在电子设计领域,放大器是不可或缺的基础元件。对于需要高精度测量和信号处理的应用场景,放大器的性能指标显得尤为关键。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的两款高性能放大器——MAX4238和MAX4239。
文件下载:MAX4239.pdf
MAX4238/MAX4239是低噪声、低漂移、超高精度的放大器,通过采用专利的自相关归零技术,实现了近乎零直流失调和漂移。这种技术能够持续测量和补偿输入失调,消除了时间和温度变化带来的漂移以及1/f噪声的影响。
这两款器件都具有轨到轨输出特性,可在2.7V至5.5V的单电源下工作,仅消耗600µA的电流。当进入低电平有效关断模式时,电源电流可降至0.1µA,大大降低了功耗。
MAX4238是单位增益稳定的,增益带宽积为1MHz;而经过去补偿的MAX4239在增益(A_{V} ≥10 ~V / V)时稳定,增益带宽积可达6.5MHz。它们提供8引脚窄体SO、6引脚TDFN和SOT23封装,方便不同应用场景的选择。
MAX4238/MAX4239的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括:
部分型号通过了AEC - Q100认证,可用于汽车电子应用,为汽车系统提供可靠的信号处理解决方案。
| 在不同的工作条件下,MAX4238/MAX4239展现出了优异的电气性能。以(2.7 ~V ≤V{CC} ≤5.5 ~V),(V{C M}=V{G N D}=0 V{i}),(V{OUT }=V{CC} / 2),(R{L}=10 k Omega)连接到Vcc/2,(SHDN = V{CC}),(T_{A}=+25^{circ} C)为例,其主要电气参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | (V_{os}) | 0.1 | 2 | (µV) | |||
| 长期失调漂移 | 50 | (nV/1000hr) | |||||
| 输入偏置电流 | (l_{B}) | 1 | (pA) | ||||
| 输入失调电流 | (l_{os}) | 2 | (pA) | ||||
| 峰峰值输入噪声电压 | (e_{nP - P}) | (R_{s} = 100 Omega),0.01Hz至10Hz | 1.5 | (V_{P - P}) | |||
| 输入电压噪声密度 | (e_{n}) | (f = 1kHz) | 30 | (nV/sqrt{Hz}) | |||
| 共模输入电压范围 | (V_{CM}) | 从CMRR测试推断 | (V{GND}) (V{AG}-0.1) | (V) | |||
| 共模抑制比 | CMRR | (-0.1V ≤ V{M} ≤ V{cc} - 1.3V) | 120 | 140 | dB | ||
| 电源抑制比 | PSRR | (2.7V ≤ V_{cc} ≤ 5.5V) | 120 | 140 | dB | ||
| 大信号电压增益 | (A_{VOL}) | (0.05V ≤ V{OUT} ≤ V{c}-0.05V) | (R_{L}= 10k Omega) | 125 | 150 | dB | |
| 输出电压摆幅 | (V{OH}/V{OL}) | (R_{L}=10k Omega) | (V{cc}-V{OH}) | 4 | 10 | mV | |
| 输出短路电流 | 到任一电源 | 40 | mA | ||||
| 输出泄漏电流 | (0 ≤ V{OUT} ≤ V{cc}),(SHDN = GND) | 0.01 | 1 | (µA) |
在不同温度范围下,部分参数会有一定的变化,但总体性能依然能够满足大多数应用的需求。
MAX4238/MAX4239提供了多种封装形式,包括SO - 8、TDFN - 6和SOT23 - 6。不同封装的热阻特性有所不同,以下是部分封装的热阻信息:
| 类型 | 热阻参数 | 数值 |
| 单层板 | 结到环境((θ_{JA})) | 170°C/W |
| 单层板 | 结到外壳((θ_{JC})) | 40°C/W |
| 多层板 | 结到环境((θ_{JA})) | 132°C/W |
| 多层板 | 结到外壳((θ_{JC})) | 38°C/W |
| 类型 | 热阻参数 | 数值 |
| 单层板 | 结到环境((θ_{JA})) | 55°C/W |
| 单层板 | 结到外壳((θ_{JC})) | 9°C/W |
| 多层板 | 结到环境((θ_{JA})) | 42°C/W |
| 多层板 | 结到外壳((θ_{JC})) | 9°C/W |
在设计时,需要根据实际应用场景选择合适的封装,并考虑其散热性能。
MAX4238是单位增益稳定的,而MAX4239在增益(A{V} ≥10 ~V / V)时稳定。为了保持稳定性,MAX4238的增益应设置在(A{V}=1000 ~V / V)至1V/V之间,MAX4239的增益应设置在(A_{V}=6700 ~V / V)和10V/V之间。
由于MAX4238/MAX4239具有低失调、快速建立时间和1/f噪声消除功能,非常适合作为ADC缓冲放大器。在使用时,需要考虑温度漂移对输入信号的影响。例如,典型的失调漂移为10nV/°C,在10°C的温度范围内漂移为100nV。在16位系统中,将其设置为1/2LSB时,满量程范围为13mV。在单2.7V电源下,可选择(A_{V}=200)的闭环增益,以提供足够的增益并保持一定的裕量。
为了实现极低的失调,需要考虑自归零型放大器常见的几种误差源:
MAX4238/MAX4239凭借其超低失调、低漂移、低噪声等优异性能,以及丰富的封装选择和低功耗设计,为高精度信号处理应用提供了理想的解决方案。无论是在传感器测量、医疗仪器还是汽车电子等领域,都能够发挥重要作用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的放大器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
