深入解析HVLED007:飞返转换器的高效PFC控制器
在现代电子设备中,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。今天,我们来深入了解一款专为反激式转换器设计的过渡模式PFC控制器——HVLED007。它在高功率因数、低谐波失真等方面表现出色,广泛应用于各种照明和开关电源(SMPS)领域。
文件下载:hvled007.pdf
1. 关键特性
1.1 控制模式与电流整形
  • 过渡模式控制:HVLED007采用过渡模式(准谐振)控制反激式PFC预调节器,在传统的反激式PFC转换器中,过渡模式控制能有效降低开关损耗。这种控制模式能让开关在电压较低的谷值时刻导通,减少了开关瞬间的能量损失。传统的过渡模式控制在Hi - PF QR反激式转换器中会导致输入电流产生固有失真,而HVLED007通过专有的输入电流整形器(ICS)解决了这个问题。该电路能够使高功率因数(High - PF)准谐振反激式转换器从电源线上汲取理论上的正弦输入电流,显著降低了总谐波失真(THD)。
  • 专利输入电流整形:传统控制方法下,输入电流的峰值包络虽然是正弦的,但由于初级电流被斩波,导致输入电流存在失真。HVLED007的ICS电路通过对电流参考值进行调整,抵消了这种失真,使得输入电流更加接近正弦波。在全负载情况下,输入电流的总失真(THD)可轻松低于10%,在30%负载时低于20%,在整个输入电压范围内都能保持良好的性能。
1.2 反馈与保护功能
  • 隔离反馈控制:芯片设有控制输入,可由光耦合器的光电晶体管驱动,用于闭合次级调节隔离控制回路。这种隔离反馈设计可以有效避免主电路和控制电路之间的电气干扰,提高系统的稳定性和可靠性。通过简单的外部电路,还能实现初级调节电压回路,增加了应用的灵活性。
  • 多重保护机制:具备输出过压保护、过载和短路保护等功能,确保了在各种异常情况下,转换器和负载设备的安全。当输出电压超过设定的安全范围时,过压保护机制会迅速启动,切断输出或降低功率输出;在发生过载或短路故障时,过载和短路保护功能会限制电流,防止芯片和其他元件因过流而损坏。
1.3 电气性能
  • 低电流损耗:启动电流低(≤60μA),静态电流低(≤4mA),有助于降低系统的整体功耗。在待机或轻载状态下,低电流消耗可以大大减少能源浪费,提高系统的能效比。
  • 数字前沿消隐:在电流检测方面采用了数字前沿消隐技术,能够有效避免开关瞬间的干扰信号对电流检测的影响,提高了电流检测的准确性。
  • 图腾柱栅极驱动:600/+800mA图腾柱栅极驱动器,带有欠压锁定(UVLO)下拉和电压钳位功能。这种强大的栅极驱动能力可以快速、准确地驱动大功率MOSFET,确保开关动作的快速响应和稳定性。
1.4 封装形式
采用SO8封装,这种封装形式具有良好的散热性能和较小的尺寸,适合高密度的电路板设计。紧凑的封装可以节省电路板空间,提高产品的集成度。
2. 应用领域
2.1 照明应用
  • 室内照明:适用于家用、商用和工业照明的AC - DC LED驱动器。在室内照明系统中,HVLED007能够提供高功率因数和低谐波失真的电源,确保LED灯的稳定发光,同时符合相关的能效标准。
  • 室外照明:在路灯照明中,它能够适应不同的环境条件和负载变化,保证路灯的高效运行。路灯通常需要长时间连续工作,HVLED007的低功耗和高可靠性特点使其成为理想的选择。
2.2 开关电源
符合EN61000 - 3 - 2标准的开关电源,可应用于各种电子设备中。在电子设备的电源设计中,满足EN61000 - 3 - 2标准意味着电源产生的谐波电流符合欧洲电磁兼容性标准,减少了对电网的干扰,提高了设备的电磁兼容性。
3. 工作原理
3.1 输入电流整形功能
在Hi - PF QR反激式转换器中,输入电流是初级电流的平均值,在传统控制方法下,由于初级电流的斩波特性,输入电流会产生失真。HVLED007的ICS电路通过对电流参考值 (V{cs{ref}}(theta)) 进行调制,使其与输入电压和开关周期相关。具体来说,ICS电路由电流发生器 (MULT(theta))、外部电容 (C{t}) 和开关电阻 (R{t}) 组成。电流发生器根据输入电压提供充电电流给 (C{t}),通过电荷平衡原理计算出电容 (C{t}) 上的平均电压 (V_{Ct}(theta)),该电压作为电流参考值,经过低通滤波器后输入到PWM比较器,从而实现对初级电流的整形。
3.2 开关控制机制
外部功率开关的导通和关断机制与传统过渡模式方法基本相同。功率开关在次级电流为零时(有一定延迟以实现谷值开关)导通,当电流检测输入CS上的电压 (V{cs}(t, theta)) 达到参考值 (V{cs{ref}}(theta)) 时关断。与传统方法不同的是,HVLED007的参考值 (V{cs_{ref}}(theta)) 是通过ICS电路处理后产生的,因此能够更好地实现正弦输入电流。
4. 引脚功能与参数
4.1 引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 CT 输入电流整形器(ICS)电路,连接到地的电容用于生成电流参考值
2 COMP PWM调节控制输入,由光耦合器驱动,可调节输出电压
3 MULT 乘法器的主要输入,连接到整流后的电源电压,用于提供正弦模板
4 CS PWM比较器输入,用于检测MOSFET电流,确定开关关断时刻
5 ZCD 变压器去磁检测输入,用于过渡模式操作,检测负边沿触发开关导通
6 GND 接地引脚,为芯片和栅极驱动器提供电流回路
7 GD 栅极驱动器输出,能够驱动大功率MOSFET和IGBT
8 VCC 芯片和栅极驱动器的电源电压输入
4.2 电气参数
  • 电源电压:工作范围为10.5 - 22.5V,开启阈值为11.7 - 13.3V,关闭阈值为9.5 - 10.5V,具有2.2 - 2.8V的滞回特性。这些参数确保了芯片在不同电源条件下的稳定工作。
  • 启动和静态电流:启动电流最大为60μA,静态电流最大为3.9mA,在不同工作模式下电流消耗都较低。
  • 其他关键参数:如输入电流整形器的工作范围、PWM控制输入的饱和电压、乘法器的增益等,这些参数对于设计和优化电路性能至关重要。例如,输入电流整形器的工作范围决定了其能够有效整形电流的电压区间;PWM控制输入的饱和电压影响着输出电压的调节范围。
5. 设计注意事项
5.1 电容选择
  • 整形电容 (C_{t}) 选择:整形电容 (C{t}) 的选择需要满足 (T(theta) ll R{t} C{t} ll 1 /(2 f{line})) 的条件。这个条件确保了电容上的电压在一个开关周期内基本为直流电平,并且能够快速跟踪理想参考值。在实际设计中,需要考虑电容上的纹波电压和输入电流的总谐波失真(THD)。纹波电压过大会导致电流参考值失真和编程峰值电流降低,一般建议纹波电压的峰 - 峰值不超过 (V_{Ct}(theta)) 最大振幅的10%。
  • 输出电容 (C_{out}) 选择:可根据输出电压纹波或交流电流额定值来选择,取两者中电容值较大的作为选择依据。输出电容的大小会影响输出电压的稳定性和纹波大小,合适的输出电容可以有效减少输出电压的波动。
5.2 电阻选择
  • 感测电阻 (R_{s}) 选择:需要考虑整形电容 (C{t}) 上的纹波电压对其的影响。纹波电压会使功率开关的关断时刻发生变化,从而影响编程峰值电流。在设计时,可以根据实际情况选择合适的公式来计算 (R{s}) 的值,以平衡电流检测的准确性和输入电流的失真问题。如果允许一定的失真,可以使用 (R{s} leq frac{V{cs{max min}}}{I{ppk{-} max}});如果要避免额外的失真,则使用 (R{s} leq frac{V{cs{max min}}}{I{ppk{-} max}}(1 - frac{2}{R{t} C{t}} frac{L{p} P{in max}}{K{v{-} min} V_{R}^{2}}))。
  • 电阻分压器 (K_{p}) 选择:乘法器输入的电阻分压器电压增益 (K{p}) 需要选择合适的值,以确保在最小输入电压下,ICS电路生成的编程信号 (V{cs{ref}}(theta)) 能够达到钳位值 (V{cs{max}}) 范围内,同时 (V{COMP}) 电压低于过载检测阈值 (V_{COMPOL})。一般建议 (K{p}) 尽可能接近计算值,以充分利用 (COMP) 引脚的调节范围。
5.3 变压器设计
变压器的设计需要根据选定的参数进行,包括初级电感、匝数比、饱和电流等。例如,初级电感可以根据开关频率和输入功率等参数计算得出;匝数比则根据反射电压和输出电压等确定。在设计变压器时,还需要确保其饱和电流满足 (I{sat} geq frac{V{cs{max max}}}{R{s}}) 的条件,以防止变压器饱和导致的性能下降。
5.4 保护电路设计
  • 过载和短路保护:通过检测引脚COMP和CT上的电压来判断是否发生过载和短路情况。当COMP引脚电压超过调节范围上限 (V_{COMPOL}) 或CT引脚电压超过内部阈值 (V{CT_{-} OL}) 时,触发保护机制。保护电路会使转换器间歇性工作,降低其功率输出,避免元件损坏。
  • 过压保护:通过引脚ZCD检测输出电压是否过压。当ZCD引脚电压超过 (V_{ZCD_OVP}) 时,经过两次连续开关周期的确认后,触发过压保护。保护电路会将COMP引脚电压拉低至突发模式阈值以下,暂时停止转换器的工作。
6. 设计步骤总结
6.1 确定基本参数
根据设计要求,确定线路电压范围、频率范围、输出电压、输出电流范围等基本参数,并计算相应的峰值电压和 (K_{v}) 值,以及估计的最大输入功率。
6.2 计算工作条件
使用计算得到的 (K_{v}) 值和最大输入功率,计算在最小输入电压和最大输入功率下的工作条件,包括开关周期、占空比、电流等。
6.3 设计变压器
  • 计算变压器的初级 - 次级匝数比,根据所需的反射电压和输出电压确定。
  • 计算所需的初级电感,根据开关频率和输入功率等参数计算。
  • 设计变压器的具体参数,包括磁芯选择、绕组匝数等。
6.4 选择元件
  • 选择整形电容 (C{t}) 和感测电阻 (R{s}),根据前面提到的设计注意事项进行选择。
  • 选择初级MOSFET和次级整流器,根据其电流和电压应力进行选择。
  • 选择输出电容 (C_{out}),根据输出电压纹波或交流电流额定值选择。
6.5 设计电路
  • 设计连接到ZCD引脚的电阻分压器,确定 (R{zcd}) 和 (R{ovp}) 的值。
  • 确定乘法器偏置增益 (K_{p}),并检查其在最大输入电压下的幅值是否符合要求。
  • 设计钳位电路,限制漏感尖峰。
  • 设计反馈电路及其频率补偿,确保系统的稳定性和动态性能。
HVLED007作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,为反激式转换器提供了优秀的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和设计注意事项,电子工程师可以设计出高效、稳定、可靠的电源系统。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和电路条件进行优化和调整,以达到最佳的性能指标。你在使用HVLED007进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
