MAX4247:超小型、低功耗运放的卓越之选
MAX4245/MAX4246/MAX4247:超小型、低功耗运放的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下MAX4245/MAX4246/MAX4247这一系列超小型、具有禁用功能、单/双电源、低功耗的运算放大器。
文件下载:MAX4247.pdf
一、产品概述
MAX4245/MAX4246/MAX4247系列低成本运放具备轨到轨输入和输出能力,每个放大器仅消耗320µA的静态电流,并且可以在+2.5V至+5.5V的单电源下稳定工作。为了进一步实现节能,MAX4245/MAX4247还提供了低功耗关断模式,可将电源电流降低至50nA,并使放大器输出处于高阻抗状态。该系列器件在驱动高达470pF的容性负载时具有1MHz的增益带宽积,并且是单位增益稳定的。此外,它们的工作温度范围为-40°C至+125°C,能够适应各种恶劣环境。
二、产品特性
(一)轨到轨输入输出
该系列运放的输入和输出级专门为低电压、单电源操作而设计,输入级由复合NPN和PNP差分对组成,可提供扩展至两个电源轨的共模范围,典型输入失调电压为±400µV。输出级能够驱动2kΩ负载,并且通常可以在距离电源轨35mV的范围内摆动。
(二)低功耗
每个放大器的静态电流仅为320µA,在关断模式下,MAX4245/MAX4247的电源电流可降至50nA,非常适合电池供电的系统。
(三)高增益和低失真
在2kΩ负载下具有110dB的开环增益,在100kΩ负载下总谐波失真仅为0.01%,能够满足高精度应用的需求。
(四)单位增益稳定
能够稳定驱动高达470pF的容性负载,对于需要驱动容性负载的应用非常友好。
(五)多种封装形式
MAX4245采用超小型6引脚SC70和节省空间的6引脚SOT23封装;MAX4246采用8引脚SOT23、SO和µMAX封装;MAX4247采用微型10引脚µMAX封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、应用领域
该系列运放具有广泛的应用领域,包括便携式通信设备、单电源过零检测器、仪器和终端、电子点火模块、红外接收器以及传感器信号检测等。在这些应用中,其低功耗、轨到轨输入输出以及小封装的特点能够充分发挥优势。
四、电气特性
(一)电源电压范围
可在+2.5V至+5.5V的单电源下工作,也可以使用双±1.25V至±2.75V电源。
(二)静态电流
在不同电源电压下,每个放大器的静态电流有所不同。例如,在VDD = +2.7V时,典型静态电流为320µA;在VDD = +5.5V时,典型静态电流为375µA。
(三)关断模式电流
MAX4245/MAX4247在关断模式下(SHDN_ = VSS),电源电流最大为0.5µA,典型值为0.05µA。
(四)输入失调电压和电流
输入失调电压典型值为±0.4mV,最大为±1.5mV;输入偏置电流典型值为±10nA,最大为±50nA;输入失调电流典型值为±1nA,最大为±6nA。
(五)增益和带宽
开环增益在不同负载和输出电压范围内有所变化,例如在2kΩ负载、VSS + 0.2V ≤ VOUT ≤ VDD - 0.2V时,开环增益为95 - 110dB;增益带宽积为1MHz。
五、使用注意事项
(一)输入偏置电流补偿
由于输入级由NPN和PNP对组成,输入偏置电流会在共模电压通过交叉区域时改变极性。为了减少由输入偏置电流流经外部源阻抗引起的失调误差,应匹配每个输入所看到的有效阻抗。
(二)容性负载驱动
虽然该系列运放在驱动高达470pF的容性负载时是单位增益稳定的,但对于需要更大容性驱动能力的应用,应在输出和容性负载之间使用隔离电阻。不过需要注意的是,这种方法会导致增益精度的损失,因为隔离电阻会与负载电阻形成分压器。
(三)电源旁路和布局
对于单电源操作,应使用100nF电容将电源旁路到VSS(在这种情况下为GND);对于双电源操作,VDD和VSS电源都应使用单独的100nF电容旁路到地。同时,良好的PCB布局技术可以通过减少运放输入和输出处的杂散电容来优化性能,应尽量缩短走线长度和宽度,并尽可能使用表面贴装元件。
(四)关断模式操作
MAX4245/MAX4247的关断模式控制引脚SHDN_不应悬空或处于高阻抗状态,否则可能会导致不确定的逻辑电平,从而影响运放的正常工作。在使用双电源时,应将SHDN_拉至VSS而不是GND来关断运放。
六、总结
MAX4245/MAX4246/MAX4247系列运放以其低功耗、轨到轨输入输出、小封装以及良好的电气性能等特点,为电子工程师在设计低电压、电池供电系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和使用注意事项,就能够发挥出该系列运放的最大优势,设计出更加优秀的电路。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
