地下电缆隧道堪称城市的“电力动脉”,但其隐蔽、封闭的特性,也让其成为电网运维中最难实时感知的盲区。传统人工巡检不仅效率低、风险高,更无法捕捉电缆接头过热、护层破损、局部放电等正在发生的渐进式隐患。等到故障引发放电、火灾甚至爆炸,后果往往已难以挽回。
隧道运维的痛点
最大的挑战在于无法获取实时、连续的运行数据。运维人员对隧道内的真实状态,存在严重的“信息延迟”:
1、故障发现滞后:只有当电缆完全击穿停电,或隧道内火情、积水已非常严重时,才会被发现。
2、隐患无法量化:电缆绝缘是否在缓慢老化?护层是否已破损进水?缺乏数据支撑,只能凭经验推测,难以制定精准的维护计划。
3、环境风险未知:温度、湿度、有害气体等微小变化,是故障的早期征兆,但人工巡检无法持续监测。
关键指标
在理想状态下,电缆金属护套的接地环流应很小且稳定。然而,当护层因施工损伤、老化或接头密封失效而破损时,主缆电流便会“泄漏”至护套,导致接地环流异常增大。
1、它意味着什么?环流增大直接导致护套发热,加速主绝缘老化,是电缆击穿的前兆。同时,它也明确指示了故障或隐患的大致区段。
2、传统监测的难点:环流数据需要在线、同步、长期监测才有价值,这在无电源、无信号的隧道深处极难实现。
解决方案
这正是鼎信智慧科技的无线传输型电缆环流在线监测系统DX-DLS100-HL价值所在。
其技术核心在于解决了隧道监测的三大难题:
1、取电难题:采用“CT感应取电+光伏+锂电池”三重保障。直接从被测电缆的电磁场中“汲取”微量电能,结合隧道内可能存在的微弱光源充电,实现了在无市电环境下的永久性自供电。
2、通信难题:支持光纤、4G/GPRS、RJ45以太网等多种通信方式。在信号极差的隧道深处,可通过光纤或远距离无线中继,确保数据“出得去”。
3、生存难题:装置防护等级高达IP68,可长期浸泡;耐受-55℃至85℃的极端温度,并具备防电磁干扰和自修复功能,确保在潮湿、阴暗、电磁环境复杂的隧道内稳定运行。
实际效益
部署此系统后,运维模式将发生根本改变:
1、实时预警:系统可设定环流预警和报警阈值。一旦某段电缆环流持续异常,系统会立即发送短信告警,并在电子地图上精确定位,提示该段电缆护层可能存在破损或进水。
2、精准检修:告警信息能指导巡检人员直奔隐患点,进行针对性检查(如局部放电检测、接头红外测温),避免无目的的全隧道排查。
3、数据驱动决策:长期的环流数据可以分析出电缆老化趋势,为状态评估和更换计划提供科学依据,实现“该修才修,应换即换”的精益化资产管理。
