深入解析LED7706:LCD面板背光驱动的理想之选
引言
在LCD面板背光驱动领域,LED7706以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。它专为LCD面板背光设计,集成了高效的升压转换器和六个可控电流发生器,能够为LED阵列提供稳定可靠的驱动。本文将深入剖析LED7706的特性、工作原理、应用信息等方面,为电子工程师们在设计相关产品时提供全面的参考。
文件下载:led7706.pdf
一、LED7706概述
1.1 产品特性
LED7706具有众多出色的特性,使其在LCD面板背光驱动市场中占据一席之地。
  • 升压部分:输入电压范围为4.5V至36V,内部集成功率MOSFET和+5V LDO为设备供电,输出电压最高可达36V。采用恒定频率峰值电流模式控制,开关频率可在250kHz至1MHz之间调节,还支持外部同步,适用于多设备应用。具备脉冲跳过节能模式、可编程软启动和过压保护功能,使用陶瓷输出电容时稳定可靠,并有热关断保护。
  • 背光驱动部分:拥有六个行,最大电流能力为30mA且可调节,支持行禁用选项。最小调光导通时间小于500ns,在20kHz时最小调光占空比可达1%,行与行之间的电流匹配精度在±2%以内,还能检测LED故障(开路和短路)。
1.2 应用领域
LED7706广泛应用于LCD显示器和电视面板、PDA面板背光以及GPS面板背光等领域,为这些设备的背光提供了优质的解决方案。
二、电气数据与特性
2.1 最大额定值
了解LED7706的最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。其各引脚的电压、电流等参数都有明确的限制,例如AVCC至SGND的电压范围为 -0.3V至6V,内部开关最大RMS电流为2.0A,功率耗散在TA = 25°C时为2.3W等。超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,影响其可靠性。
2.2 热数据
热数据方面,LED7706的热阻结到环境为42°C/W,存储温度范围为 -50°C至150°C,结工作温度范围为 -40°C至150°C。在设计应用时,需要考虑这些热数据,以确保设备在合适的温度环境下正常工作。
2.3 电气特性
电气特性涵盖了多个方面,包括输入电压范围、升压部分输出电压、LDO输出和IC供电电压、工作静态电流、开关频率等。例如,输入电压范围为4.5V至36V,默认开关频率在FSW连接到AVCC时为570kHz至750kHz等。这些特性为工程师在设计电路时提供了具体的参数依据。
三、工作原理
3.1 升压部分
3.1.1 功能描述
升压部分基于恒定开关频率、峰值电流模式架构。输入电压范围为4.5V至36V,内部LDO为设备内部电路供电,最大可提供40mA电流。升压输出电压通过控制,使最低行的电压(相对于SGND)等于内部参考电压(典型值为400mV)。通过主环路和内部电流环路共同调节电流,主环路采用恒定频率峰值电流模式架构调节为LED供电的电源轨,内部电流环路根据设定值(RILIM引脚)调节每行的电流。
3.1.2 启用功能
通过EN引脚启用LED7706,该引脚为高电平有效。当连接到SGND时,设备关闭,此时功耗仅为20μA。在某些应用中,可将EN引脚连接到DIM引脚,利用调光信号来控制设备的开关。
3.1.3 软启动
软启动功能对于系统的正确启动至关重要,它可以控制为输出电容充电所需的浪涌电流,避免输出电压过冲。通过在SS引脚和地之间连接外部电容来设置软启动持续时间,电容以5μA(典型值)的恒定电流充电,当SS引脚电压从0上升到近1.2V时,功率MOSFET的电流限制从0逐步释放到最终值。在软启动开始阶段,开关频率降低到标称值的一半,当SS引脚电压超过0.8V时恢复标称开关频率。
3.1.4 过压保护
提供可调的过压保护功能,通过将输出电压的分压提供给OVSEL引脚来设置过压阈值。当OVSEL引脚电压超过OV阈值时,FAULT引脚拉低,设备关闭,此状态被锁存,需通过切换EN引脚或执行上电复位来重启设备。在选择分压电阻时,应尽量选择高阻值(但低于1MΩ)的上拉电阻,以减少升压转换器关闭时输出电容的放电。
3.1.5 开关频率选择和同步
开关频率可通过将FSW引脚通过电阻连接到地在250kHz至1MHz范围内设置,计算公式为RFSW = FSW / 2.5,且电阻值应在100kΩ至400kΩ范围内。当FSW引脚连接到AVCC时,采用默认的660kHz固定开关频率。FSW引脚还可作为同步输入,使LED7706可作为主设备或从设备工作,外部时钟信号频率需大于210kHz,信号需超过270mV阈值才能被识别,最小脉冲宽度为270ns。SYNC引脚为同步输出,作为主设备时提供35%(典型值)占空比的时钟,作为从设备时为FSW引脚的复制品。
3.1.6 斜率补偿
恒定频率、峰值电流模式拓扑在占空比大于0.5时存在固有开环不稳定性,即“次谐波不稳定”。通过在SLOPE引脚和输出之间连接简单电阻RSLOPE进行斜率补偿,可避免这种不稳定现象。补偿斜坡在每个开关周期的35%(典型值)开始,其斜率计算公式为SE = KS((VOUT - VIN - VBE) / RSLOPE),其中KS = 5.8×10¹⁰ s⁻¹,VBE = 2V(典型值)。为避免次谐波不稳定,补偿斜率应至少为占空比大于50%时电感电流在关断阶段斜率的一半,RSLOPE的计算式为RSLOPE ≤ 2×KS×L×(VOUT - VIN - VBE) / (VOUT - VIN)。
3.1.7 升压电流限制
通过在BILIM引脚和地之间连接简单电阻设置升压电流限制,BILIM引脚电压内部固定为1.23V,电流限制与设置电阻中的电流成正比,计算公式为IBOOST,PEAK = KB / RBILIM,其中KB = 6×10⁵ V。最大允许电流限制为5A,对应最小设置电阻RBILIM > 120kΩ,功率开关中最大保证RMS电流为2A。电流限制通过按比例钳位COMP引脚电压来实现,电感峰值电流限制为上述阈值减去斜率补偿贡献。
3.1.8 热保护
为避免因结温过高损坏设备,采用热关断保护。当结温超过150°C(典型值)时,设备关闭控制逻辑和升压转换器,FAULT引脚拉低,LDO保持工作,结温降低30°C后自动恢复正常工作。
3.2 背光驱动部分
3.2.1 电流发生器
LED7706有六个通道(行),每行可驱动多个串联的LED(最大36V),最大电流可达30mA。通过在RILIM引脚和地之间连接外部电阻RRILIM设置LED电流,RILIM引脚电压内部设置为1.23V,行电流计算公式为IROWx = KR / RRILIM,其中KR = 987V。行与行之间的最大电流失配在Irowx = 20mA时为±2%。
3.2.2 PWM调光
通过对行电流进行脉冲宽度调制实现LED亮度控制。当PWM信号施加到DIM引脚时,电流发生器根据DIM引脚状态开关。最小调光占空比取决于调光频率,计算公式为DDIM min = 500ns×fDIM,例如在20kHz调光频率下,可实现1%的调光占空比。PWM信号关断阶段,升压转换器暂停,电流发生器关闭,由于输出电容放电相对缓慢,输出电压可视为几乎恒定。在启动序列中,调光占空比强制为100%,以检测浮动行。
3.3 故障管理
3.3.1 FAULT引脚
FAULT引脚为开集电极输出,电流能力为4mA,低电平有效,用于提供检测到的故障信息,可驱动状态LED或警告主机系统,其状态与MODE引脚设置密切相关。
3.3.2 MODE引脚
MODE引脚为数字输入,可连接到AVCC或SGND以选择所需的故障检测和管理方式。LED7706可根据应用需求以两种不同方式处理故障情况,具体总结如下表: FAULT MODE to GND MODE to VCC
内部MOSFET过流 功率MOS关闭,FAULT引脚高 -
输出过压 设备关闭,锁存状态,FAULT引脚低 -
热关断 温度下降30°C后自动重启,FAULT引脚低 设备关闭,FAULT引脚低
故障行 设备关闭,锁存状态(Vth = 3.4V),FAULT引脚低 故障行断开,设备继续使用其余行工作(Vth = 6V),FAULT引脚低
LED短路 FAULT引脚高,故障行断开,设备继续使用其余行工作 -
开路行 设备首次检测到开路行时关闭,FAULT引脚低 开路行从控制环路中排除,设备继续正常工作,FAULT引脚不受影响
3.3.3 开路LED故障
当一行未连接或LED开路时,根据MODE引脚状态有不同行为。MODE引脚连接到SGND时,检测到开路行后FAULT引脚拉低,设备关闭,需通过切换EN引脚或执行上电复位恢复正常工作。MODE引脚连接到AVCC时,开路行从控制环路中排除,设备继续使用其余行正常工作,FAULT引脚不受影响。
3.3.4 短路LED故障
当LED短路时,相关电流发生器两端电压增加,等于故障LED的缺失压降。设备通过将每个有源发生器的反馈电压与故障阈值VTH,FAULT比较来检测故障,并根据MODE引脚状态采取相应措施。MODE引脚为低电平时,故障阈值为3.4V,超过该阈值时FAULT引脚拉低,设备关闭;MODE引脚连接到AVCC时,故障阈值为6V,LED7706断开电压高于阈值的行,FAULT引脚拉低。
四、应用信息
4.1 系统稳定性
4.1.1 环路补偿
升压部分为固定频率、电流模式转换器,正常工作时,最小电压选择电路比较所有有源电流发生器的电压降,将最小值提供给误差放大器,误差放大器输出电压决定电感峰值电流,使反相输入等于参考电压(典型值为400mV)。补偿网络由COMP引脚和地之间的简单RC串联(RCOMP - CCOMP)组成,计算RCOMP和CCOMP对于实现升压转换器的最佳环路稳定性和动态性能至关重要,且与工作条件密切相关。
  • 首先确定开关频率,较高的开关频率可减小电感尺寸,提高转换器动态响应带宽,但会增加开关损耗。对于大多数应用,660kHz的固定值是功耗和动态响应之间的良好折衷,还可节省外部电阻。
  • 为避免DC - DC转换器环路与电流发生器环路相互作用导致不稳定,升压带宽不应超过电流发生器带宽,单位增益频率(fU)在30 - 40kHz范围内可接受,同时需注意不超过CCM模式右半平面零点(RHPZ)。计算公式为fU ≤ 0.2×FSW和fU ≤ 0.2×(M²R / (2π×L)),其中M = VIN,min / VOUT,R = VOUT / IOUT。
  • 输出电容选择应考虑输出电压纹波,计算公式为COUT > ((IL,peak - IOUT)×TOFF) / (2×ΔVOUT,max),其中ΔVOUT,max为最大可接受输出电压纹波,IL,peak为电感峰值电流,TOFF为开关周期的关断时间。
  • 确定输出电容后,计算RCOMP = (2π×fU×C) / (GM×gEA×M),其中GM = 2.7S,gEA = 375μS。然后确定CCOMP,使补偿零点频率为环路带宽的五分之一,即CCOMP = 1 / (2π×fZ×RCOMP),其中fZ = fU / 5。在大多数应用中,实验方法也很有效,可选择CCOMP = 4.7nF,用10kΩ微调电阻代替RCOMP,调整其值以适当阻尼输出瞬态响应。
4.2 热考虑
为防止设备超过热关断阈值(150°C),需通过公式TJ = TAmb + Rth,JA×PD,tot估算结温,其中TA为环境温度,Rth,JA为结到环境的等效热阻(在应用演示板上测量为42°C/W),PD,tot为设备耗散的功率。PD,tot有多个贡献因素:
  • 内部功率开关的传导损耗:PD,cond = RDSon×IIN²×D×DDIM,其中D = 1 - (VIN / VOUT),DDIM为PWM调光信号的占空比。
  • 功率MOSFET开关损耗:PD,sw = VOUT×IIN×fsw×((tr + tf) / 2)×DDIM,其中tr和tf分别为功率MOSFET的上升时间和下降时间。
  • 电流发生器损耗:主电流发生器损耗PGEN,Master = IROW×VIFB×DDIM,其他电流发生器损耗PGEN = IROW×(nROWs - 1)×(VIFB + ΔVf,LEDs×nLEDs)×DDIM,其中nROWs为有源行数,ΔVf,LEDs为LED正向电压的扩展,nLEDs为每行的LED数量。
  • LDO损耗:PD,LDO = (VIN - VLDO)×ILDO。
4.3 组件选择
4.3.1 电感选择
电感选择需考虑传导损耗(DCR)、磁芯损耗(铁氧体或铁粉)、饱和电流和磁通量屏蔽(磁芯形状和技术)等参数。LED7706开关频率可在200kHz至1MHz范围内设置,低开关频率导致高电感值,会增加DCR和尺寸;高开关频率会增加磁芯损耗。建议电感值范围为4.7 - 22μH,对于660kHz开关频率的应用,6.8μH电感是合适选择,推荐的电感型号有Coilcraft的LPS6235 - 682MLC和Wurth的7440650068。
4.3.2 电容器选择
输入和输出电容应选用低ESR的陶瓷电容,以最小化纹波电压。升压转换器设计支持陶瓷电容,所需电容值取决于编程的LED电流和最小调光频率。考虑最坏情况(200Hz调光频率和30mA/通道),两个2.2μF MLCC适用于大多数应用。选择输出电容时需注意额定电压和介电类型,50V额定MLCC在偏置时可能出现显著电容下降,尤其是Y5V介电类型。输入电容虽不太关键,但可减少电源轨上的开关噪声,对内部LDO也很重要,应尽量靠近芯片,推荐使用10μF X5R MLCC,如Taiyo Yuden的UMK325BJ106KM - T和Murata的GRM31CR71H225KA88B、GRM31CR71H475KA88B。
4.3.3 续流二极管选择
续流二极管应选用肖特基类型以最小化损耗,该组件承受的平均电流等于输出电流,需承受最大输出轨电压。考虑所有通道每个通道吸收30mA(即180mA输出电流)和最大输出电压(36V),STP1L40M(If,ave = 1A,Vr = 40V)二极管是不错选择,对于输出电压和/或输出电流较低的应用,可使用较小的二极管。
4.4 设计示例
以15” LCD面板的LED背光应用为例,介绍设计步骤:
  • 开关频率设置:为减少外部组件数量,将FSW引脚连接到AVCC引脚,选择默认开关频率(典型值为660kHz)。若需要不同开关频率,可根据公式RFSW = FSW / 2.5连接FSW引脚和地之间的电阻。
  • 行电流设置:根据公式RRILIM = KR / IROW计算RILIM电阻,已知KR = 987V,IROW = 20mA,计算得RRILIM = 49.35kΩ,选择最接近的标准商业值51kΩ,实际行电流略低(19.3mA)。
  • 电感选择:升压部分根据负载电流、输入和输出电压等参数可工作在CCM(连续导通模式)或D
