在电子设备的设计中,显示屏背光源的电源设计至关重要,它直接影响到显示效果和设备的整体性能。今天,我们就来深入探讨一款名为STLD40D的白光LED电源,看看它是如何满足大型显示屏背光源的需求的。
文件下载:stld40d.pdf
STLD40D是一款升压转换器,工作电压范围为3.0V至5.5V,能够提供高达37V的输出电压,可驱动多达10个串联的白光LED。它采用脉冲频率调制(PFM)电感开关,可在不连续导通模式(DCM)下工作,具有高效率、低功耗等特点。
在3.0V至5.5V的宽输入电压范围内,STLD40D都能保持较高的效率。当输入电压为3.0V,输出电流为20mA、输出电压为36V时,效率可达75%;当输入电压为5.5V时,效率更是能达到80%。这使得它在不同的电源环境下都能高效工作,降低能源损耗。
采用QFN8 3 x 3 mm封装,外部组件少,有助于减小电路板的尺寸,适合对空间要求较高的应用。
STLD40D共有8个引脚,分别为V_I(电源电压)、R_SET(峰值电感电流调整)、GND(模拟地)、FB(LED电流调节反馈)、N.C.(未连接)、V_O(LED供电输出电压)、EN(IC使能信号)和SW(升压开关漏极),还有一个PGND(功率地)。
输入电压范围为3.0V至5.5V,输出电压范围为V_I至37V,可调节输出电流为20mA(在输出电压为36V时)。
待机电流在V_EN为低电平时,典型值为1μA,最大值为3μA;静态电流在不同输入电压和温度条件下有所不同,一般在0.4mA至1.2mA之间。
升压开关的导通电阻R_DSON在不同电压和电流条件下有所变化,一般在0.4Ω至0.5Ω之间;最大导通时间T_ON_MAX典型值为5.5μs,最小关断时间T_OFF_MIN典型值为250ns。
典型应用电路中,需要外接电感L、输入滤波电容C_1、输出电容C_O、反馈电阻R_LED和电流峰值设置电阻R_SET等组件。电感L推荐使用4.7μH的电感,输入滤波电容C_1推荐使用2.2μF的陶瓷电容,输出电容C_O推荐使用4.7μF的低ESR陶瓷电容。
通过测试不同条件下的LED电流与R_LED、V_1的关系曲线,可以了解到在不同电阻和输入电压下,LED电流的变化情况,从而优化电路设计。
测试了不同温度下的输出电流、待机电流、导通电阻、反馈电压、使能电压、效率和过压保护电压等参数,结果表明STLD40D在-40°C至85°C的工作温度范围内性能稳定。
通过在EN引脚施加不同频率的PWM信号,可以实现LED的调光控制,调光范围广,效果良好。
STLD40D是一款性能优异的白光LED电源,具有高效、灵活、可靠等特点,适用于LCD背光源、手机、PDA等多种设备。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥STLD40D的性能优势。你在使用类似的LED电源时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
