在LED面板显示的硬件设计领域,一款性能出色的驱动器至关重要。STP16CP05作为一款低电压、低电流功率的16位移位寄存器,专为LED面板显示而设计,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:stp16cp05.pdf
STP16CP05是一款单片式、低电压、低电流功率的16位移位寄存器,适用于LED面板显示。它具备以下显著特点:
| Pin n° | Symbol | Name and function |
| 1 | GND | 接地端 |
| 2 | SDI | 串行数据输入端 |
| 3 | CLK | 时钟输入端 |
| 4 | LE/DM1 | 锁存输入端 |
| 5 - 20 | OUT 0 - 15 | 输出端 |
| 21 | OE/DM2 | 输出使能输入端(低电平有效) |
| 22 | SDO | 串行数据输出端 |
| 23 | R - EXT | 用于恒流编程的外部电阻输入端 |
| 24 | VDD | 电源电压端 |
这里需要注意的是,暴露焊盘应与金属焊盘进行电气连接,该金属焊盘可以是电气隔离的,也可以接地。
| 对器件施加超过“绝对最大额定值”表中所列的额定值,可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值,并不意味着器件可以在这些条件或本规格书工作部分所示的任何其他条件下工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VpD | 电源电压 | 0 - 7 | V | |
| Vo | 输出电压 | - 0.5 - 20 | V | |
| lo | 输出电流 | 100 | mA | |
| Vi | 输入电压 | - 0.4 to Vpp | V | |
| IGND | GND端电流 | 1600 | mA | |
| fCLK | 时钟频率 | 50 | MHz | |
| TJ | 结温范围 | - 40 to + 170 | C |
| T OPR | 工作温度范围 | - 40 to + 125 | °C |
| T STG | 存储温度范围 | - 55 to + 150 | °C |
| R thJA | 热阻(结 - 环境) | 不同封装有所不同,如SO - 24为42.7 °C/W等 | °C/W |
| 在设计电路时,遵循推荐工作条件能让器件发挥最佳性能。 | Symbol | Parameter | Test conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| VDD | 电源电压 | 3.0 | 5.5 | V | |||
| VO | 输出电压 | 20 | V | ||||
| IO | 输出电流(OUTn) | 3 | 100 | mA | |||
| IOH | 输出电流(SERIAL - OUT) | + 1 | mA | ||||
| IOL | 输出电流(SERIAL - OUT) | - 1 | mA | ||||
| VIH | 输入电压高电平 | 0.7 VDD | VDD | V | |||
| VIL | 输入电压低电平 | - 0.3 | 0.3 VDD | V | |||
| twLAT | LE/DM1脉冲宽度 | 6 | ns | ||||
| twCLK | CLK脉冲宽度 | 8 | ns | ||||
| twEN | OE/DM2脉冲宽度 | 100 | ns | ||||
| tSETUP(D) | 数据建立时间 | 5 | ns | ||||
| tHOLD(D) | 数据保持时间 | 3 | ns | ||||
| tSETUP(L) | 锁存建立时间 | 18 | ns | ||||
| fCLK | 时钟频率(级联操作) | VDD = 5 V | 30 | MHz |
需要注意的是,如果器件进行级联连接,可能无法实现最大数据传输,在设计时要仔细考虑时序问题。
| 在 (V{D D}=3.3 ~V) 到5V,(T{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,有如下特性: | Symbol | Parameter | Test conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| VIL | 输入电压低电平 | GND | 0.3 VDD | V | |||
| lOH | 输出泄漏电流 | VOH = 20V | 1 | A | |||
| VOL | 输出电压(serial - OUT) | loL = 1mA | 0.4 | V | |||
| VOH | 输出电压(serial - OUT) | loH = - 1 mA | VDD - 0.4V | V | |||
| lOL1 | 输出电流 | Vo = 0.3 V, Rext = 4.2 k | 4.25 | 5 | 5.75 | mA | |
| lOL2 | 输出电流 | Vo = 0.3 V, Rext = 1 kΩ | 19 | 20 | 21 | mA | |
| lOL3 | 输出电流 | Vo = 1.3 V, Rext = 200 | 96 | 100 | 104 | mA | |
| AloL1 | 输出电流误差(位间) | Vo = 0.3 V, Rext = 4.2 kΩ | ± 5 | ± 8 | % | ||
| AloL2 | 输出电流误差(位间) | Vo = 0.3 V, Rext = 1kΩ | ± 1.5 | ± 3 | % | ||
| AloL3 | 输出电流误差(位间) | Vo = 1.3 V, Rext = 200 | ± 1.2 | ± 3 | % | ||
| RSIN(up) | 上拉电阻 | 150 | 300 | 600 | kΩ | ||
| RsIN(down) | 下拉电阻 | 100 | 200 | 400 | kΩ | ||
| IDD(OFF1) | 电源电流(关断) | Rext = 1 kΩ, OUT 0 to 15 = OFF | 4 | mA | |||
| IDD(OFF2) | 电源电流(关断) | Rext = 250 Ω, OUT 0 to 15 = OFF | 11.2 | mA | |||
| IDD(ON1) | 电源电流(导通) | Rext = 1kΩ, OUT 0 to 15 = ON | 4.5 | mA | |||
| DD(ON2) | 电源电流(导通) | Rext = 250 Ω, OUT 0 to 15 = ON | 11.7 | mA | |||
| Thermal | 热保护 | 170 | C |
| 在 (V{D D}=5 ~V) ,(T{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,介绍了各种信号的传播延迟时间、上升时间和下降时间等参数。例如: | Symbol | Parameter | Test conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| t PLH1 | 传播延迟时间(CLK - OUTn) | V DD = 3.3 V等 | 45 | ns | |||
| t PLH2 | 传播延迟时间(LE/DM1 - OUTn) | V DD = 3.3 V等 | 48 | 77 | ns | ||
| t PLH3 | 传播延迟时间(OE/DM2 - OUTn) | V DD = 3.3 V等 | 75 | 128 | ns | ||
| t PLH | 传播延迟时间(CLK - SDO) | V DD = 3.3 V等 | 19 | 28 | ns | ||
| t PHL1 | 传播延迟时间(CLK - OUTn) | V DD = 3.3 V等 | 15 | 23 | ns | ||
| tON | 输出上升时间(10 - 90%电压波形) | VDD = 3.3 V等 | 35 | 68 | ns | ||
| toFF | 输出下降时间(90 - 10%电压波形) | VDD = 3.3 V等 | 10.5 | 15 | ns | ||
| tr | CLK上升时间 | 5000 | ns | ||||
| tf | CLK下降时间 | 5000 | ns |
这里要提醒大家,为了实现高的级联数据传输,要仔细考虑CLK的上升和下降时间。
文档给出了OE/DM2、LE/DM1、CLK、SDI、SDO等引脚的等效电路,这些等效电路有助于我们理解引脚的电气特性和信号传输方式。
 从框图中我们可以清晰地看到器件的内部结构和信号流向,对整体的工作原理有更直观的认识。
| CLOCK | LE/DM1 | OE/DM2 | SERIAL - IN | OUT0 ............. OUT7 ................ OUT15 | SDO |
| H | L | Dn | Dn ..... Dn - 7 ..... Dn - 15 | Dn - 15 | |
| L | L | Dn + 1 | No change | Dn - 14 | |
| H | L | Dn + 2 | Dn + 2 ..... Dn - 5 ..... Dn - 13 | Dn - 13 | |
| X | L | Dn + 3 | Dn + 2 ..... Dn - 5 ..... Dn - 13 | Dn - 13 | |
| X | H | Dn + 3 | OFF | Dn - 13 |
这里要注意,当Dn = H时,OUTn = ON;当Dn = L时,OUTn = OFF。
 通过时序图,我们可以更清楚地了解各个信号之间的时序关系,在设计电路时要严格按照时序要求来操作,否则可能会出现数据传输错误等问题。
| R - EXT (Ω) | Output current (mA) |
| 7370 | 3 |
| 4270 | 5 |
| 2056 | 10 |
| 1006 | 20 |
| 382 | 50 |
| 251 | 80 |
| 200 | 100 |
从这些数据中我们可以看出,通过改变外部电阻的阻值,可以方便地调节输出电流大小。在实际设计中,大家可以根据需要选择合适的外部电阻。
文档还给出了输出电流与电流误差、ISET与压降电压等关系的典型特性曲线,这些曲线能帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
给出了直流特性、交流特性、典型应用原理图以及输出电流开启和关闭设置的测试电路。这些测试电路对于验证器件的性能和调试电路非常有帮助,大家在实际应用中可以参考这些电路进行测试。
STP16CP05提供了QSOP - 24、SO - 24、TSSOP24、TSSOP24暴露焊盘等多种封装形式,每种封装都有详细的机械数据和外形尺寸图。同时,还介绍了不同封装的编带和卷盘的机械数据。在选择封装时,要综合考虑电路板的空间、散热要求等因素。
| Order code | Package | Packing |
| STP16CP05MTR | SO - 24 | 1000 parts per reel |
| STP16CP05TTR | TSSOP24 | 2500 parts per reel |
| STP16CP05XTTR | TSSOP24 exposed pad | 2500 parts per reel |
| STP16CP05PTR | QSOP - 24 | 2500 parts per reel |
大家可以根据自己的需求选择合适的订购代码和封装形式。
综上所述,STP16CP05是一款功能强大、性能优良的LED驱动器,在LED面板显示领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师们要充分了解其各项参数和特性,合理选择封装和外部元件,严格按照时序要求进行设计,这样才能让器件发挥出最佳性能。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
