在当今5G通信技术飞速发展的时代,对于高性能射频放大器的需求日益增长。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的优秀产品——LMH9126 2.3 - 2.9 GHz差分转单端放大器。
文件下载:lmh9126.pdf
LMH9126是一款单通道、差分输入转单端输出的射频增益模块放大器。它在整个频段内具有18 dB的典型增益,噪声系数低至3.5 dB,输出三阶截点(OIP3)达到35 dBm,输出1dB压缩点(Output P1dB)为18 dBm。这些出色的性能指标使得它在5G通信系统中能够有效放大信号,同时保持较低的噪声干扰和良好的线性度。
该放大器仅需3.3 V的单电源供电,功耗仅为375 mW,非常适合用于高密度的5G大规模MIMO应用。而且,它的工作温度范围可达 - 40°C至105°C(TC),能够适应各种复杂的工作环境,为系统的可靠性提供了保障。
LMH9126采用了2 mm × 2 mm的12引脚WQFN封装,这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型设备中。
对于GSPS DAC(高速数模转换器),LMH9126可以作为其差分输出驱动器,将差分信号转换为单端信号,为后续的功率放大器提供合适的输入信号。
在许多射频系统中,需要将差分信号转换为单端信号,LMH9126正好满足了这一需求,可替代传统的无源巴伦和单端射频放大器,提供更小尺寸的解决方案。
在小基站或m - MIMO基站以及5G有源天线系统(AAS)中,LMH9126都能发挥重要作用。它可以在发射路径中作为有源巴伦,将差分DAC输出转换为单端信号,推动功率放大器工作。
LMH9126在输入和输出端都进行了内部匹配。输入阻抗为100 Ω差分,便于与RF采样或零中频模拟前端(AFE)轻松接口;输出阻抗为50 Ω单端,方便与后置放大器、SAW滤波器或功率放大器连接。这种内部匹配设计减少了外部匹配网络的使用,简化了电路设计。
芯片上集成了有源偏置电路,能够在较宽的温度和电源电压范围内保持器件性能的稳定。这意味着即使在环境条件变化较大的情况下,LMH9126依然能够提供可靠的增益和线性度。
该放大器具有功率关断(PD)功能,通过将PD引脚连接到GND实现正常工作,连接到1.8 V逻辑高电平则可实现功率关断。这一功能不仅可以在放大器不需要工作时节省功率,还能在接收模式下静音发射机,非常适合时分双工(TDD)系统。
建议使用单个标称3.3 V的电源电压为LMH9126供电,并通过靠近器件放置的去耦电容对电源进行隔离。选择自谐振频率高于应用频率的电容,当使用多个电容并联创建宽带去耦网络时,将自谐振频率较高的电容放置得更靠近器件。
在设计工作频率为2 GHz至3 GHz且增益较高的RF放大器电路板时,需要采取一些布局预防措施。TI建议使用多层电路板来改善热性能、接地和电源去耦。确保热焊盘与电路板接地良好连接,使用推荐的焊盘尺寸,不使用焊盘下的阻焊层,并将焊盘接地连接到顶层电路板的器件端子接地。同时,要保证顶层和任何内层的接地平面通过过孔良好连接。设计RF走线时,要确保两条输入和一条输出RF走线的阻抗为50 Ω,推荐使用接地共面波导(GCPW)类型的传输线,并使用PCB走线宽度计算器工具进行设计。此外,要避免在RF信号线附近布线时钟和数字控制线,不要在嘈杂的电源平面上布线RF或DC信号线,并将电源去耦电容靠近器件放置。
如果使用的DAC终端阻抗不是100 Ω,需要进行适当的匹配以获得最佳的RF性能。例如,当DAC的差分终端阻抗为200 Ω时,可以使用简单的差分LC网络作为匹配网络,其中并联电感L1和串联电容C2构成匹配网络,串联电容C1作为直流阻断电容。具体的匹配网络组件值可以参考文档中的表格。
LMH9126凭借其出色的性能、广泛的应用场景和便于设计的特点,成为了5G通信领域中一款极具竞争力的射频放大器。无论是在小基站、有源天线系统还是其他射频应用中,它都能够为工程师提供可靠的信号放大解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其电源供应、电路板布局和输入匹配等方面的要求,以确保其性能的充分发挥。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的匹配问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
