作为电子工程师,在设计LED驱动电路时,选择一款合适的控制器至关重要。今天,我们就来详细剖析一下HVLED002这款高性能电流模式LED控制器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:hvled002.pdf
HVLED002是一款能够实现离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案的LED驱动控制IC。它内部集成了多种实用电路,如用于精确占空比控制的微调振荡器、欠压锁定电路、误差放大器输入处的精密参考电压源、提供电流限制控制的PWM比较器以及能够源出或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。
其主要特性包括:
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_i) | 电源电压 | 30 | V |
| (I_O) | 输出电流 | ± 1 | A |
| (E_O) | 输出能量(电容性负载) | 5 | µJ |
| 模拟输入(引脚2、3) | - 0.3 至 5.5 | V | |
| 误差放大器输出灌电流 | 10 | mA |
这些参数为我们在使用HVLED002时提供了安全边界,设计时必须严格遵守,否则可能会损坏芯片。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | COMP | 误差放大器输出,用于环路补偿。 |
| 2 | (V_{FB}) | 误差放大器的反相输入,通常通过电阻分压器连接到开关电源输出。 |
| 3 | (I_{SENSE}) | 连接与电感电流成正比的电压,PWM利用此信息终止输出开关导通。 |
| 4 | (R_T/C_T) | 通过连接到(V_{REF})的电阻(R_T)和接地的电容(C_T)来编程振荡器频率和最大输出占空比,最高可支持500 kHz操作。 |
| 5 | GROUND | 器件的接地参考引脚。 |
| 6 | OUTPUT | 直接驱动功率MOSFET的栅极,该引脚可源出和吸收高达1 A的峰值电流。 |
| 7 | (V_i) | 控制IC的正电源引脚。 |
| 8 | (V_{REF}) | 参考输出,通过电阻(R_T)为电容(C_T)提供充电电流。 |
了解每个引脚的功能,有助于我们正确地将HVLED002应用到实际电路中。例如,(R_T/C_T)引脚的设置对于振荡器频率和占空比的调整非常关键,工程师需要根据具体的设计需求来选择合适的(R_T)和(C_T)值。
HVLED002的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、参考电压、振荡器、误差放大器、电流检测、输出级和欠压锁定等。下面为大家列举一些重要的参数:
输出电压(V_{REF})在(T_J = 25 °C)、(I_o = 1 mA)时为4.95 - 5.05 V,具有良好的精度。同时,其线路调整率、负载调整率、温度稳定性和长期稳定性等指标也都表现出色,能够为内部电路提供稳定的参考电压。
振荡器频率(f_{OSC})在不同条件下有明确的范围,例如在(T_J = 25 °C)、(R_T = 6.2 kΩ)、(C_T = 1 nF)时,典型值为250 kHz。频率随电压和温度的变化率较小,保证了振荡器的稳定性。
误差放大器具有较高的开环增益和带宽,输入电压精度高,输出灌电流和源电流能力也能满足大多数应用需求。
这些电气特性为我们评估HVLED002在不同工作条件下的性能提供了重要依据。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择工作条件,以充分发挥HVLED002的性能优势。
HVLED002能够在8.4 V至30 V的宽电源电压范围内工作。欠压锁定(UVLO)电路确保在电源电压足够时才使输出级正常工作,其开启和关闭阈值分别固定在8.4 V和7.6 V,滞回特性可防止在电源排序期间出现(V_{CC})振荡,启动电流小于1 mA。在UVLO期间,输出驱动器处于低电平状态,能够轻松吸收1 mA电流,确保MOSFET关断。这一特性使得HVLED002在电源电压波动较大的环境中也能稳定工作,提高了系统的可靠性。
该芯片内置了5 V的精密参考电压源,为误差放大器的参考、电流检测钳位限制和振荡器的内部偏置电流及阈值等提供稳定的电压。(V{REF})引脚具有高输出电流能力(超过20 mA),不仅可以为附近的无源电路供电,还能为辅助微控制器提供电源。不过,需要注意的是,该引脚必须使用至少0.1 µF的陶瓷电容进行旁路,且电容应尽可能靠近相应的(V{REF})和GND引脚,以减少噪声干扰。
HVLED002的振荡器通过连接到(V_{REF})的电阻(R_T)和接地的电容(C_T)进行编程。当振荡器开始对(C_T)充电时,MOSFET导通;当(C_T)电压达到上限阈值时,内部放电电流激活,直到(C_T)电压降至下限阈值,开始新的振荡周期。振荡器的上下限阈值差值决定了充电和放电时间,放电时间(死区时间)可避免MOSFET的误触发,并限制最大占空比。通过不同的连接方式,振荡器可以实现不同的工作模式,如将(R_T)连接到可变电压可使工作频率与该电压相关;使用下拉开关可在MOSFET导通期间重置(C_T),实现固定关断时间操作;还可以通过外部电路实现同步操作。其最高工作频率可达500 kHz。在实际应用中,我们可以根据具体的设计要求,灵活调整(R_T)和(C_T)的值,以获得所需的振荡器频率和占空比。
HVLED002采用峰值电流模式操作,通过内部的电流检测比较器实现。当电流检测输入电压大于由COMP引脚电压得出的内部阈值时,比较器会关断MOSFET。电流检测引脚(I{SENSE})通常连接到与主开关串联的分流电阻,但也可以采用其他连接方式。正常工作时,阈值电压(V{CS})由误差放大器根据特定关系控制,并且上限为MAXCS,可降低分流电阻的功耗,无需使用电流互感器或偏移电路。在存在寄生电容和栅极驱动器充电电流的情况下,电流波形的前沿可能会出现尖峰,可采用简单的RC滤波器或更有效的有源电路进行前沿消隐。
芯片内部的误差放大器结构中,同相输入内部连接到2.5 V ± 2%的精密参考电压,输出和反相引脚分别连接到引脚1和2,用于外部补偿。误差放大器输出能够源出至少0.5 mA电流,并吸收2 mA电流。通过分析其开环频率响应曲线,我们可以了解其在不同频率下的增益和相位特性,从而在设计中合理地进行补偿。此外,还可以通过多种方式将误差放大器的输出强制接地,实现应用的关断。
HVLED002具有单个图腾柱输出,可提供± 1 A的峰值电流来驱动MOSFET栅极,以及 + 200 mA的平均电流来驱动双极型功率晶体管。驱动器输出晶体管之间的交叉导通极小,在(V_{IN}=30 V)、200 kHz的条件下,平均额外功耗约为80 mW。为了限制通过IC的峰值电流,可以在图腾柱输出和MOSFET栅极之间放置一个电阻。此外,还可以在该限流电阻上并联一个放电二极管,以快速关断MOSFET,减少开关损耗和控制到输出的延迟。
HVLED002可作为多级LED驱动器中的次级侧降压电流调节器使用。以基于固定关断时间(FOT)算法的逆(或改进)降压拓扑为例,MOSFET在电流检测阈值达到之前保持导通,在此期间振荡器接地复位。电流检测阈值由误差放大器饱和到MAXCS来设置,以保证尽可能高的精度。MOSFET关断后,振荡器释放,关断时间由连接到(V_{REF})的(R_T)对(CT)的充电时间决定。此外,还可以使用由(V{REF})供电的辅助微控制器根据远程控制器发送的信息对LED电流进行调光。
HVLED002提供SO - 8封装,为了满足环保要求,ST公司还提供了不同等级的ECOPACK封装。该封装具有特定的机械尺寸,详细信息可参考文档中的表格。在进行PCB设计时,我们需要根据封装的尺寸和引脚布局来合理安排元件的位置,确保布线的合理性和信号的稳定性。
HVLED002凭借其丰富的特性和出色的性能,为LED驱动电路的设计提供了一个可靠的解决方案。无论是在电源管理、频率控制、电流检测还是输出驱动等方面,它都展现出了卓越的表现。作为电子工程师,我们在实际应用中需要深入理解其各项参数和特性,根据具体的设计需求进行合理选择和优化,以充分发挥HVLED002的优势,设计出高性能、高可靠性的LED驱动电路。大家在使用HVLED002的过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
