在当今的电子设计领域,高效、可靠的LED驱动控制器至关重要。HVLED101作为一款先进的高功率因数反激控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在LED驱动应用中展现出了巨大的优势。本文将深入剖析HVLED101的特点、应用、工作模式以及相关技术细节,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:hvled101.pdf
HVLED101是一款增强型峰值电流模式控制器,主要用于控制高功率因数(HPF)反激或升降压拓扑,输出功率可达180W。它也支持其他拓扑,如降压、升压和SEPIC。该控制器具有准谐振(QR)拓扑、初级侧调节输出电压、直接光耦连接实现次级侧调节环路等特点,能够在通用和扩展范围内实现高功率因数(PF>0.9)和低总谐波失真(THD <5% @满载,<10% @ 1/3负载)。
HVLED101共有14个引脚,每个引脚都有特定的功能和用途。以下是一些关键引脚的详细介绍:
该引脚能够承受800V电压,可连接到输入整流桥的直流侧或交流侧。在启动和低功耗期间,它会快速为VCC引脚和PGND引脚之间的电容充电。在工作模式下,该引脚用于测量输入电压,以实现高功率因数,并根据DLY/CFG引脚的保护配置检测输入过压和欠压。
当该引脚电压低于内部阈值或处于浮空状态时,可停止IC工作。它适合连接NTC热敏电阻,当连接NTC时,较低禁用阈值的迟滞会导致热迟滞。若该功能未使用,可在FAULT引脚和SGND引脚之间连接一个33kΩ电阻。
该引脚与SGND引脚之间连接一个电阻和电容的并联网络。电阻值设置ZCD检测和MOSFET导通之间的延迟时间,RC网络的时间常数选择输入检测配置和保护。推荐的电阻值范围为22 - 560kΩ,电容值范围为10pF - 100nF。
该引脚的电压控制谷值锁定和频率折返操作。它内部由一个与FB引脚和OPTO引脚电压最小值成比例的电流偏置。频率折返深度由连接到SGND的电阻设置,该引脚与SGND之间的电容可用于过滤FBint信号的波动。
它是初级侧调节误差放大器(OTA)的输出引脚,必须连接到初级侧调节的补偿网络。该引脚的电压还控制自适应突发模式(深度低功耗模式),并与OPTO引脚电压和MCP电压以“或”结构内部连接到乘法器。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。HVLED101的一些关键绝对最大额定值包括:HVSU引脚最大电压为800V,VCC引脚最大电压为20V,GD引脚最大摆动电压为VCC + 0.3V等。在设计过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致永久性损坏。
HVLED101具有良好的ESD免疫能力,HBM模式下为±1.75kV,CDM模式下为±500V。这意味着该器件在一定程度上能够抵抗静电放电的影响,提高了系统的可靠性。
该器件的热阻为120°C/W,结温工作范围为 -40°C至125°C,存储温度范围为 -55°C至150°C。在进行散热设计时,需要考虑这些热参数,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
为了使HVLED101发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。例如,VCC引脚的供电电压范围为VcC - OFF至19V,HVSU引脚在不同配置下的电压范围也有所不同。工程师们在设计时应严格遵循这些推荐工作条件。
HVLED101的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、电源电流、高压启动发生器、反馈输入和乘法器等。这些特性直接影响着器件的性能和功能。例如,VCC引脚的启动电流、工作电源电流以及保护状态下的电源电流等参数,对于评估系统的功耗和稳定性非常重要。
HVLED101具有多种工作模式,包括启动阶段、斜坡上升阶段、活跃模式、低功耗模式、深度低功耗模式以及自动重启时间和检查状态。
HVLED101的控制环路主要包括乘法器和THD优化、最大输入功率控制、电流检测输入、反馈输入以及零电流检测(ZCD)等部分。
HVLED101具备初级侧调节(PSR)功能,可在无需误差放大器和相关光耦的情况下调节高功率因数反激级的输出电压。
通过读取ZCD引脚在去磁时间的信号,可测量输出电压。输出电压测量在变压器去磁瞬间进行。在接近市电过零处,为提高转换器性能,FB引脚进入高阻抗状态,外部补偿网络电容保持引脚电压几乎恒定。
当输出功率非常小时,转换器进入突发模式操作。HVLED101生成4个开关周期,重复时间(TREP)与FB引脚电压成反比。在突发模式的非活动阶段,器件功耗降低至ICC_DLC。
HVLED101集成了多种保护功能,确保系统在各种异常情况下的可靠性和安全性。
当变压器饱和或次级侧整流器短路时,初级侧电流迅速上升。此时,二级过流保护阈值可停止开关活动一段时间,以避免电流过大造成危险。
通过设置DLY/CFG引脚与SGND之间的RC网络时间常数,可编程输入过压保护水平。当输入电压超过编程值时,保护功能停止开关活动,并激活放电电流IBLEED,以加速从浪涌中恢复。
为避免在输入电压不足的情况下工作,当输入电压低于编程阈值至少TBO(500ms最小)时,IC进入低功耗模式。在遮罩时间(TBO - LEB)内,忽略HVSU比较器,防止因EMI滤波器谐振振荡导致误重启。
初级侧调节采样和保持功能持续监测输出电压。如果输出电压持续低于VUVP阈值至少TUVP,IC将关闭并进入ART状态,尝试重新启动。
FAULT引脚可用于禁用开关活动并使IC进入低功耗模式。该引脚主要用于管理NTC热敏电阻,其较低阈值具有明确的迟滞,可提供精确的电流以实现所需的热迟滞。
HVLED101作为一款先进的高功率因数反激控制器,具有丰富的功能和出色的性能。它在LED驱动应用中表现出色,能够满足不同功率和拓扑需求。通过深入了解其特点、工作模式、控制环路以及保护功能,电子工程师们可以更好地设计出高效、可靠的LED驱动系统。在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求进行参数选择和优化,以充分发挥HVLED101的优势。同时,注意遵循器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保系统的安全性和稳定性。你在使用HVLED101或其他类似控制器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
