在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是Maxim公司的MAX4385E/MAX4386E运放,它具有低成本、高速以及出色的ESD保护等特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX4386E.pdf
MAX4385E/MAX4386E是单位增益稳定的器件,结合了高速性能、轨到轨输出和±15kV ESD保护。它们采用单5V电源供电,输入共模电压范围可超出VEE。每放大器的静态电源电流仅为5.5mA,却能实现230MHz的 -3dB带宽、30MHz的0.1dB增益平坦度和450V/µs的压摆率。这些特性使得它们非常适合输入或输出暴露于外界的应用,如视频和通信领域。
| 该运放适用于多种场合,具体如下表所示: | 应用场景 | 说明 |
| 机顶盒 | 可用于处理视频信号,保证视频的高质量传输和显示 | |
| CCD成像 | 为成像系统提供稳定的信号放大,提高成像质量 | |
| 监控视频系统 | 满足视频信号处理的高速和高精度要求 | |
| 电池供电仪器 | 低功耗特性使其在电池供电设备中表现出色 | |
| 模数转换器接口 | 实现模拟信号到数字信号的转换过程中的信号放大和处理 | |
| 视频点播 | 保障视频播放的流畅性和清晰度 | |
| 视频路由和交换系统 | 可高效处理视频信号的路由和交换 | |
| 数字相机 | 用于图像处理和信号放大,提升拍摄效果 | |
| 视频线驱动器 | 能够驱动视频负载,实现长距离视频传输 |
MAX4385E/MAX4386E的输入和输出引脚具有ESD保护功能,可承受±15kV的人体模型静电放电、±8kV的IEC 1000 - 4 - 2接触放电和±15kV的IEC 1000 - 4 - 2气隙放电。这一特性使其在易受静电影响的环境中能稳定工作,大大提高了设备的可靠性。
它拥有230MHz的 - 3dB带宽、30MHz的0.1dB增益平坦度和450V/µs的压摆率,能以较低的成本实现高速信号处理,满足大多数高速应用的需求。
输出电压可摆动至接近每个电源轨50mV以内,有效增加了动态范围,适用于对输出电压范围要求较高的应用。
输入共模范围可从(VEE - 200mV)延伸到(VCC - 2.25V),且具有出色的共模抑制能力,在超出该范围时,放大器输出虽为输入的非线性函数,但不会发生相位反转或自锁。
在5MHz时具有 - 60dBc的无杂散动态范围和 - 58dB的总谐波失真,差分增益/相位仅为0.02%/0.01°,能保证信号的高质量传输和处理。
采用超小的5引脚SOT23和14引脚TSSOP封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入共模电压范围 | VCM | 由CMRR保证 | VEE - 0.2 | - | VCC - 2.25 | V |
| 输入失调电压 | VOS | TA = +25°C | - | 0.2 | 20 | mV |
| TA = - 40°C 到 +85°C | - | - | 28 | mV | ||
| 输入失调电压匹配 | - | MAX4386E | - | 1 | - | mV |
| 输入失调电压温度系数 | TCVOS | - | - | 8 | - | µV/°C |
| 输入偏置电流 | IB | - | - | 6.5 | 20 | µA |
| 输入失调电流 | IOS | - | - | 0.5 | 7 | µA |
| 输入电阻 | RIN | 差模( - 1V ≤ VIN ≤ +1V) | - | 70 | - | kΩ |
| 共模( - 0.2V ≤ VCM ≤ +2.75V) | - | - | 3 | MΩ | ||
| 共模抑制比 | CMRR | VEE - 0.2V ≤ VCM ≤ VCC - 2.25V | 70 | 95 | - | dB |
| 开环增益 | AVOL | 0.25V ≤ VOUT ≤ 4.75V,RL = 2kΩ | 50 | 61 | - | dB |
| 0.8V ≤ VOUT ≤ 4.5V,RL = 150Ω | 48 | - | 63 | dB | ||
| 1V ≤ VOUT ≤ 4V,RL = 50Ω | - | - | 58 | dB | ||
| 输出电压摆幅 | VOUT | VCC - VOH,RL = 2kΩ | - | 0.05 | 0.270 | V |
| VOL - VEE,RL = 2kΩ | - | 0.05 | 0.150 | V | ||
| VCC - VOH,RL = 150Ω | - | 0.3 | 0.5 | V | ||
| VOL - VEE,RL = 150Ω | - | 0.25 | 0.8 | V | ||
| VCC - VOH,RL = 75Ω | - | 0.5 | 0.8 | V | ||
| VOL - VEE,RL = 75Ω 到地 | - | 0.025 | 0.125 | V | ||
| 输出电流 | IOUT | 从RL = 50Ω 吸收到VCC | 40 | 55 | - | mA |
| 从RL = 50Ω 源出到VEE | 25 | 50 | - | mA | ||
| 输出短路电流 | ISC | 吸收或源出 | - | ±100 | - | mA |
| 开环输出电阻 | ROUT | - | - | 8 | - | Ω |
| 电源抑制比 | PSRR | VS = 4.5V 到 5.5V | 50 | 62 | - | dB |
| 小信号 - 3dB带宽 | BWSS | VOUT = 100mVP - P | 230 | - | - | MHz |
| 大信号 - 3dB带宽 | BWLS | VOUT = 2VP - P | 180 | - | - | MHz |
| 小信号0.1dB增益平坦度 | BW0.1dBSS | VOUT = 100mVP - P | 33 | - | - | MHz |
| 大信号0.1dB增益平坦度 | BW0.1dBLS | VOUT = 2VP - P | 30 | - | - | MHz |
| 压摆率 | SR | VOUT = 2V阶跃 | 450 | - | - | V/µs |
| 到0.1%的建立时间 | tS | VOUT = 2V阶跃 | 14 | - | - | ns |
| 上升/下降时间 | tR,tF | VOUT = 100mVP - P | 4 | - | - | ns |
| 无杂散动态范围 | SFDR | fC = 5MHz,VOUT = 2VP - P | - | - | - 60 | dBc |
| 谐波失真 | HD | fC = 5MHz,VOUT = 2VP - P | - | - | - 58 | dBc |
| 双音三阶互调失真 | IP3 | f1 = 4.7MHz,f2 = 4.8MHz,VOUT = 1VP - P | - | - | - 60 | dBc |
| 通道间隔离度 | CHISO | 在直流下指定 | - | - | - 95 | dB |
| 输入1dB压缩点 | - | fC = 10MHz,AVCL = 2V/V | 13 | - | - | dBm |
| 差分相位误差 | DP | NTSC,RL = 150Ω | - | 0.01 | - | 度 |
| 差分增益误差 | DG | NTSC,RL = 150Ω | - | 0.02 | - | % |
| 输入噪声电压密度 | en | f = 10kHz | - | 11.5 | - | nV/√Hz |
| 输入噪声电流密度 | in | f = 10kHz | - | 2 | - | pA/√Hz |
| 输入电容 | CIN | - | - | 8 | - | pF |
| 输出阻抗 | ZOUT | f = 10MHz | - | 2.2 | - | Ω |
这些电气特性为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体应用需求选择合适的运放参数。
MAX4385E/MAX4386E针对交流性能进行了优化,不适合驱动高容性负载,否则会降低相位裕度,可能导致过度振铃和振荡。可在容性负载前放置一个小的隔离电阻(通常为10Ω - 15Ω)来防止振铃和振荡。在高容性负载下,负载电容和隔离电阻的相互作用会影响交流性能。
MAX4385E/MAX4386E运放以其低成本、高速、轨到轨输出和高ESD保护等特性,在视频和通信等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑电阻值选择、布局与电源旁路、输出电容负载稳定性以及ESD保护等方面的因素,以确保运放能够发挥最佳性能。大家在使用这款运放时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
