国产逆袭!这颗汽车级位置传感器获主机厂高度认可
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)在汽车领域,位置传感器作为关键的感知单元,直接参与汽车关键系统的运行控制,为发动机管理、底盘控制、安全系统等提供数据支持,其检测精度与稳定性关乎车辆安全。
从技术原理来看,位置传感器的类型包括光电式、电容式、电阻式、磁阻式和霍尔式等。纳芯微的新一代车规级符合功能安全要求的磁性角度传感器芯片 MT6511,正是基于垂直差分霍尔感应的位置传感器,也是基于第一代车规角度传感器 MT6501 的迭代升级款,单芯片满足 ASIL B 功能安全等级,双芯片系统满足 ASIL D 功能安全等级,该芯片具备丰富的接口如模拟、PWM、SPI、SENT、UVW、ABZ,最高支持30000rpm高速位置检测应用。凭借出色的技术特性与场景适配能力,该芯片能够帮助主机厂打造更具行业竞争力的汽车,得到了主机厂的高度认可。
位置传感器
新一代磁性角度传感器芯片 MT6511,图源:纳芯微
汽车级位置传感器的应用场景和设计挑战
位置传感器在汽车领域的内燃机时代就扮演着重要角色——在发动机、变速箱系统中,位置传感器主要用于监测关键运动部件的动态信息,典型应用包括曲轴与凸轮轴位置感应、电子节气门控制、涡轮增压执行器和变速器控制等。例如,曲轴位置传感器可实时监测曲轴转速与相位,确保燃油喷射与点火时刻的精准匹配,直接影响发动机的动力输出与燃油经济性。
在底盘系统中,转向系统、悬挂系统和制动系统等都需要用到位置传感器。例如,在电动助力转向(EPS)系统中,位置传感器用于测量方向盘的角度。这些传感器能够实时将方向盘的转动角度反馈给 ECU,ECU 据此计算出合适的扭力大小和方向,从而提高转向的精准性。
随着汽车工业向电动化、智能化、网联化的快速发展,位置传感器在车上的应用变得更加广泛。在核心的三电系统中,位置传感器主要用于提升系统效率、安全性和可靠性,可用于冷却液液位监测、电池箱体变形检测、驱动电机转子位置检测等;在智能辅助驾驶系统中,位置传感器的角色从单一状态监测升级为多模态感知枢纽,一个典型的例子是方向盘角度传感器与油门踏板位置传感器构成驾驶员意图识别的核心数据源。
当然,无论是传统燃油车,还是新能源汽车,驾乘舒适度的提升都和位置传感器息息相关。在电控悬架系统中,通过前后悬架高度传感器和车身位移传感器,实时调节悬架刚度和阻尼,提升行驶舒适性和操控性;在车身电子系统中,位置传感器可以用于监测车窗和天窗的开合位置,也可用于座椅的前后、上下、靠背角度等位置调节。
应用需求爆发带动汽车位置传感器市场快速成长。根据FORTURN BUSINESS INSIGHTS的统计数据,2024全球位置传感器市场规模为80.6亿美元,其中汽车是第一大应用市场,占比为28.7%。
位置传感器
图源:FORTURN BUSINESS INSIGHTS
不过,汽车位置传感器虽然需求广泛,但其所面临的设计和应用挑战也是不容忽视的。首先,产品需要应对严苛的环境挑战——汽车级位置传感器通常在各种恶劣的环境条件下工作,包括高温、低温、高湿度、振动和冲击等。比较典型的案例是,在发动机舱内,节气门位置传感器可能会面临高达 150°C 的高温环境,传统封装易出现材料老化与焊点疲劳。
其次是高精度和低延时的要求。在许多汽车应用中,位置传感器需要具备高精度及低延时以满足系统控制的要求,如电动助力转向系统、电机位置检测等皆是如此。同时,这种高精度要求还需要传感器在车辆生命周期内保持性能一致性,避免因老化或磨损导致的误差累积。
第三点是小型化和集成化的挑战。随着汽车电气化和智能化的发展,车辆内部的空间越来越有限,因此位置传感器需要在保证性能的前提下实现小型化和集成化。同时,小型化和集成化还涉及到传感器的制造工艺和封装技术,先进的 MEMS 技术对实现小型化有很大的助益。
当然,功能安全认证本身也是一项艰巨的挑战。一些应用里,汽车级位置传感器需符合 ASIL B/D 级功能安全标准,并且需要有足够的设计冗余。这也是纳芯微推出MT6511 的主要原因之一。这颗位置传感器在第一代车规角度传感器 MT6501 的基础上,单芯片满足 ASIL B 功能安全等级,双芯片系统满足 ASIL D 功能安全等级,填补了有功能安全应用需求的空白。
MT6511 赋能主机厂应用创新
作为新一代基于垂直差分霍尔感应的位置传感器,MT6511 在精度、品质和易用性方面为汽车电子换挡器、方向盘转角检测、电子节气门、EGR 阀、涡轮增压执行器、电子油泵、智动门、车身高度、电子水阀等多种应用带来了巨大的赋能价值。
领先的产品性能
在产品精度方面,MT6511 在三温 FT 时把温度补偿系数写入芯片内部,保证芯片出厂即具备较高的角度检测精度,其角度精度 <±1.0° max。同时, MT6511 在信号处理方面提供了较低的系统延时(<10us),因此适用于汽车高速旋转运动检测,如电子油泵、EPS 助力电机转子位置检测等;该传感器支持最多任意 8 点或者 16 点等分的输出曲线编程,可适用于各种复杂的角度控制场景。
相较于同类行业主流产品,MT6511 提供更丰富的输出接口,不仅提供模拟和PWM输出,还新增了SPI、SENT、ABZ 和 UVW 接口,使其能覆盖更广泛的车载应用场景。纳芯微工作人员表示:“MT6511 的模拟线性输出编程取决于客户实际应用对 INL 精度要求,并与客户的磁铁选型及结构设计强相关,客户可以选择任意八点或十六点等分校准模式,来应对不同应用条件下系统对角度信号得线性度要求。同时,MT6511 以引脚复用的方式让芯片同时可以支持不同的输出模式,这些模式在应用时对芯片引脚输出特性、offset 和补偿系数存在细微区别,在出厂前就将相关系数提前写入芯片。这两大特性都是为了让客户在做产品设计时更加自如,方便研发工程师应对不同项目与应用的设计需求。”
位置传感器
MT6511器件系统框图,图源:纳芯微
出色的产品品质
作为一款满足功能安全等级的汽车级位置传感器,MT6511 内部集成了多个功能安全模块,实时对芯片内部信号传输进行检测,为客户应用提供安全、可靠、可信赖的位置信号。同时,该传感器基于垂直差分霍尔感应原理,本身就具有更高的抗杂散磁场干扰能力,可通过MFI 4000A/m 测试,适用于磁场环境复杂的底盘和动力系统。
MT6511 在电源和地之间可耐受高达 ±30V 的直流高压,输出端对地可耐受 30V 的高压,另外输出过流保护功能可以确保芯片在恶劣环境下的可靠稳定工作。纳芯微工作人员称:“MT6511 的耐压水平和国际厂商的竞品相比丝毫不逊色,更适合应用于复杂的场景,有效避免串扰电压或热插拔带来的电压脉冲损伤,保证了芯片的可靠性。”
位置传感器
MT6511 的过压和过流保护,图源:纳芯微
此外,MT6511 有多项措施以应对动态气隙变化方面的挑战。首先,因为差分原理,纵轴在符合磁场强度范围内窜动对精度影响不大,即便有纵轴方面的变化,MT6511 通过前期仿真和实测数据来保证信号强度和稳定性。针对水平方向的偏差,纳芯微在项目前期结构设计时会为客户提供磁场仿真,同时会要求客户将磁铁和芯片感应中心对齐,芯片到磁铁的气隙也需要作为关键尺寸来进行管控,另外针对个例的微小偏移,也可以通过芯片内部的校准模块来把 INL 误差降低。
位置传感器
SOP-8封装磁铁和芯片感应中心对齐,图源:纳芯微
位置传感器
TSSOP-16封装磁铁和芯片感应中心对齐,图源:纳芯微
全方位的应用赋能
MT6511 也是一颗易用且具有供应链优势的汽车级位置传感器。基于客户项目的实际应用情况,纳芯微围绕 MT6511和客户的磁铁及结构信息进行磁场仿真,保证芯片在极限公差和温度条件下都能工作在正常磁场范围内。同时,纳芯微为客户在 PCB 板电路设计时提供指导,且配合客户进行EMC 实验优化等,提供本地化的技术支持和快速响应,为助力国内汽车芯片国产化进度保驾护航。目前,该芯片得到了多家主机厂的高度认可。
MT6511 凭借成熟的系统能力和稳定性能,不仅满足国内市场需求,也成为国产汽车走向海外的重要支撑。该传感器和纳芯微其他传感器一样,使用了大量成熟的自有 IP,在芯片成本、交期上具有核心竞争力。截至目前,已经在国内外积累了大量成熟应用案例。其实,早在几年前,该公司已经在和汽车行业 Top 级别的国际大厂接轨,并且有和相关客户联合开发产品的案例,在磁传感器市场取得了不错口碑,品牌影响力在自主品牌中处于绝对领先地位。
结语
纳芯微新一代汽车级位置传感器 MT6511 的推出,是国产芯片厂商在车规级传感器赛道实现技术突破的又一生动缩影。凭借ASIL B (D)功能安全的硬核保障、多接口适配的场景灵活性,以及在精度控制、可靠性设计上的全面优化,MT6511 赢得了主机厂的高度认可,为智能网联汽车里的关键系统的高效运行注入了国产动力。而其背后所体现的,是纳芯微对汽车级芯片性能与安全并重、创新与实用兼顾的深度理解,以及推动国产供应链强化、助力自主品牌汽车出海的坚定实践。
