汽车电子PCBA加工中影响焊点透锡率的因素
在汽车电子PCBA加工中,焊点透锡率是衡量焊接质量的核心指标之一。透锡率不足会导致虚焊、漏焊、掉件等隐患,直接影响电路板的电气性能和可靠性。根据IPC标准,普通通孔焊点透锡率需达到75%-100%,而汽车电子中涉及三电系统、传感器等核心安全组件的PCBA,透锡率要求甚至需达到100%。以下从材料、工艺、助焊剂、设备及环境五大维度,四川英特丽分析出影响汽车电子PCBA透锡率的关键因素。
一、材料特性:金属表面状态
汽车电子元器件及PCB板表面易形成氧化层(如铜箔氧化、铝制散热器保护膜),阻碍液态锡的渗透。例如,铝金属表面致密的氧化铝膜会显著降低透锡率,需通过助焊剂去除氧化物或机械打磨处理。
二、焊接工艺:波峰焊参数优化
波峰焊是汽车电子DIP插件的主流焊接方式,其参数设置直接影响透锡率,波峰高度与轨道角度增加波峰高度可提升液态锡与焊端的接触面积,降低轨道角度(如从7°调至3°)能延长浸润时间。焊接温度需平衡渗透性与元器件耐热性。汽车电子元器件(如IGBT模块)耐温通常≤260℃,需分段控制预热温度(120-150℃)、焊接温度(245-255℃)及冷却速率。
三、助焊剂:活性与均匀性控制
助焊剂的核心作用是去除氧化物并防止再氧化,其选择与使用直接影响透锡率,汽车电子需选用高活性(RA级)免清洗助焊剂,其松香含量高、活化温度低,能有效清除顽固氧化物。
对比:普通R级助焊剂在某传感器PCBA加工中透锡率仅80%,更换为RA级后提升至95%。
四、设备精度:选择性波峰焊的应用
传统波峰焊难以满足汽车电子高可靠性需求,选择性波峰焊通过精准控制喷锡位置与参数,可显著提升透锡率。选择性波峰焊可针对高密度通孔、异形元件等难点区域独立设置焊接参数(如温度、时间),避免整体加热对敏感器件的损伤。
五、环境因素:清洁度与静电控制
灰尘、油污等污染物会附着于PCB表面,阻碍锡渗透。汽车电子PCBA加工需满足ISO 14644-1 Class 7级洁净度标准。静电放电(ESD)可能损伤元器件表面,间接影响焊接质量。需采用防静电工作台、离子风机等设备,确保环境湿度在40%-60%RH范围内。
汽车电子PCBA加工中,透锡率的提升需从材料预处理、工艺参数优化、助焊剂精准控制、设备升级及环境管控等多维度协同改进。四川英特丽电子科技通过采用高活性助焊剂、选择性波峰焊、氮气保护等先进技术,结合严格的工艺标准(如IPC-A-610G),可实现透锡率≥95%的高可靠性焊接,满足新能源汽车对电子系统“零故障”的严苛要求。
