在电子工程师的日常工作中,为低电压应用选择合适的LED驱动方案是一项常见且重要的任务。今天,我们就来深入了解一款名为STCS05的BiCMOS恒流源,它在低电压LED驱动领域有着出色的表现。
文件下载:stcs05.pdf
STCS05是一款专门设计的BiCMOS恒流源,其主要功能是从变化的输入电压源提供精确的恒定电流。它的主要目标是替代低电压应用(如5V、12V或24V)中用于驱动LED的离散组件解决方案,在精度、集成度和可靠性方面具有显著优势。
| 引脚编号 | 符号 | 说明 |
| 1 | VCC | 电源电压 |
| 2 | PWM | PWM调光输入 |
| 3 | EN | 关断引脚 |
| 4 | DRAIN | 内部N - MOSFET漏极 |
| 5 | FB | 用于电流设置的外部电阻连接(N - MOSFET源极) |
| 6 | GND | 接地 |
| 7 | N.C. | 为保证设备正常工作,此引脚需浮空 |
| 8 | DISC | 负载断开标志(开漏输出) |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC、VD | DC电源电压、漏极电压 | - 0.3 to + 45 | V |
| PWM、EN、DISC | 逻辑引脚 | - 0.3 to + VCC + 0.3 | V |
| FB | 配置引脚 | - 0.3 to + 3.3 | V |
| ESD | 人体模型(所有引脚) | ± 2 kV | |
| TJ | 结温 | - 40 to 150 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | - 55 to 150 | °C |
在 (V{CC}=12V),(I{O}=100mA),(T{J}=-40^{circ}C) 到 (125^{circ}C),(V{DRAIN}=1V),(C{DRAIN}=1mu F),(C{BYP}=100nF) 的条件下(典型值在 (T_{A}=25^{circ}C) 时),具有以下电气特性:
通过连接到FB引脚的外部传感电阻来设置电流。反馈电压为100mV,可选择低电阻值以降低功耗。根据电阻值可设置1mA到500mA之间的电流,输出电流公差为 ± 10%。例如,若需要350mA的LED电流,(R{F}) 应根据公式 (R{F}=V{FB}/I{LEDs}=100mV/350mA = 284mOmega) 选择。
当使能引脚为低电平时,设备完全关闭,电流消耗降至1μA以下。在关断模式下,内部主开关断开。
PWM输入可实现LED电流的PWM调光。当PWM输入为高电平时,主开关导通;反之则断开。输入的典型频率范围为几赫兹到50kHz,最大调光频率受电流最小上升/下降时间(约4μs)限制。高于50kHz时,电流波形开始呈三角形。在PWM输入切换时,整个电路保持开启,以实现短延迟时间 (T_{D}),这对于多个LED光源的同步非常重要。
当STCS05处于开启模式(EN为高电平)时,设备能够通过监测 (V{DRAIN}) 引脚检测LED串的断开或故障。如果 (V{DRAIN}) 低于75mV,无论PWM引脚状态如何,DISC引脚都会被拉低,系统可利用此信息判断LED是否出现问题。
STCS05A必须防止电源电压反接。由于 (V{CC}) 引脚的吸收电流在450μA范围内,可在 (V{CC}) 连接一个小二极管来保护芯片。同时,整个应用电路尤其是LED部分需要注意,若 (V_{IN}) 和GND之间施加负电压,LED串的总击穿电压必须高于施加的负电压,以避免损坏。
STCS05能够控制高达500mA的LED电流,并能承受漏极引脚高达40V的电压,但这些工作条件受散热限制。设备的功耗可通过公式 (P{D}=(V{DRAIN}-V{FB})×I{LED}+(V{CC}×I{CC})) 计算,结温可通过公式 (T{J}=R{thJA}×P{D}+T{A}) 计算。例如,在输入电压为12V,3个典型 (V{F}=3.6V) 的白色LED,LED电流为350mA,封装为SO - 8,环境温度 (T{A}=50^{circ}C) 的情况下,(V{DRAIN}=12 - 3×3.6 = 1.2V),(P{D}=(1.2 - 0.1)×0.35 + 12×0.5×10^{-3}=391mW),结温 (T_{J}=100×0.391 + 50 = 89^{circ}C)。
STCS05作为一款专门为低电压LED驱动设计的恒流源,凭借其丰富的特性、精确的电流控制和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求合理选择参数,并注意反极性保护和热管理等问题,以确保设备的稳定运行。大家在使用STCS05的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
