h1654155282.3538
2026-01-26
718
加入交流群
MAX4289:低电压微功耗运算放大器的理想之选
在电子设计领域,尤其是涉及电池供电系统时,对低功耗、低电压运行的运算放大器需求愈发显著。MAX4289作为一款极具特色的运算放大器,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX4289.pdf
一、产品概述
MAX4289是一款针对超低电源电压运行进行优化的微功耗运算放大器。其静态电源电流仅为9μA,并且在单1.0V至5.5V电源供电下能全面发挥性能。这种超低电压运行和低静态电流消耗的特性,使其非常适合用于仅由单节碱性电池供电的电池供电系统。此外,它还具备宽输入共模范围(包含地电位)和近乎轨到轨的输出电压摆幅,几乎能将整个电源电压用于信号电压。
其低输入失调电压、低输入偏置电流以及高开环增益等特性,使其非常适合对精度要求较高的应用场景。该芯片采用了小巧的6引脚SOT23封装,所有规格在 -40°C至 +85°C的扩展温度范围内均有保证。
二、应用领域
MAX4289的应用场景十分广泛,常见于以下几个方面:
- 单电池系统:其超低功耗和低电压运行特性,使其能够在单节电池供电的系统中稳定工作,延长电池使用寿命。
- 应变计:在应变计应用中,需要高精度的信号放大,MAX4289的低输入失调电压和高开环增益能够满足这一需求。
- 便携式电子设备:如手机、笔记本电脑等,对功耗和体积要求较高,MAX4289的小封装和低功耗特性使其成为理想选择。
- 电池供电仪器:在各种电池供电的仪器中,MAX4289能够提供稳定的信号放大和处理功能。
- 传感器放大器:可用于放大传感器输出的微弱信号,保证信号的准确性和稳定性。
- 便携式通信设备:满足通信设备对低功耗和高性能的要求。
- 使用锌空气电池的助听器:在这种对功耗和体积要求极为严格的设备中,MAX4289能够发挥其优势。
三、产品特性
- 超低电压运行:保证在1.0V至5.5V的电压范围内正常工作,拓宽了其在不同电源系统中的应用。
- 宽输入共模范围:输入共模范围为0至 (VCC - 0.2V),能够适应多种信号输入情况。
- 超低功耗:典型电源电流仅为9μA,大大降低了系统的功耗。
- 适用于单电池供电系统:与3.0V和5.0V单电源系统兼容,为单电池供电系统提供了良好的解决方案。
- 低失调电压:典型值为0.2mV,有助于提高系统的精度。
- 低输入偏置电流:仅为5nA,减少了信号误差。
- 高开环电压增益:达到90dB,能够有效放大微弱信号。
- 轨到轨输出级:能够驱动5kΩ负载,且输出电压摆幅接近电源轨,充分利用电源电压。
- 无输出相位反转:对于过驱动输入,不会出现输出相位反转的情况,保证了信号的稳定性。
- 小封装:采用6引脚SOT23 (3mm × 3mm) 封装,节省了电路板空间。
四、订购信息
MAX4289有不同的型号可供选择,如MAX4289EUT - T,温度范围为 -40°C至 +85°C,采用6引脚SOT23 - 6封装;MAX4289ESA,温度范围同样为 -40°C至 +85°C,采用8引脚SO封装。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用MAX4289时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCC至GND)最大为6V,输入电压(IN + 或IN -)范围为 (VCC + 0.3V) 至 -0.3V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 电气参数
- 电源电压范围:在不同温度下有所不同,TA = +25°C时为1.0至5.5V,TA = -40°C至 +85°C时为1.2至5.5V。
- 静态电源电流:根据不同的电源电压,典型值在9至40μA之间。
- 输入失调电压:TA = +25°C时典型值为±0.2mV,TA = TMIN至TMAX时最大为±6.0mV。
- 输入偏置电流:典型值为±5nA,最大值为±15nA。
- 输入失调电流:典型值为±0.5nA,最大值为±2.0nA。
- 差模输入电阻:为50MΩ。
- 共模抑制比:在不同电源电压和输入共模电压条件下,最小值为57dB,最大值可达110dB。
- 电源抑制比:在不同电源电压和温度条件下,最小值为54dB,最大值为75dB。
此外,还给出了输出短路电流、上电时间、输入电容、增益带宽积、相位裕度、增益裕度、压摆率、容性负载稳定性和建立时间等参数。
六、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如电源抑制比与电源电压的关系、输入失调电压与温度和输入共模电压的关系、电源电流与温度的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下,更好地了解MAX4289的性能表现。
七、引脚描述
MAX4289在不同封装(SO和SOT23)下的引脚功能有所不同。其中,IN - 为反相输入,IN + 为同相输入,GND为接地,OUT为放大器输出,VCC为正电源,需要通过一个0.1μF的电容旁路到地。部分引脚(如1、5、8脚在SO封装和5脚在SOT23封装)为NC(无连接)。
八、详细描述
1. 轨到轨输出级
MAX4289的输出级能够驱动5kΩ负载,且输出电压摆幅能够接近电源轨。在以2V单电源供电、配置为单位增益缓冲器的情况下,对于100kΩ负载,输出通常能从 +0.4mV摆动到 (VCC - 0.2mV)。
2. 应用信息
- 电源考虑:MAX4289可在1.0V至5.5V的单电源下工作,典型电源电流为9μA。高达75dB的电源抑制比使其能够直接由衰减的电池电压供电,简化了设计并延长了电池寿命,非常适合单电池供电系统。
- 上电建立时间:MAX4289在VCC稳定后,通常需要300μs的上电时间,在此期间输出不确定,应用电路需要考虑这一初始延迟。
- 驱动容性负载:MAX4289在负载电容不超过200pF时,能够保持单位增益稳定。对于需要更大容性驱动能力的应用,可以在输出和容性负载之间使用隔离电阻,但这种方法会导致增益精度的损失。
- 用作比较器:虽然MAX4289主要用于运算放大,但也可以用作轨到轨I/O比较器。通过使用外部迟滞电路,可以减少输出振荡的风险。
- 电源和布局:使用时需要通过一个0.1μF的电容将电源旁路到地。良好的布局技术可以通过减少运算放大器输入和输出端的杂散电容来优化性能,例如将外部组件靠近运算放大器的引脚放置,以缩短走线长度。
九、芯片信息
MAX4289的晶体管数量为557个。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑MAX4289的各项特性和参数,合理选择和使用该芯片。你在使用类似芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
