在电子工程师的设计工作中,为LCD面板选择合适的背光LED驱动芯片至关重要。LED7707作为一款专为LCD面板背光设计的高集成度芯片,具有诸多出色特性,能够满足多种应用场景的需求。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:led7707.pdf
LED7707是一款集高效单片升压转换器和六个受控电流发生器于一体的LED驱动芯片,专为LCD面板背光的LED阵列供电而设计。它能够管理高达36V的输出电压,每个通道(行)最大可吸收85mA的电流,并且支持PWM调光,可检测和处理LED的开路和短路故障,还具备基本的保护功能,如输出过压、内部MOSFET过流和热关断保护等。
升压部分采用恒定开关频率、峰值电流模式架构,通过两个环路来调节电流发生器吸收的电流。主环路与升压调节器相关,使用恒定频率峰值电流模式架构调节为LED供电的电源轨;内部电流环路则根据设定值(RILIM引脚)调节每行的电流。
通过连接外部电阻(RRILIM)到RILIM引脚,可以设置LED的电流。芯片支持PWM调光,通过对行电流进行脉宽调制来控制LED的亮度。在PWM信号的关断阶段,升压转换器暂停工作,电流发生器关闭,输出电压由于输出电容的缓慢放电而几乎保持恒定。
为了防止芯片结温超过热关断阈值(150°C),需要通过计算来估计结温,并合理设计散热布局。芯片的总功耗主要包括传导损耗、开关损耗、电流发生器损耗和LDO损耗等。在设计时,应尽量选择低损耗的组件,并优化PCB布局以提高散热效率。
芯片通过FAULT引脚和MODE引脚来进行故障管理。FAULT引脚是一个开集电极输出,可用于驱动状态LED或向主机系统发出警告。MODE引脚可连接到AVCC或SGND,以选择所需的故障检测和管理方式,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
以一个17” LCD面板的LED背光应用为例,我们来看看如何使用LED7707进行设计。
为了减少外部组件数量,可将FSW引脚连接到AVCC引脚,选择默认的660kHz开关频率。
根据公式(I{ROWx }=frac{K{R}}{R_{RILIM}}),计算出RRILIM电阻的值,选择最接近的标准商业值。
根据负载、输入和输出电压以及开关频率等参数,计算出电感值,以确保芯片工作在不连续传导模式(DCM),并考虑电感的饱和电流、额定RMS电流、DCR和尺寸等因素。
根据所需的输出电压纹波,计算出输出电容的值,并考虑电容在实际应用中的电容下降问题,选择合适的电容值。
还需要设置过压保护分压器、补偿网络、升压电流限制等参数,并估计功率损耗和效率,以确保设计的合理性和可靠性。
LED7707以其丰富的功能和出色的性能,为LCD面板背光设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在使用该芯片进行设计时,需要深入理解其工作原理和特性,根据具体的应用需求合理选择组件和设置参数,并注意PCB布局的细节,以确保设计出的产品具有良好的稳定性、可靠性和性能。你在使用LED7707芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
