款传感器的特点、应用、技术参数等内容,为电子工程师在设计相关产品时提供参考。
文件下载:awr6843.pdf
二、产品概述
AWR6443和AWR6843是基于FMCW(调频连续波)雷达技术的集成单芯片毫米波传感器,工作频段为60 - 64GHz。它们采用了TI的低功耗45nm RFCMOS工艺,在极小的尺寸下实现了前所未有的集成度,非常适合用于低功耗、自监测、高精度的汽车雷达系统。目前,有多款符合汽车标准的变体可供选择,包括符合功能安全要求的设备和非功能安全设备。
三、关键特性剖析
3.1 硬件特性
- transceiver功能:集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC,提供4个接收通道和3个发射通道,支持6位移相器,能实现高精度的信号收发和处理。发射功率为12dBm,接收噪声系数为12dB,在1MHz处的相位噪声为 - 93dBc/Hz,保证了信号的高质量。
- 高精度啁啾引擎:基于分数N PLL技术,实现了超精确的啁啾信号生成,为雷达系统提供稳定的信号源。
- 内置校准与自测功能:具备内置校准和自测试功能,确保设备在不同工艺和温度条件下都能稳定工作。同时,采用了基于Arm® Cortex® - R4F的无线电控制系统和内置固件(ROM),提高了系统的可靠性和自主性。
- 多处理器架构:AWR6843配备了C674x DSP,用于高级信号处理,同时还有硬件加速器用于FFT、滤波和CFAR处理,以及一个Arm® Cortex® - R4F微控制器用于目标检测和接口控制。AWR6443则无C674x DSP,其内存分布也与AWR6843略有不同。
- 丰富的接口:提供多种接口,包括多达6个ADC通道(用于低采样率监测)、2个SPI端口、2个UART、2个CAN - FD接口、I2C、GPIOs和2通道LVDS接口(用于原始ADC数据和调试仪器),方便与其他设备进行通信和数据传输。
- 设备安全:部分型号支持安全认证和加密启动,客户可对根密钥、对称密钥(256位)和非对称密钥(高达RSA - 2K)进行编程,并具备密钥撤销功能。同时,还配备了加密软件加速器,如PKA、AES(高达256位)、SHA(高达256位)和TRNG/DRGB。
3.2 功能特性
- 功能安全合规:专为功能安全应用而开发,提供符合ISO 26262功能安全系统设计要求的文档,最高可达ASIL - D级别。硬件完整性可达ASIL - B,且通过了TÜV SÜD的ISO 26262认证,最高可达ASIL B级别。同时,也有非功能安全变体可供选择,满足不同应用场景的需求。
- 电源管理:内置LDO网络,可增强PSRR(电源抑制比)。I/Os支持3.3V/1.8V双电压,降低了功耗并提高了电源的稳定性。
- 时钟源:支持40.0MHz晶体和内部振荡器,也可使用40MHz的外部振荡器或外部驱动时钟(方波/正弦波),为系统提供了灵活的时钟配置选项。
- 易于硬件设计:采用0.65mm间距、161引脚、10.4mm × 10.4mm的倒装芯片BGA封装,方便组装,且有助于低成本PCB设计,降低了硬件设计的难度和成本。
四、应用场景
4.1 车内监测
可用于儿童存在检测、乘员检测、安全带提醒和驾驶员生命体征监测等功能。通过精确的毫米波感知技术,能够实时、准确地监测车内人员的状态,提高乘车安全性。
4.2 门禁与安防
作为踢传感器/访问传感器和入侵者检测设备,能够快速、准确地检测到人员的接近和移动,实现智能门禁控制和安防报警功能。
4.3 人机交互
支持基于手势的人机交互(HMI)和手势识别功能,为用户提供更加便捷、自然的交互方式,提升用户体验。
五、技术参数详解
5.1 绝对最大额定值
规定了设备在各种电源电压、射频输入输出功率、工作温度和存储温度等方面的极限值,确保设备在安全的范围内工作,避免因过压、过温等情况导致设备损坏。
5.2 ESD评级
人体模型(HBM)和带电器件模型(CDM)的ESD评级分别为±2000V和±500V,表明设备具有一定的静电防护能力,但在实际操作中仍需注意静电保护。
5.3 电源规格
详细说明了不同电源电压的范围、纹波要求以及电源时序等参数,为电源设计提供了重要依据,确保设备能够稳定、可靠地工作。
5.4 RF规格
包括接收器的噪声系数、1 - dB压缩点、最大增益、增益范围、增益步长、IF带宽、ADC采样率和分辨率等参数,以及发射器的输出功率和功率回退范围等,这些参数直接影响了雷达系统的性能。
5.5 其他规格
还涵盖了CPU规格、热阻特性、各种接口的时序和电气特性等参数,全面描述了设备的性能和工作条件。
六、使用注意事项
- 引脚使用:所有IO引脚(除NERROR IN、NERROR OUT和WARM_RESET外)是非故障安全的,在没有为设备提供VIO电源时,切勿外部驱动这些引脚。同时,GPIO在电源斜坡期间的状态无法保证,在需要确定GPIO状态的应用中,应使用三态缓冲器隔离GPIO输出,并使用上拉或下拉电阻来定义所需状态。
- OTP编程:在对OTP eFuses进行编程时,需满足特定的硬件要求和操作条件。例如,在不编程OTP寄存器时,必须禁用VPP电源;VPP电源的施加时间不能超过24小时,否则可能会影响设备的可靠性。
- 静电防护:由于该集成芯片易受ESD(静电放电)损坏,在操作过程中必须采取适当的静电防护措施,避免因静电导致设备性能下降或损坏。
七、总结与展望
AWR6443和AWR6843毫米波传感器凭借其丰富的功能、卓越的性能和良好的可靠性,为汽车电子应用提供了强大的支持。它们不仅能够满足现有汽车安全和智能化需求,还为未来自动驾驶、智能座舱等技术的发展奠定了基础。作为电子工程师,在设计相关产品时,应充分了解这些传感器的特点和技术参数,结合实际应用需求,合理选择和使用设备,以实现最佳的设计效果。同时,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,我们也期待TI能够推出更多创新的毫米波传感器产品,为汽车电子领域带来更多的可能性。
以上就是关于AWR6443和AWR6843毫米波传感器的详细介绍,希望能对电子工程师们在设计工作中有所帮助。如果你在实际应用中遇到任何问题,欢迎留言交流。
