在电子设计领域,低功耗、高性能的运算放大器一直是工程师们追求的目标。MAXIM 推出的 MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 系列运算放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX4470.pdf
这一系列运算放大器属于微功耗类型,能够在单 +1.8V 至 +5.5V 电源下稳定工作,每个放大器仅消耗 750nA 的电源电流。其中,MAX4470 系列具备接地感应输入和轨到轨输出的特性。超低的电源电流、低工作电压以及轨到轨输出能力,使得这些运算放大器非常适合应用于单锂离子(Li+)、两镍镉或碱性电池系统中。
这些运算放大器的轨到轨输出级在连接 100kΩ 负载时,能够将输出电压驱动至离轨 4mV 以内,并且在 +5V 电源下可吸入和提供 11mA 的电流。该系列放大器有全补偿和去补偿两种版本。单通道的 MAX4470、双通道的 MAX4471 和四通道的 MAX4472 是单位增益稳定的;而单通道的 MAX4464 和双通道的 MAX4474 在闭环增益配置 ≥ +5V/V 时稳定。它们采用了节省空间的 WLP、SC70、SOT23、µMAX® 和 TSSOP 封装。
| 该系列运算放大器的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域: | 应用场景 | 具体说明 |
| 电池供电系统 | 如便携式仪器、寻呼机和手机等,其低功耗特性能够有效延长电池的使用时间。 | |
| 太阳能供电系统 | 可以在低电压环境下稳定工作,充分利用太阳能板输出的电能。 | |
| 微功耗设备 | 例如微功耗恒温器,能够在极低的功耗下实现精确的温度控制。 | |
| 测量仪器 | 像 pH 计、静电计放大器等,需要高精度和低噪声的信号放大,该系列运算放大器能够满足这些要求。 | |
| 远程传感器 | 可以为远程传感器提供稳定的信号放大,确保数据的准确传输。 |
每个放大器仅消耗 750nA 的电源电流,并且能够在 +1.8V 的超低电源电压下工作,这使得它在电池供电的设备中具有显著的优势,能够大大延长设备的续航时间。
| 该系列运算放大器提供了多种不同的型号和封装选择,以满足不同用户的需求。以下是部分型号的订购信息: | PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | TOP MARK |
| MAX4464 EXK + T | -40 °C to +85 °C | 5 SC70 | +ABT | |
| MAX4464EUK + T | -40 °C to +85 °C | 5 SOT23 | +ADPI | |
| MAX4470 EXK + T | -40 °C to +85 °C | 5 SC70 | +ABS | |
| MAX4470EUK + T | -40 °C to +85 °C | 5 SOT23 | +ADPH | |
| MAX4470EWT + | -40 °C to +85 °C | 6 WLP | +BP | |
| MAX4471 EKA + T | -40 °C to +85 °C | 8 SOT23 | +AAEK | |
| MAX4471ESA + | -40 °C to +85 °C | 8 SO | - | |
| MAX4472 EUD + | -40 °C to +85 °C | 14 TSSOP | - | |
| MAX4472ESD + | -40 °C to +85 °C | 14 SO | - | |
| MAX4474 EKA + T | -40 °C to +85 °C | 8 SOT23 | +AAEL | |
| MAX4474EUA + | -40 °C to +85 °C | 8 µMAX | - | |
| MAX4474ESA + | -40 °C to +85 °C | 8 SO | - |
其中,“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装。
文档中给出了该系列运算放大器在不同条件下的典型工作特性曲线,包括失调电压与温度的关系、电源电流与温度和电源电压的关系、输入偏置电流与温度和共模电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解放大器的性能,在实际设计中进行合理的参数选择和优化。
| 不同型号的运算放大器引脚功能有所不同,以下是部分引脚的功能说明: | 型号 | 引脚 | 名称 | 功能 |
| MAX4464/MAX4470 | 1 | IN + | 非反相放大器输入 | |
| MAX4464/MAX4470 | 2 | VSS | 负电源电压 | |
| MAX4464/MAX4470 | 3 | IN - | 反相放大器输入 | |
| MAX4464/MAX4470 | 4 | OUT | 放大器输出 | |
| MAX4464/MAX4470 | 5 | VDD | 正电源电压 |
对于多通道的运算放大器,还包括各个通道的输入输出引脚,如 INA +、INA -、OUTA 等。
MAX4470 系列的共模输入范围能够延伸至地,并且具有出色的共模抑制能力。当输入过驱动时,能够保证不会发生相位反转,提高了系统的稳定性。
该系列运算放大器采用单 +1.8V 至 +5.5V 电源供电。在电源引脚 VDD 附近应放置一个 0.1µF 的陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声。合理的接地布局能够减少运算放大器输入和输出端的杂散电容和噪声,提高性能。为了减少杂散电容,应尽量缩短 PCB 板的长度和电阻引脚的长度,并将外部元件靠近运算放大器的引脚放置。
MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 系列运算放大器以其低功耗、高性能、丰富的特性和多种封装选择,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了更多的可能性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电源、布局和稳定性等方面的设计,以充分发挥该系列运算放大器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
