在LED照明领域,对于高效、稳定且具备多种保护功能的控制器需求日益增长。HVLED001A作为一款增强型峰值电流模式控制器,在LED驱动应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析这款控制器的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:hvled001a.pdf
HVLED001A能够控制输出功率高达150W的LED驱动器中的高功率因数(HPF)反激或降压 - 升压拓扑,也可实现降压、升压和SEPIC等其他拓扑。意法半导体(ST)的创新高压技术允许将HVLED001A直接连接到输入电压,无需外部组件即可启动设备并监控输入电压。它嵌入了先进功能,能使用较少的无源组件精确可靠地控制输出电压或电流,还能有效应对各种异常情况,内置的智能自动恢复定时器(ART)功能可确保应用自动恢复,且不损失可靠性。
适用于功率高达75W的单级LED驱动器,能够提供高功率因数,满足一般照明场景的需求。
可用于功率高达150W的两级LED驱动器,为大功率照明应用提供稳定可靠的控制。
| 引脚符号 | 引脚编号 | 描述 |
| HVSU | 1 | 高压启动和输入电压检测,能承受800V,通过低值电阻连接到输入电压,在启动和低功耗期间为VCC引脚和GND引脚之间的电容充电,在工作模式下用于测量输入电压和检测过压。 |
| N.C. | 2 | 未连接引脚。 |
| TOFF | 3 | 可通过施加电压设置零电压检测的消隐时间,不连接时提供最小消隐时间。 |
| FB | 4 | 环路调节输入,可由光耦合器的光电晶体管直接驱动,也可连接到输出电压初级侧调节环路的补偿网络,还用于检测光耦合器故障和控制突发模式。 |
| CTRL | 5 | 用于禁用IC和生成软启动斜坡,可通过外部有源电路关闭应用。 |
| ZCD | 6 | 多功能引脚,能检测零电流时刻,用于初级侧调节的输出电压感测和欠压检测的输入电压感测,负向边缘触发MOSFET导通。 |
| CS | 7 | 功率调节的电流感测比较器输入,第二级过流(OCP)阈值检测异常电流并启动保护程序。 |
| GND | 8 | 参考引脚。 |
| GD | 9 | 栅极驱动器输出,能够驱动功率MOSFET和IGBT的栅极。 |
| VCC | 10 | IC的电源电压,内部UVLO逻辑防止在电压不足时工作,需连接大容量电容和高频滤波电容,内部钳位结构防止低能量尖峰损坏设备。 |
规定了各个引脚的最大承受电压和电流,如HVSU引脚的击穿电压为800V,VCC引脚的最大电源电压为18V等,使用时必须严格遵守这些参数,以避免损坏设备。
热阻(RthJA)为120°C/W,结温工作范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C。了解这些热数据有助于合理设计散热方案,确保设备在安全的温度范围内工作。
涵盖了电源电压、启动电流、静态电流、高压启动发生器、输入电压感测、反馈输入、PSR功能、电流感测输入、ZCD输入、定时、栅极驱动器、CTRL输入和TOFF特性等多个方面的参数。例如,启动电流在启动期间,Vcc < Vcc,on时最大为250μA;VCC引脚的工作电源电流在无开关时最大为3.15mA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
在应用开启或从低功耗状态退出时进入此模式,HVSU参与VCC充电机制,除UVLO和逻辑电源外的其他外设关闭,以最小化启动时间,此时CTRL引脚内部接地。
正常工作模式,外部MOSFET根据应用信号驱动,以闭环方式调节所需输出参数(峰值电流控制方法)。当出现异常情况或VCC电压低于Vcc,su阈值时退出该模式,此期间HVSU不工作。
停止开关活动,但不关闭整个功能集,以便在异常或禁用条件结束时快速重启,此期间功耗未最小化,软启动程序未启用。
停止开关活动,将功耗降至最低水平,当异常或禁用条件消除时执行软启动程序。在此模式下,高压启动单元(HVSU)向输出电容提供Icharge,使VCC保持在VCC,su和VCC,on之间。
启动后和每次IC从低功耗模式退出时进入此阶段,持续到CTRL引脚电压达到“软启动结束”水平(Veoss)。此阶段忽略一些保护功能,如光耦合器故障保护(OFP)、欠压(BO)和模拟禁用(AN_DIS)。
基于电流模式准谐振反激控制方案,通过在MOSFET源极电流峰值达到控制环路设定的阈值时关闭MOSFET,并在变压器或电感器退磁后的谐振谷对应时刻开启MOSFET来实现控制。
通过分流电阻读取初级电流峰值,并与阈值进行比较,同时应用前沿消隐时间(LEB),VCS信号有上下限限制,还有第二级OCP阈值应对电感饱和情况。
FB引脚连接到输出电压初级侧控制(PSR)环路的补偿网络和光耦合器的集电极,用于调节输出电压和控制突发模式,还具备光耦合器故障保护功能。
由触发逻辑进行零电平检测,内部消隐时间防止虚假共振触发MOSFET,TOFF引脚可选择消隐时间,ZCD引脚有负向钳位限制负向电流。
ZCD引脚作为PSR误差放大器(E/A)的输入,通过辅助绕组从初级侧读取输出电压,内部小信号模型具有特定的电压增益和增益带宽积。
当FB引脚电压低于Vbm时进入突发模式,开关活动暂时中断,直到FB电压恢复,期间输出电压每毫秒通过四个开关脉冲刷新,此模式有最小功率传输,需在输出端口放置预加载设备。
输出级能够驱动高电流MOSFET,可管理大于150W的功率。
IC设计在一定的电源电压范围内工作,内置有源限制装置防止VCC电压超出技术限制,在活跃模式和低功耗模式下都具有低电源电流,VCC引脚可独立驱动,需连接大容量电容和高频滤波电容。
高压启动(HVSU)电路为VCC引脚提供启动电流,并在低功耗模式下保持IC响应,能承受至少800V电压,根据输入电压和VCC电压状态提供不同的充电电流。
当电感饱和时,快速OCP保护立即关闭MOSFET,IC暂时进入停止状态,持续时间为TOCP。
当HVSU检测到输入电压高于VSurge时,立即停止IC,若额外电压在Tsurge内降低则立即重启,否则进入低功耗模式,内部滞回提高了抗干扰能力。
通过比较ZCD引脚负向钳位在导通期间的电流与最小值,若低于IBO且持续时间超过TBO,IC停止Trec后重启,该保护在活跃模式下有效,软启动期间屏蔽。
检测光耦合器控制缺失或过载情况超过TOFP时间,将设备置于低功耗模式,防止输出功率过高,ART管理TOFP间隔并在Trec后执行自动重载程序,该保护在活跃模式下有效,软启动期间屏蔽。
当ZCD采样电压远高于VREF,PSR电压时,OTA向FB引脚提供额外的灌电流,加速能量传输减少,限制输出电压过冲。
可通过将CTRL引脚拉低(CTRL_DIS)或拉高(AN_DIS)来外部禁用IC,进入低功耗模式,内部下拉会在进入低功耗时放电软启动电容并重置软启动时间。
HVLED001A凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,成为LED照明离线控制领域的一款优秀产品。工程师在设计LED驱动电路时,可以充分利用HVLED001A的各项优势,结合具体的应用需求,合理设置引脚参数,优化电路设计,从而实现高效、稳定、可靠的LED照明系统。你在使用HVLED001A或其他类似控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
