在汽车电子照明领域,一款性能出色的LED驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)的ALED8102S,一款专为汽车LED照明应用设计的8通道LED驱动芯片。
文件下载:aled8102s.pdf
ALED8102S是一款单芯片、低电压、8低侧通道的LED驱动芯片。它通过了AEC - Q100 1级认证,工作温度范围为(-40^{circ}C)到(+150^{circ}C),能够在严苛的汽车环境中稳定工作。该芯片采用HTSSOP16(外露焊盘)封装,具有高散热效率的特点。
| 引脚编号 | 符号 | 名称和功能 |
| 1 | GND | 接地端 |
| 2 - 4、13 | SW1 - SW4 | 提供局部调光能力,控制对应输出通道的开关 |
| 5 - 12 | OUT0 - OUT7 | 输出端子,连接LED负载 |
| 14 | OE | 全局PWM亮度控制输入端子,若不使用需连接到GND |
| 15 | R - EXT | 用于连接外部电阻,进行恒流编程 |
| 16 | VDD | 供电电压端子 |
从简化内部框图可以看出,芯片内部包含UVLO(欠压锁定)、恒流调节器、热关断模块、输出使能控制逻辑等部分,各部分协同工作,确保芯片的稳定运行。
在典型工作条件下((V{DD}=5V),(T{j}=-40^{circ}C)到125°C,(R{EXT}=388Omega),(V{O}=0.85V)),芯片的各项电气参数表现良好。例如,输出电流与输出电压的调节率在(Vo)从1V到3V时为(0.04%)到(0.1%)/V,输出电流与供电电压的调节率在(V_{DD})从3V到5.5V时为(0.22%)到(0.5%),保证了输出电流的稳定性。
在开关特性方面,当(V{DD}=3.3V),(T{j}=-40^{circ}C)到125°C,(I{O}=50mA),(R{L}=60Omega),(C{L}=10pF),(V{L}=5V)时,SWx - OUTn和OE - OUTn的传播延迟时间(“L”到“H”)为270到500 ns,传播延迟时间(“H”到“L”)为100到250 ns,OUTn的电流上升时间和下降时间为150到600 ns,确保了快速的开关响应。
所有开关输入(SWx)通过一个300 kΩ的电阻下拉。当SWx引脚悬空、连接到GND或处于低逻辑电平时,对应的输出通道处于OFF状态;当SWx引脚连接到VDD或处于高逻辑电平时,对应的输出通道处于ON状态。具体的开关与输出真值表为设计提供了明确的控制逻辑。
每个OUTn通道的电流由(R{EXT})电阻值根据公式(I{OUT}=1.22/R_{EXT}×16)设置。通过选择合适的外部电阻,可以精确控制输出电流。
为了正确调节通道电流,每个电流发生器两端必须保证一个最小输出电压((V{HEADROOM}))。如果(V{HEADROOM})低于推荐的最小值,电流调节效果会变差;而过高的(V_{HEADROOM})会增加功耗。
典型应用电路中,Cled的值取决于共轨电压连接长度和驱动器总输出电流,通常约为47 µF;Cin约为1 µF;电流设置电阻取决于输出电流设置。外部编程电阻应尽可能靠近芯片连接。同时,为了保证芯片的正常工作,建议遵循正确的上电顺序:(VDD)和(VLED)电源应同时提供,或者至少(VDD)应在(VLED)之前连接。
为了降低芯片的工作温度,提高散热性能,建议将封装的外露焊盘焊接到电路板上,使用至少4层(如2S2P)的PCB,增大封装热焊盘下方的铜面积,合理设置过孔数量和大小,并在每个内层提供铜面积用于散热。
芯片采用HTSSOP16外露焊盘封装,文档提供了详细的封装机械数据和尺寸信息。同时,该芯片有不同等级的ECOPACK封装可供选择,以满足环保要求。
ALED8102S以其多通道控制、宽电压与电流范围、安全保护机制、良好的电气与开关特性等优势,成为汽车LED内饰和外饰照明、仪表盘、LCD背光源、环境光、顶灯、后组合灯等应用的理想选择。电子工程师在设计汽车LED照明系统时,可以充分考虑这款芯片的特点和优势,结合实际应用需求进行合理设计。你在使用类似LED驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
