在无线通信技术飞速发展的今天,高性能、宽频带的多通道收发器在宏远程无线电单元(RRU)、有源天线系统 mMIMO(AAS)、小基站等应用中发挥着至关重要的作用。今天我们来深入了解一下德州仪器(TI)的AFE79xx系列四通道射频收发器,包括AFE7920、AFE7921、AFE7988和AFE7989,看看它们具备哪些强大的特性和优势。
文件下载:afe7921.pdf
AFE79xx系列具备出色的采样能力,采用四个射频采样发射链和四个射频采样接收链。发射端配备了四通道12GSPS的数模转换器(DAC),能够快速准确地将数字信号转换为模拟射频信号;接收端则采用四通道3GSPS的模数转换器(ADC),可以高效地将模拟射频信号转换为数字信号。此外,AFE792x系列还拥有双路3GSPS的反馈ADC,进一步增强了系统的反馈控制能力。
该系列产品支持较宽的射频信号带宽。在发射和反馈路径上,不同型号的带宽有所不同,例如AFE7920/88的带宽可达1200MHz,AFE7989为400MHz,AFE7921为800MHz;接收路径上,AFE7920/88的带宽为600MHz,AFE7921/AFE7989为400MHz。这种宽频带能力使其能够满足多频段4G和5G基站的需求。
数字步进衰减器(DSA)为系统提供了灵活的增益控制。发射路径的DSA衰减范围为40dB,具有1dB的模拟步进和0.125dB的数字步进;接收和反馈路径的DSA衰减范围为25dB,步进为0.5dB。通过精确的衰减控制,可以优化信号的强度,提高系统的性能。
AFE7920/88型号支持单频段或双频段的数字上变频器(DUC)和数字下变频器(DDC),用于发射和接收信号的处理。DUC能够将基带信号上变频到射频频段,DDC则将射频信号下变频到基带。同时,双数控振荡器(NCO)实现了快速的频率切换,支持时分双工(TDD)操作,在发射和接收模式之间能够快速切换。
内部集成的锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)可以为DAC和ADC生成时钟信号,也支持以DAC或ADC速率输入外部时钟。数据接口方面,符合JESD204B和JESD204C标准,具备8个最高可达29.5Gbps的串行器/解串器(SerDes)收发器,支持8b/10b和64b/66b编码,分辨率可选12位、16位、24位和32位,还支持子类1多设备同步功能。
采用17mm × 17mm的FCBGA封装,引脚间距为0.8mm,这种紧凑的封装设计有利于减小PCB尺寸,降低系统成本。
AFE79xx系列适用于多种无线通信基础设施应用:
每个接收链由一个25dB范围的DSA、一个3GSPS的ADC组成。模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器可以辅助外部或内部的自动增益控制器(AGC),同时还有射频过载检测器,用于保护设备的可靠性。单或双DDC提供最高可达600MHz的组合信号带宽。在TDD模式下,接收通道可以动态地在业务接收器(TDD RX)和宽带反馈接收器(TDD FB)之间切换,且可以复用相同的模拟输入。
发射链包含单或双DUC,支持最高1200MHz的组合信号带宽。DUC的输出驱动一个12GSPS的DAC,DAC具有混合模式输出选项,可增强第二或第三奈奎斯特区的工作性能。DAC输出还包括一个可变增益放大器(TX DSA),具有40dB的衰减范围和精细的步进控制。
反馈路径由一个25dB范围的DSA驱动一个3GSPS的射频采样ADC,后面接一个带宽最高可达1200MHz的DDC。反馈路径用于监测发射信号,提供反馈信息以优化发射性能。
文档中给出了AFE7920/AFE7921和AFE7988/89的功能模块图,通过这些模块图可以清晰地看到各个功能模块之间的连接关系和信号流向。例如,从时钟输入(CLKIN)经过PLL生成系统时钟,为DAC和ADC提供同步时钟信号;信号在DUC、DAC、DSA等模块中进行处理和转换,然后通过天线发射出去;接收信号则经过ADC、DDC等模块进行处理。
该数据手册有多次版本修订,每次修订都对产品的状态和参数进行了更新。例如,从2019年12月的原始版本到2020年6月的C版本,AFE7920、AFE7921和AFE7988的设备状态从高级信息逐渐变为生产数据,AFE7921的最大发射/反馈射频信号带宽从400MHz提升到了800MHz。这反映了产品在不断优化和完善。
TI明确表示,发布关于第三方产品或服务的信息并不构成对这些产品或服务的认可或担保。
提供了每个型号的产品文件夹、订购、技术文档、工具与软件以及支持与社区资源的快速访问链接,方便工程师获取所需信息。
工程师可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息变更的摘要,并通过查看修订历史了解具体的变更细节。
TI的E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。
由于集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,TI建议在处理这些芯片时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
AFE79xx系列产品均采用FCBGA(ABJ)封装,引脚数为400,每盘90个,采用JEDEC TRAY(5+1)包装,支持RoHS标准,引脚镀层/球材料为SNAGCU,MSL等级为3级,回流焊峰值温度为260°C,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
详细列出了托盘的尺寸参数,包括外长度、宽度、高度、单元间距、边缘到角部口袋中心的测量值等,这些信息对于产品的存储和运输非常重要。
提供了封装外形的详细尺寸图、示例电路板布局和模板设计,为工程师进行PCB设计提供了参考。同时,文档中也提醒最终尺寸可能会因制造公差和布线约束而有所不同。
AFE79xx系列四通道射频收发器凭借其高性能、宽频带、灵活的功能和良好的兼容性,在无线通信领域具有广阔的应用前景。对于从事无线通信基础设施设计的工程师来说,深入了解这些产品的特性和应用,将有助于设计出更高效、更稳定的通信系统。你在实际应用中是否使用过类似的收发器?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
