在LED照明领域,高效、紧凑且成本效益高的驱动解决方案一直是工程师们追求的目标。STMicroelectronics的HVLED815PF器件便是这样一款出色的产品,它为LED驱动提供了一种高性能的解决方案。本文将深入剖析HVLED815PF的技术特性、工作原理以及应用要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:hvled815pf.pdf
HVLED815PF是一款高压初级开关器,可直接从整流市电运行,只需极少的外部元件,就能实现高功率因数(>0.9)。它将高性能低压PWM控制器芯片和800V、雪崩耐用的功率MOSFET集成在同一封装中,采用专利的初级感应调节(PSR)技术,无需光耦,还能确保对LED串故障(开路或短路)的保护。
| 订购代码 | 封装 | 包装形式 |
| HVLED815PF | - | 管装 |
| HVLED815PFTR | SO16N | 卷带包装 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。HVLED815PF的一些关键绝对最大额定值如下:
器件的电气特性在不同的测试条件下有详细的参数范围,例如:
功率部分确保在指定能量额定值内实现安全的雪崩操作,并具有高dv/dt能力。功率MOSFET的最小VDSS为800V,典型RDS(on)为6Ω。内部栅极驱动器在开关导通和关断期间提供受控的栅极电流,以最小化共模EMI。在欠压锁定(UVLO)条件下,内部下拉电路将栅极保持在低电平,防止功率MOSFET意外导通。
高压启动发生器内部包含一个800V额定的N沟道MOSFET,其栅极通过12MΩ电阻和14V齐纳二极管偏置。当电源施加到电路且输入大容量电容器上的电压足够高时,高压发生器开始工作,向VCC电容器提供约5.5mA的电流。当VCC引脚电压达到开启阈值(典型13V)时,芯片开始工作,高压发生器被切断。当VCC引脚电压低于重启阈值(典型10.5V)时,高压电流发生器再次开启,为电源电容器充电。
去磁检测(DMG)和触发模块在DMG引脚检测到低于50mV的负向边沿时,触发功率MOSFET导通。在此之前,触发模块必须由超过100mV的正向边沿激活。该功能用于准谐振操作中的变压器去磁检测,DMG输入信号来自变压器的辅助绕组。为防止误触发,触发模块在MOSFET关断后有一段消隐时间(TBLANK),其长度取决于COMP引脚的电压。
在恒流操作中,辅助绕组的电压用于生成内部MOSFET开关的控制信号。通过一个与辅助绕组串联的电阻吸收与VILED/R成正比的电流,其中VILED是CLED电容器上的电压。通过内部的比较和控制电路,确保平均输出电流稳定,且不受输入电压、输出电压和变压器电感值的影响,仅取决于变压器匝数比和检测电阻。
IC通过对辅助绕组电压的分压来感应输出电压。在变压器去磁结束时,对DMG引脚信号进行采样保持,与误差放大器的内部参考电压(典型2.51V)进行比较。内部误差放大器为跨导型,其输出电流与两个输入的电压不平衡成正比,从而调节周期峰值漏极电流,实现恒压控制。COMP引脚用于频率补偿,通常连接一个RC网络来稳定整体电压控制回路。
为解决由于内部传播延迟导致的电流过冲问题,HVLED815PF实现了线路前馈功能。通过引入与输入电压相关的偏移量到电流检测信号中,调整周期电流限制。前馈电流与输入电压成正比,通过合理选择RDMG电阻,可以使峰值漏极电流和平均输出电流不受输入电压的影响。在实现高功率因数时,需要最小化前馈电流。
当COMP引脚电压低于内部固定阈值VCOMPBM 65mV时,IC进入突发模式,MOSFET保持关断状态,降低功耗。在突发模式下,每500μs进行一次能量传输,输出电压下降后,控制器再次开启MOSFET。如果采样的DMG引脚电压与内部参考电压比较后,误差放大器输出超过VCOMPL阈值,则设备重新开始开关操作,否则继续保持关断500μs。这种操作模式可以降低频率相关的损耗,符合节能法规要求,且由于峰值电流低,不会产生噪音。
软启动功能由恒流模块自动实现,通过CLED电容器上的电压限制初级峰值电流。在启动时,输出电压为零,IC以恒流模式启动,避免高峰值电流操作,确保输出电容器上的电压缓慢上升。软启动时间取决于变压器匝数比、检测电阻、输出电容器和负载等电路参数,用户可以通过实验确定最佳的CLED值。
内部比较器持续监测CS引脚电压,当该电压超过内部固定阈值VCSdis(典型1V)时,激活保护电路。为区分实际故障和干扰,首次触发时进入“警告状态”,如果后续开关周期中再次触发,则认为是实际故障,设备停止工作。此时,VCC电容器电压下降,当低于UVLO阈值后,清除锁存,设备重新启动,实现低频率的间歇性操作,降低功率电路的应力。
在高功率因数实现的应用原理图中,通过在CS引脚添加两个贡献来实现高功率因数能力和良好的线路调节。通过RPF电阻添加与输入电压成正比的贡献,使输入电流在市电周期内与输入电压成正比,实现高功率因数校正;通过ROS电阻添加与输入电压平均值成正比的正贡献,以保持良好的线路调节。
元件选择从RDMG电阻开始,其最大值受限于保证内部电路正常功能所需的最小内部电流IDMG。RFB电阻用于定义开路条件下的输出电压值。R1电阻通常选择在500Ω - 1.5kΩ范围内,以最小化内部前馈效应和RA/RB电阻偏移电路的功耗。RA、RB、ROS电阻用于在CS引脚添加正偏移,以保持在输入电压范围内的良好线路调节。RPF电阻和RSENSE电阻可以根据相关公式进行估算,以满足所需的功率因数和平均输出电流。
在实际设计中,可以通过调整元件值来优化性能。例如,减小/增大RPF电阻值,功率因数效果会增大/减小;减小/增大ROS电阻值,线路调节效果会增大/减小;减小/增大ROS电阻值时,RA + RB电阻值应相应增大/减小以保持Cos电容器上的期望电压;减小/增大RSENSE电阻值,平均输出电流会增大/减小。
正确的印刷电路板布局对于开关模式转换器的正常运行至关重要。对于HVLED815PF,应注意以下布局要点:
HVLED815PF是一款功能强大、性能优越的离线LED驱动器,具有高功率因数、多种保护功能和灵活的工作模式。通过深入了解其技术特性、工作原理和应用要点,电子工程师们可以在实际设计中充分发挥其优势,实现高效、紧凑且成本效益高的LED驱动解决方案。在设计过程中,合理选择元件和优化布局是确保系统性能和可靠性的关键。希望本文能为工程师们在HVLED815PF的应用设计中提供有益的帮助,你在实际应用中遇到过哪些关于LED驱动设计的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
