ADC14155QML-SP 14-Bit, 155 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter
KANA 发表于 2018-11-02 19:00:06
数据: ADC14155QML-SP 14 位、155MSPS、1.1GHz 带宽模数转换器 数据表 (Rev. J)
ADC14155是一款高性能CMOS模数转换器,能够以高达155兆样本/秒(MSPS)的速率将模拟输入信号转换为14位数字字。该转换器使用具有数字纠错功能的差分流水线架构和片上采样保持电路,以最大程度地降低功耗并减少外部组件数,同时提供出色的动态性能。独特的采样保持级能够产生1.1C的全功率带宽.ADC14155由3.3V和1.8V双电源供电,以155MSPS的速率消耗967mW的功率。
用于数字输出接口的1.8V独立电源能够实现更低的功能耗和更低的噪声。断电功能可以在禁用时钟输入的情况下将功耗降至5mW,同时仍能快速唤醒至全功能运行。
差分输入可提供等于基准电压2提供了稳定的1V内部电压基准,也可以通过外部基准运行ADC14155。
可通过引脚选择时钟模式(差分与单端)和输出数据格(偏移二进制与二进制补码)。
ADC14155采用48引线热增强型多层陶瓷四方封装,可以在 - 55°C至+ 125°C的军用温度范围内运行。
特性
  • 总电离剂量(TID)为100krad(Si)
  • 单粒子闩锁为120MeV-cm 2 /mg
  • 1.1GHz全功率带宽
  • 内部采样保持电路
  • 低功耗
  • 内部精密1V基准
  • 单端或差分时钟模式
  • 数据就绪输出时钟
  • 时钟占空比稳定器
  • 由3.3V和1.8 V双电源供电(±10%)
  • 断电模式
  • 偏移二进制或二进制补码输出数据格式
  • 48引脚CFP封装(11.5 mm×11.5mm,0.635mm引脚间距)
  • 主要规格
    • 分辨率:14位
    • 转换速率:155MSPS
    • SNR (fIN = 70MHz):70.1dBFS(典型值)
    • SFDR(fIN = 70MHz):82.3dBFS(典型值)
    • ENOB(fIN = 70MHz):11.3位(典型值)
    • 全功率带宽:1.1GHz(典型值)
    • 功耗:967mW(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADC14155QML-SP ADC08D1520QML-SP
14     8
1     2
1
2.3     6
70.1     47
82.3     55.5
967     2000
Parallel CMOS     Parallel LVDS
Pipeline     Folding Interpolating
-0.3     1.8
4.2     2.0
11.3     7.4
-0.3
4.2
-55 to 125
25
-55 to 125
25
Space     Space
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)
CFP     CFP
Int
Ext
Int
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
