lhl545545
2026-01-26
1792
加入交流群
LED7707:LCD面板背光LED驱动芯片的深入剖析
在LCD面板背光设计领域,LED7707作为一款高效能的LED驱动芯片脱颖而出。接下来,就来详细探讨这款芯片的特点、工作原理、应用设计等方面的内容,为工程师们在实际应用中提供有价值参考。
文件下载:led7707.pdf
一、LED7707芯片概述
(一)产品简介
LED7707是一款专为LCD面板背光设计的LED驱动芯片,它集成了高效的单片升压转换器和六个可控电流发生器(行),能够为LCD面板背光的LED阵列提供稳定的电源。该芯片采用VFQFPN - 24 4x4封装,具备多种保护功能,可有效提高系统的可靠性和稳定性。
(二)主要特点
- 升压部分特点
- 宽输入电压范围:支持4.5 V至36 V的输入电压,能适应不同的电源环境。
- 内部功率MOSFET:集成内部功率MOSFET,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
- 内部 +5 V LDO:为设备提供稳定的 +5 V电源,满足内部电路的供电需求。
- 高输出电压:输出电压最高可达36 V,可驱动多达10个白色LED串联。
- 频率控制灵活:采用恒定频率峰值电流模式控制,开关频率可在250 kHz至1 MHz范围内调节,还支持外部同步,适用于多设备应用。
- 节能与保护功能:具备脉冲跳过省电模式,轻载时可降低功耗;支持可编程软启动和过压保护(OVP),确保系统安全启动和运行;使用陶瓷输出电容时稳定性好,并设有热关断保护。
- 背光驱动部分特点
- 多通道大电流驱动:具有六个通道(行),每个通道最大电流能力可达85 mA,且电流可调节,能满足不同类型LED的驱动需求。
- 行禁用选项:可根据实际需求禁用某些行,提高灵活性。
- 快速调光:最小调光导通时间小于10 µs,调光响应速度快。
- 电流匹配精准:行与行之间的电流匹配精度可达 ±2%,保证各通道LED亮度均匀。
- 故障检测功能:能检测LED的开路和短路故障,及时反馈故障信息。
二、工作原理分析
(一)升压部分
- 功能描述:升压部分基于恒定开关频率、峰值电流模式架构,通过调节输出电压,使所有行中电压降最低的那一行电压等于内部参考电压(典型值700 mV)。输入电压范围为4.5 V至36 V,内部LDO从VIN引脚获取输入,为内部电路提供稳定的 +5 V电源,LDO5引脚既是LDO输出,也是功率MOSFET驱动器的电源。AVCC引脚为模拟电路供电,需通过简单RC滤波器连接到LDO输出,以提高抗噪能力。
- 控制环路:调节电流的过程涉及两个环路。主环路与升压调节器相关,采用恒定频率峰值电流模式架构调节为LED供电的电源轨;内部电流环路则根据RILIM引脚的设定值,在每一行调节相同的电流。一个专用电路会自动选择所有行中电压降最低的那一行,并将该电压提供给主环路,主环路据此调节输出电压。
- 使能功能:通过EN引脚使能芯片,该引脚为高电平有效。当EN引脚连接到SGND时,芯片关闭;当需要上电时设备突然开启,可将该引脚浮空或连接到延迟电容。芯片关闭时,会快速放电软启动电容,并关闭功率MOSFET、电流发生器和LDO,将功耗降低至20 µA。
- 软启动功能:软启动功能用于控制启动时的浪涌电流,避免输出电压过冲。通过在SS引脚和地之间连接外部电容来设置软启动时间,电容以5 mA(典型值)的恒定电流充电,使SS引脚电压上升。在软启动开始阶段,开关频率会降低至标称值的一半,当SS引脚电压超过0.8 V时,恢复标称开关频率。同时,在软启动阶段会进行浮动行检测,当检测到浮动行时,会根据相应规则进行处理。
- 过压保护:可通过向OVSEL引脚提供输出电压的分压来设置可调过压保护。当OVSEL引脚电压超过OV阈值(1.145 V)时,开关活动暂停;当OVSEL引脚电压低于OV阈值时,开关活动恢复。为减少升压转换器关闭时输出电容的放电,分压器的高端电阻值通常为100 kΩ 左右,低端电阻可根据公式计算。
- 开关频率选择与同步:通过将FSW引脚通过电阻连接到地,可在250 kHz - 1 MHz范围内设置升压转换器的开关频率。当FSW引脚连接到AVCC时,芯片使用默认的660 kHz固定开关频率。FSW引脚还可作为同步输入,使芯片作为主设备或从设备工作。SYNC引脚为同步输出,可用于连接多个设备或同步其他开关转换器。
- 斜率补偿:恒定频率、峰值电流模式拓扑在占空比大于0.5时存在固有的开环不稳定性,即“次谐波不稳定”。通过在SLOPE引脚和输出之间连接简单电阻 (R_{SLOPE}) 进行斜率补偿,可避免这种不稳定现象。补偿斜坡在每个开关周期的35%(典型值)开始,其斜率可根据公式计算。为避免次谐波不稳定,补偿斜率应至少为占空比大于50%时电感电流在关断阶段斜率的一半。
- 升压电流限制:通过在BILIM引脚和地之间连接简单电阻,可设置所需的最大电流限制值。芯片内部将BILIM引脚电压固定为1.23 V,电流限制与通过设置电阻的电流成正比。最大允许电流限制为5 A,功率开关中最大保证的RMS电流为2 A。
- 热保护:为避免芯片因结温过高而损坏,设置了热关断保护功能。当结温超过150 °C(典型值)时,芯片关闭控制逻辑和升压转换器,并将FAULT引脚置低。LDO保持工作,当结温降低30 °C后,芯片自动恢复正常工作。
(二)背光驱动部分
- 电流发生器:芯片具有六个通道(行),每个通道可驱动多个串联的LED,最大电流可达85 mA。通过在RILIM引脚和地之间连接外部电阻 (R{RILIM}) 可设置LED电流,行电流与RILIM电流成正比。行与行之间的最大电流失配在 (I{rowx}=60 mA) 时为 ±2%。如果单个通道提供的最大电流不足,可将两个或多个电流发生器并联使用,但为保持并联稳定性,行电流应高于10 mA。
- PWM调光:通过向DIM引脚施加PWM信号,可对LED进行亮度控制。电流发生器会根据DIM引脚的信号状态开启或关闭,最小调光导通时间建议为10 µs(假设 (I_{ROWs}=20 mA) ),最小调光占空比取决于调光频率。在PWM信号的关断阶段,升压转换器暂停,电流发生器关闭,由于输出电容放电相对缓慢,输出电压可视为几乎恒定。在启动序列中,调光占空比强制为100%,以检测浮动行。
- 故障管理
- FAULT引脚:FAULT引脚为集电极开路输出,低电平有效,用于指示检测到的故障情况。可用于驱动状态LED或向主机系统发出警告。
- MODE引脚:MODE引脚为数字输入,可连接到AVCC或SGND,以选择所需的故障检测和管理方式。芯片可根据MODE引脚的设置,以两种不同方式处理故障情况。
- 开路LED故障:当MODE引脚连接到AVCC时,检测到开路行后,FAULT引脚置高,开路行从控制环路中排除,芯片继续正常工作;当MODE引脚连接到SGND时,检测到开路行后,FAULT引脚置低,芯片关闭,需通过切换EN引脚或进行上电复位来恢复正常工作。
- 短路LED故障:当MODE引脚为低电平时,故障阈值为 (V_{TH,FAULT}=4.0 V) ,当某一行电压高于该阈值超过100 ms时,FAULT引脚置低,芯片关闭;当MODE引脚连接到AVCC时,短路LED保护功能禁用,芯片继续调节设定电流,不影响FAULT引脚。
三、应用设计要点
(一)系统稳定性
- 环路补偿:升压部分的补偿网络由 COMP 引脚和地之间的简单 RC 串联组成。为实现最佳的环路稳定性和动态性能,需要根据具体应用条件计算 (R{COMP}) 和 (C{COMP}) 的值。通常,较高的开关频率可减小电感尺寸并改善转换器的动态响应,但会增加开关损耗。对于大多数应用,660 kHz 的固定频率是功耗和动态响应之间的良好折衷。为避免 DC - DC 转换器环路和电流发生器环路之间的相互作用导致不稳定,升压部分的带宽不应超过电流发生器的带宽,建议的单位增益频率 (f_{U}) 为 30 - 40 kHz。
- 热考虑:为防止芯片结温超过热关断阈值(150 °C),需要通过公式 (T{J}=T{A}+R{th,JA} cdot P{D, tot }) 估算结温。其中,(T{A}) 为环境温度,(R{th,JA}) 为结到环境的等效热阻(在应用演示板上测量为 42 °C/W),(P_{D, tot }) 为芯片的总功耗。总功耗包括内部功率开关的传导损耗、开关损耗、电流发生器损耗和 LDO 损耗等。
- 组件选择
- 电感选择:电感的选择需要考虑传导损耗(DCR)、磁芯损耗、饱和电流和磁通量屏蔽等因素。LED7707 的开关频率可在 200 kHz - 1 MHz 范围内设置,建议电感值在 4.7 - 22 µH 之间。对于 660 kHz 的开关频率,6.8 µH 的电感是一个合适的选择。
- 电容选择:输入和输出电容应选择低 ESR 的陶瓷电容,以减小纹波电压。考虑到最坏情况(200 Hz 调光频率和 85 mA/通道),两个 4.4 µF 的 MLCC 适用于大多数应用。输出电容的额定电压和介电类型需要特别注意,避免偏置时电容值大幅下降。输入电容对内部 LDO 也很重要,应尽可能靠近芯片放置,建议选择 10 µF 的 X5R MLCC。
- 飞轮二极管选择:飞轮二极管应选择肖特基类型,以减小损耗。该二极管需承受与输出电流相等的平均电流和最大输出轨电压,对于所有通道每个通道吸收 75 mA 电流(即 450 mA 输出电流)和最大输出电压 36 V 的情况,STP1L40M 二极管是一个不错的选择。
(二)设计示例
以 17” LCD 面板的 LED 背光应用为例,介绍具体的设计步骤。
- 开关频率设置:为减少外部元件数量,可将 FSW 引脚连接到 AVCC 引脚,选择默认的 660 kHz 开关频率。若需要其他开关频率,可根据公式计算并在 FSW 引脚和地之间连接电阻。
- 行电流设置:根据公式 (I{ROWx }=frac{K{R}}{R{RILIM}}) 计算 RILIM 电阻值,其中 (K{R}=1850 V) 。假设所需行电流为 60 mA,则 (R_{RILIM }=frac{1850 V}{60 mA}=30.83 kΩ) ,可选择最接近的标准商业值 30 kΩ 。
- 电感选择:根据负载、输入和输出电压以及开关频率,计算电感值以确定连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)之间的边界。通常,升压转换器更倾向于工作在 DCM 模式。在该示例中,考虑输入电压范围,为确保 DCM 操作,电感值应小于 5.6 µH,可选择 4.7 µH 的电感。
- 输出电容选择:输出电容的选择主要受所需输出电压纹波的影响。为减少纹波对电流发生器动态响应的影响,可设置最大纹波电压小于 70 mV(即领先发生器电压的 10%),根据公式计算所需电容值,并考虑电容在偏置时的电容值下降,选择合适的电容。
- 输入电容选择:升压转换器的输入电容相对不那么关键,但为减少电源轨上的开关噪声,建议选择低 ESR 的 10 µF 电容。
- 过压保护分压器设置:过压保护(OVP)分压器为 OVSEL 引脚提供输出电压的分压,可根据公式计算分压器电阻值,以设置合适的 OVP 阈值和开路通道检测阈值。
- 补偿网络设置:根据系统稳定性要求,选择合适的补偿网络参数 (R{COMP}) 和 (C{COMP}) ,通常可选择 (R{COMP}=2.4 kΩ) 和 (C{COMP}=4.7 nF) 。
- 升压电流限制设置:为保护内部功率开关,将升压电流限制设置为最大电感峰值电流的两倍左右。根据公式计算 BILIM 电阻值。
- 功率损耗估算:估算总功率损耗时,需要考虑内部功率开关的传导损耗、开关损耗、电流发生器损耗等。在最坏情况下,通过相关公式估算功率损耗,并根据估算结果计算芯片的结温和系统效率。
(三)布局考虑
- 接地设计:芯片有信号地(SGND)和功率地(PGND)两个不同的接地引脚。PGND 引脚处理升压部分的开关电流,PCB 走线应尽量短且有足够的宽度;信号地作为设备电源和电流发生器的返回路径,可连接到散热垫。信号地和功率地应在靠近 PGND 引脚的单点连接,以减少接地环路。
- 散热设计:散热区域应位于芯片背面,具有尽可能低的热阻,避免在背面布置 PCB 走线。通过多个过孔(建议九个)将散热区域与散热垫进行热和电连接。
- 元件布局:补偿网络的 R - C 元件应尽量靠近 COMP 引脚放置,以避免噪声问题和补偿不稳定。对噪声敏感的信号(如反馈和补偿信号)的走线应尽量短,以减少噪声拾取。LX 开关节点的走线应具有足够的宽度,以提高效率。关键功率路径(电感 - LX - PGND)应尽量短,将电感、二极管和输出电容尽量靠近放置。连接到 OVSEL 引脚的补偿分压器的电容应尽量靠近该引脚放置。为保证行电流精度和匹配性,从行引脚到 LED 的 PCB 走线应具有相似的长度和宽度。连接到 LDO5 和 VIN 引脚的滤波器电容应尽量靠近相应引脚安装。
四、总结
LED7707芯片凭借其丰富的功能和出色的性能,为LCD面板背光设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择芯片的工作参数和外部元件,同时注意 PCB 布局和散热设计,以确保系统的稳定性、可靠性和高效性。大家在使用LED7707芯片的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
