探索LMX2820:高性能宽带射频合成器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,高性能、宽频带的射频合成器一直都是追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——LMX2820,它是德州仪器(TI)推出的一款具有相位同步和JESD204B支持的22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器。
文件下载:lmx2820.pdf
一、产品特性亮点
(一)频率范围与抖动性能
LMX2820的输出频率范围为45 MHz至22.6 GHz,能够满足多种不同应用场景的需求。在6 GHz时,它具有36-fs rms抖动(12 kHz – 95 MHz),这一出色的抖动性能为高精度的信号处理提供了坚实保障。
(二)高性能PLL
其PLL的品质因数达到了–236 dBc/Hz,归一化1/f噪声为–134 dBc/Hz,在整数模式下杂散低至 -95 dBc( (f_{PD}=100 MHz) )。高相位检测器频率在整数模式下可达400-MHz,分数模式下为300-MHz,并且还具备可编程输入倍增器,可有效减少整数边界杂散。此外,直接PFD输入支持偏移混频,能让PLL N分频器为1,实现超低抖动。
(三)快速校准与静音功能
VCO校准时间仅为2.5-µs,能够快速响应频率变化。静音引脚的静音/取消静音时间为200-ns,并且在启用倍频器时,VCO泄漏低至–45-dBc。
(四)多设备同步与接口支持
支持多个设备的输出相位同步,拥有两个差分RF输出和一个差分SYSREF输出,可满足JESD204B标准的应用需求。
二、广泛的应用领域
(一)雷达与电子战
在雷达和电子战系统中,需要高精度、宽频带的信号源来实现目标探测和干扰。LMX2820的高性能和宽频率范围使其能够为这些系统提供稳定可靠的信号,提高系统的性能和可靠性。
(二)5G与毫米波无线基础设施
随着5G技术的发展,毫米波频段的应用越来越广泛。LMX2820的高输出频率和低抖动特性,能够满足5G和毫米波无线基础设施对信号质量和频率精度的严格要求。
(三)微波回传与测试测量
在微波回传和测试测量设备中,需要精确的时钟信号来保证数据的准确传输和测量结果的可靠性。LMX2820可以作为低噪声时钟源,为这些设备提供高质量的时钟信号。
(四)高速数据转换器时钟
对于高速数据转换器,稳定的时钟信号是保证数据转换精度的关键。LMX2820能够生成符合JESD204B标准的SYSREF信号,为高速数据转换器提供可靠的时钟支持。
三、深入了解产品细节
(一)功能模块剖析
  1. 参考振荡器输入:OSCIN引脚作为频率参考输入,具有高阻抗,需要交流耦合电容。支持CMOS时钟或XO的单端输入,也支持差分时钟输入,方便与高性能系统时钟设备接口。
  2. 输入路径:包括OSCIN倍频器、Pre - R分频器、可编程输入倍增器和Post - R分频器。倍频器可将低输入频率加倍,提高相位检测器频率;可编程输入倍增器可避免整数边界杂散,但会对PLL品质因数产生一定影响。
  3. PLL相位检测器和电荷泵:相位检测器比较R分频器和N分频器的输出,产生与相位误差对应的校正电流。电荷泵电流可通过软件编程设置不同级别,以调整PLL的闭环带宽。
  4. N分频器和分数电路:N分频器将VCO频率分频至相位检测器频率,包括整数部分(PLL_N)和分数部分(PLL_NUM / PLL_DEN)。分数部分可实现精细的频率分辨率,分数调制器阶数可编程,不同阶数对杂散有不同影响。
  5. 内部VCO:集成的VCO将环路滤波器的电压转换为频率,频率范围为5.65 GHz至11.3 GHz。为了降低VCO调谐增益和改善相位噪声性能,需要进行频率校准,并且VCO具有内部幅度校准算法。
  6. 通道分频器和输出频率倍频器:通道分频器可对输出信号进行分频,输出频率倍频器可将VCO频率加倍。倍频器工作时会产生子谐波,通过可调滤波器可对其进行滤波。
  7. 输出缓冲器:采用开集电极架构,内部集成50 - Ω上拉电阻。OUTx_PWR编程字段可设置发射极电流,调整输出功率电平。
  8. 相位同步和SYSREF功能:支持多个设备的相位同步,可通过MASH_SEED字进行相位调整。SYSREF功能可生成与输出信号同步的可编程延迟信号,满足特定应用对时钟同步的需求。
(二)设备功能模式
LMX2820具有六种基本工作模式,可根据需要选择内部或外部VCO,并通过不同的反馈模式将VCO输出发送到相位检测器。在外部VCO模式下,需要注意输出缓冲器的使用和电荷泵电压的问题,建议使用有源滤波器。
四、设计与应用要点
(一)未使用引脚处理
在实际应用中,并非所有引脚都会被使用。对于未使用的引脚,如单端输入时的OSCIN_N、单端输出时的RFOUTA_N和RFOUTB_N等,需要进行适当的处理,以确保系统性能。
(二)外部环路滤波器
外部环路滤波器对于LMX2820的性能至关重要。其设计应根据具体应用进行配置,可使用PLLatinum Sim软件进行设计。VTUNE引脚的外部电容对VCO相位噪声有影响,建议电容值至少为1.5 nF,并靠近VTUNE引脚放置。
(三)即时校准的使用
即时校准功能可使设备在2.5 µs内快速校准VCO,并选择相同的校准设置。初始化时需要按照特定的步骤进行操作,初始化完成后,只要电源不中断且相位检测器频率不变,后续频率变化可通过即时校准实现。
(四)电源供应建议
为了减少分数杂散,可在电源引脚使用铁氧体磁珠。该设备集成了LDO,可提高对电源噪声的抵抗力,可使用外部DC - DC降压转换器供电,如TPS62150。
(五)布局设计
布局设计应遵循一般的PLL设备布局原则,如GND引脚的正确路由、OSCIN引脚的交流耦合、VTUNE引脚电容的选择等。同时,要确保设备的散热和输出功率性能,可使用低损耗介电材料和大的热焊盘。
五、总结与思考
LMX2820以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高性能射频系统时提供了一个强大的工具。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作模式、配置参数和进行布局设计。你在使用类似射频合成器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用LMX2820,在电子设计的道路上取得更好的成果。
