深入剖析HVLED805:离线LED驱动的卓越之选
在LED驱动领域,如何实现高效、紧凑且高性价比的解决方案是众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的HVLED805,这款离线式LED驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,在市场中占据了一席之地。
文件下载:hvled805.pdf
一、产品概览
HVLED805是一款高压初级开关器,专为直接从整流市电运行而设计,只需最少的外部部件,就能为LED驱动提供高效、紧凑且经济实惠的解决方案。它将高性能低压PWM控制器芯片和800V、抗雪崩功率MOSFET集成在同一封装中,采用初级感应反馈实现恒流(CC)调节,省去了光耦合器、次级电压基准以及次级侧的电流检测,同时还能保持良好的LED电流精度。此外,该器件还可以提供恒压(CV)调节,确保在LED灯串开路时应用仍能安全工作。
二、产品特性
(一)强大的内部硬件
800V抗雪崩功率MOSFET :能够承受高达800V的漏源电压,具备出色的雪崩耐受性,保证了在高压环境下的稳定运行。
恒流精度高 :通过初级控制实现LED输出电流精度达到5%,无需光耦合器,简化了电路设计。
(二)先进的工作模式
准谐振(QR)零电压开关(ZVS)操作 :通过变压器去磁感应输入触发MOSFET导通,使系统工作在接近变压器不连续导通(DCM)和连续导通(CCM)的边界,降低了开关损耗和电磁干扰(EMI)。
多模式运行 :根据转换器的负载条件,可在准谐振模式、谷底跳过模式和突发模式之间自动切换,优化了不同负载下的性能。
(三)丰富的保护功能
内置高压启动电路 :能够在电源接通时快速启动芯片,并在芯片运行过程中为其供电。
LED灯串开/短路管理 :当LED灯串出现短路或开路故障时,能够自动保护并确保系统安全。
输入电压前馈功能 :实现了与市电独立的恒流调节,提高了输出电流的稳定性。
三、电气特性
(一)功率部分
漏源击穿电压(V(BR)DSS) :最小为800V,确保了在高电压环境下的可靠性。
关态漏电流(IDSS) :在VDS = 750V、Tj = 125°C时,最大为80µA,降低了功耗。
漏源导通电阻(RDS(on)) :在Id = 250mA、Tj = 25°C时,典型值为11Ω,减小了导通损耗。
(二)高压启动发生器
最小漏极启动电压(VStart) :典型值为50V,确保在合适的电压下启动。
Vcc启动充电电流(Icharge) :在VDRAIN > VStart、Vcc < VccOn时,典型值为5.5mA,为Vcc电容快速充电。
(三)其他特性
工作电压范围(Vcc) :启动后为11.5 - 23V,保证了芯片在不同电压下的正常工作。
启动电流(Iccstart-up) :典型值为200 - 300µA,降低了启动时的功耗。
静态电流(Iq) :典型值为1 - 1.4mA,提高了系统的效率。
四、引脚连接与功能
(一)引脚布局
HVLED805采用SO16N封装,各引脚具有明确的功能。例如,DRAIN引脚为内部功率部分的漏极连接,同时也是高压启动发生器的电流输入端;VCC引脚为器件的供电引脚;SOURCE引脚为功率部分的源极,也是PWM比较器的输入。
(二)引脚功能详解
SOURCE引脚 :用于检测MOSFET中的电流,通过与内部参考电压比较来确定MOSFET的关断时刻。
VCC引脚 :由内部高压启动发生器充电,在芯片运行时为其供电。
DMG引脚 :用于变压器去磁检测和输入/输出电压监测,触发MOSFET导通,实现准谐振操作。
五、应用信息
(一)多模式运行
重负载时的准谐振模式 :通过检测变压器绕组电压的负向边沿,同步MOSFET的导通,使系统工作在接近DCM和CCM的边界,降低了开关损耗和EMI。
中/轻负载时的谷底跳过模式 :根据COMP引脚的电压,限制转换器的最大工作频率,避免开关频率过高。
无负载或极轻负载时的突发模式 :以恒定的峰值电流进行开/关操作,降低了频率相关的损耗,符合节能法规要求。
(二)关键功能模块
功率部分和栅极驱动器 :保证了MOSFET在指定能量额定值内的安全雪崩操作和高dv/dt能力,同时降低了共模EMI。
高压启动发生器 :在电源接通时为Vcc电容充电,使芯片启动,并在芯片运行过程中维持Vcc电压。
二次侧去磁检测和触发模块 :检测变压器去磁,触发MOSFET导通,实现准谐振操作,并通过设置触发消隐时间避免误触发。
恒压和恒流操作 :通过对辅助绕组电压的采样和比较,实现输出电压和电流的精确控制。
电压前馈模块 :补偿了由于内部传播延迟导致的电流过冲,使峰值漏极电流不受输入电压影响。
(三)保护与启动功能
突发模式操作 :在无负载或极轻负载时,降低了芯片的功耗,减少了Vcc电容的放电。
软启动和启动模块 :通过限制初级峰值电流,实现了软启动功能,避免了启动时的高电流冲击。
打嗝模式过流保护(OCP) :在检测到短路故障时,通过间歇性操作降低了功率电路的应力。
(四)布局建议
补偿网络布局 :应尽可能靠近COMP引脚,缩短GND走线,以确保电压控制环的稳定性。
信号地和功率地分离 :避免干扰,提高系统的可靠性。
六、封装机械数据
HVLED805提供SO16N封装,符合ECOPACK®环保标准。其详细的机械尺寸数据为PCB设计提供了准确的参考。
七、总结
HVLED805以其出色的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,成为离线LED驱动应用的理想选择。无论是AC - DC LED驱动器还是LED retrofit灯具,HVLED805都能提供高效、稳定的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥HVLED805的优势。大家在使用HVLED805的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
