DAC5672-EP 军用增强型塑料数模转换器
KANA 发表于 2018-11-02 18:59:06
数据: DAC5672-EP 数据表
DAC5672是一款单芯片,双通道,14位,高速数模转换器(DAC),内置片内基准电压源。
DAC5672的更新速率高达200 MSPS,具有出色的动态性能,紧密增益和失调匹配特性,适用于I /Q基带或直接IF通信应用。
每个DAC都具有高阻抗,差分电流输出,适用于单端或差分模拟输出配置。外部电阻允许单独或一起缩放每个DAC的满量程输出电流,通常在2 mA和20 mA之间。精确的片内基准电压经过温度补偿,可提供稳定的1.2V基准电压。可选地,可以使用外部参考。
DAC5672有两个14位并行输入端口,带有独立的时钟和数据锁存器。为了实现灵活性,DAC5672还支持在交错模式下工作时,在一个端口上为每个DAC提供多路复用数据。
DAC5672专为差分变压器耦合输出而设计,具有50- 双重终止负载。对于20 mA满量程输出电流,支持4:1阻抗比(输出功率为4 dBm)和1:1阻抗比变压器(-2 dBm输出功率)。
< p> DAC5672采用48引脚薄型四方扁平封装(TQFP)封装。系列器件之间的引脚兼容性提供12位(DAC5662)和14位(DAC5672)分辨率。此外,DAC5672与DAC2904和AD9767双DAC引脚兼容。该器件的特点是在-55°C至125°C的军用温度范围内工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 一个测试场地
    • 一个制作网站
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强型产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 14位双发送数模转换器(DAC)
  • < li> 200-MSPS更新速率
  • 单电源:3 V至3.6 V
  • 高无杂散动态范围(SFDR):5 MHz时84 dBc
  • 高三阶双音互调(IMD3):在15.1 MHz和16.1 MHz时的79 dBc
  • WCDMA相邻信道泄漏比(ACLR):基带时为78 dB
  • WCDMA ACLR :30.72 MHz时73 dB
  • 独立或单电阻增益控制
  • 双或交错数据
  • 片上1.2V参考
  • 低功耗:330 mW
  • 掉电模式:9 mW
  • 封装:48引脚薄型四方扁平封装(TQFP)
  • 应用
    • 切尔lular Base Transceiver Station发送信道
      • CDMA:W-CDMA,CDMA2000,IS-95
      • TDMA:GSM,IS-136,EDGE /UWC-136
    • 医疗/测试仪器
    • 任意波形发生器(ARB)
    • 直接数字合成(DDS)
    • 电缆调制解调器终端系统( CMTS)
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在延长时间内可靠运行温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 数模转换器
Resolution (Bits)
Settling Time (µs)
Sample / Update Rate (MSPS)
DAC Channels
Architecture
Power Consumption (Typ) (mW)
DNL (Max) (+/-LSB)
Interface
INL (Max) (+/-LSB)
Reference: Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SFDR (dB)
SNR (dB)
DAC5672-EP
14
0.02
275
2
Current Source
330
3
Parallel CMOS
4
Int
Current
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
TQFP
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
84
77
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
