瑞之辰压力传感器在智慧消防火情预警的应用
随着物联网技术和传感器技术的迅速发展,推动了消防领域内智慧消防、主动监测的普及,利用传感器技术可实现火情风险的实时监测,减少火情事故发生,提高消防安全水平,减少人员伤亡和财产损失。瑞之辰温压一体压力传感器充油芯体,以快速响应+高精度为核心优势,成为智慧消防压力监测的重要组件。
与传统消防相比,智慧消防注重打通各系统间的信息孤岛,从而提升感知预警能力和应急指挥智慧能力,其中起到重要作用的就是传感器。
而压力传感器的作用在于,根据采集到的数据,实时检测室内消火栓、喷淋管末端压力、消防水箱、消防水池液位值等,能够及时发现消防用水水管爆管、接错慢漏等异常情况,并及时远程预警。同时,当遇到火灾时,可远程联动喷淋系统,自动开启消防水泵,将火灾救援时间从分钟级提升到秒级响应,节省火灾救援时间,防止火情蔓延。
瑞之辰温压一体压力传感器充油芯体,以高精度和快响应的优势,有效实行消防预警和监控。
瑞之辰温压一体压力传感器标准品直径为9.9毫米,可根据市场需求做到直径4.8毫米;运用全金属封装,具备防水、防腐蚀等特性;工作电压1.8~3.6V低功耗设计,适配各类消防设备电源系统;数字输出I2C接口同步传输压力/温度数据,抗干扰易集成;0~21Bar可定制精准量程,精度≤±1%FS,缩小全量程误差;工作温度-30~125℃,存储温度-40~130℃,适应极端消防环境。
瑞之辰压力传感器充油芯体精准捕捉管道微小压力波动,避免“误启动”或“漏报”,为系统决策提供可靠依据;且实时传输压力异常信号,触发灭火装置秒级启动,最大限度缩短火情处置时间。
瑞之辰压力传感器充油芯体以低功耗、高精准、强适应的综合性能,契合智慧消防需求,为建筑、工业等场景的消防筑起安全防线。
