在电子设计领域,对于需要相对适中负载功率的系统,如LED驱动等,一款合适的移位寄存器至关重要。今天,我们就来深入探讨STPIC6D595这款8位移位寄存器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:stpic6d595.pdf
STPIC6D595是一款单片、中压、低电流的8位功率移位寄存器,专为像LED这类需要相对适中负载功率的系统而设计。它具有低导通电阻(典型值4Ω)、八个100mA的DMOS输出、250mA的限流能力、可级联以及低功耗等特点,并且其引脚排列与STPIC6C595兼容,有DIP - 16、SO - 16、TSSOP16三种封装形式可供选择。
该器件包含一个8位串行输入、并行输出的移位寄存器,它为一个8位D型存储寄存器提供数据。数据分别通过移位寄存器时钟(SRCK)和存储寄存器时钟(RCK)在移位寄存器和存储寄存器中传输。在SRCK的上升沿,数据从串行输出(SER OUT)端口输出。当移位寄存器清除(CLR)信号为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器;当CLR为低电平时,输入移位寄存器被清零。当输出使能(G)信号为高电平时,输出缓冲器中的所有数据保持低电平,所有漏极输出关闭;当G为低电平时,存储寄存器的数据可以透明地传输到输出缓冲器。
在实际设计中,我们如何合理利用这些控制信号来实现特定的功能呢?比如,如何通过CLR和G信号来实现对输出的精确控制,以满足不同的负载需求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vcc | 逻辑电源电压 | 7 | V |
| V1 | 逻辑输入电压范围 | -0.3 至 7 | V |
| Vps | 功率DMOS漏源电压 | 20 | V |
| lD | 脉冲漏极电流(每个输出,所有输出开启,Tc = 25°C) | 250 | mA |
| lD | 连续电流(每个输出,所有输出开启,Tc = 25°C) | 100 | mA |
| lD | 单输出峰值漏极电流(Tc = 25°C) | 250 | mA |
| Pd | 连续总功耗(Tc ≤ 25°C) | 1087 | mW |
| Pd | 连续总功耗(Tc = 125°C) | 217 | mW |
| TJ | 工作虚拟结温范围 | -40 至 +150 | °C |
| Tc | 工作外壳温度范围 | -40 至 +125 | °C |
| Tstg | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C |
| TL | 距外壳1.6mm(1/16英寸)处引脚温度(10秒) | 260 | °C |
这些参数为我们在设计时提供了安全的工作范围,避免因超出额定值而损坏器件。
| 符号 | 参数 | 封装 | 值 | 单位 |
| Rth(JA) | 结 - 环境热阻 | DIP - 16 | 85 | °C/W |
| SO - 16 | 107 | °C/W | ||
| TSSOP16 | 143 | °C/W |
热阻参数对于我们进行散热设计非常重要,不同的封装形式热阻不同,我们需要根据实际应用场景选择合适的封装,并采取相应的散热措施。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V CC | 逻辑电源电压 | 4.5 | 5.5 | V |
| V IH | 高电平输入电压 | 0.85V CC | V CC | V |
| V IL | 低电平输入电压 | 0 | 0.15V CC | V |
| I DP | 脉冲漏极输出电流(Tc = 25°C,V CC = 5V,所有输出开启) | 250 | mA | |
| t su | 建立时间(SER IN在SRCK上升沿之前为高电平) | 10 | ns | |
| t h | 保持时间(SER IN在SRCK上升沿之后为高电平) | 10 | ns | |
| t W | 脉冲持续时间 | 40 | ns | |
| T C | 工作外壳温度 | -40 | 125 | °C |
在实际设计中,我们应尽量让器件工作在推荐的工作条件下,以保证其性能和可靠性。
在 (V{CC}=5V),(T{C}=25^{circ}C) 的条件下,测试了多项直流特性参数,如漏源击穿电压、源漏二极管正向电压、高低电平输出电压、输入电流、逻辑电源电流等。这些参数反映了器件在直流工作状态下的性能,对于我们进行电路设计和电源规划非常重要。
同样在 (V{CC}=5V),(T{C}=25^{circ}C) 的条件下,测试了传播延迟时间、上升时间、下降时间等开关特性参数。这些参数决定了器件在高速开关状态下的性能,对于需要快速响应的应用场景至关重要。
通过一系列的特性曲线,我们可以直观地了解器件的性能随不同参数的变化情况。
文档中给出了典型的操作模式测试电路和波形图,为我们在实际应用中提供了参考。通过这些电路和波形,我们可以更好地理解器件的工作过程,进行电路调试和优化。
在实际设计中,我们可以根据这些典型电路进行适当的修改和调整,以满足具体的应用需求。同时,要注意电路中的一些细节,如信号的上升时间、下降时间、脉冲持续时间等,这些都会影响器件的性能。
STPIC6D595提供了多种封装形式,每种封装都有详细的机械数据。这些数据对于我们进行PCB设计和器件布局非常重要,我们需要根据实际的应用场景和空间要求选择合适的封装形式。
STPIC6D595是一款性能卓越的8位功率移位寄存器,具有低导通电阻、强大的输出能力、可级联等诸多优点。通过深入了解其工作原理、关键参数和典型应用电路,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。在设计过程中,我们要充分考虑器件的各项参数和特性,合理选择工作条件和封装形式,以确保系统的性能和可靠性。
希望通过这篇文章,能让大家对STPIC6D595有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
