在电子设计领域,运算放大器是至关重要的基础元件,其性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489系列SOT23封装的低噪声、低失真、宽带、轨到轨运算放大器。
文件下载:MAX4478.pdf
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489系列运算放大器具有宽带、低噪声、低失真的特点,支持轨到轨输出,并且能够在低至2.7V的单电源下工作。每路放大器的静态电源电流为2.2mA,同时具备超低失真(0.0002% THD+N)、低输入电压噪声密度(4.5nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz)等特性,非常适合对失真和噪声要求较高的应用场景。
其中,MAX4475/MAX4488还提供低功耗关断模式,可将电源电流降至0.01µA,并使放大器输出进入高阻抗状态。该系列放大器的输出能够实现轨到轨摆动,输入共模电压范围包含地。MAX4475–MAX4478为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz;MAX4488/4489则针对增益≥ +5V/V进行内部补偿,增益带宽积为42MHz。单通道的MAX4475/MAX4476/MAX4488采用节省空间的6引脚SOT23和TDFN封装。
总谐波失真加噪声(THD + N)在多种条件下表现出色,例如在VOUT = 2VP - P,AV = +1V/V(MAX4475–MAX4478),RL = 10kW到地,f = 1kHz时,THD + N仅为0.0002%。
支持+2.7V到+5.5V的单电源供电,具有良好的电源适应性。
输出能够在接近电源轨的范围内摆动,可有效提高系统的动态范围。
MAX4475–MAX4478的增益带宽积为10MHz,MAX4488/MAX4489为42MHz,能够满足不同的带宽需求。
MAX4475/MAX4488的低功耗关断模式可大幅降低电源消耗,适合对功耗敏感的应用。
提供SOT23、TDFN、µMAX®和TSSOP等多种封装,方便不同的PCB布局需求。
部分型号通过AEC - Q100认证,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
在VDD = +5V,VSS = 0V,VCM = 0V,VOUT = VDD / 2,RL连接到Vpp/2,SHDN = VDD,TA = -40°C到+125°C的条件下,其电源电压范围为2.7V到5.5V,每路放大器的静态电源电流在正常模式下(VDD = 5V)为2.2mA,关断模式下可低至0.01µA。输入失调电压在TA = -40°C到+125°C时最大为±750µV,输入偏置电流最大为±150pA等。
增益带宽积方面,MAX4475–MAX4478在AV = +1V/V时为10MHz,MAX4488/MAX4489在AV = +5V/V时为42MHz。压摆率方面,MAX4475–MAX4478在AV = +1V/V时为3V/µs,MAX4488/MAX4489在AV = +5V/V时为10V/µs。
由于其低噪声和高输入阻抗的特性,能够为ADC提供稳定、低噪声的输入信号,提高ADC的转换精度。
可以对DAC输出的信号进行放大和缓冲,确保输出信号的质量。
低噪声的特性使其非常适合用于麦克风前置放大,能够有效减少噪声干扰,提高音频信号的质量。
在这些应用中,需要对微弱的传感器信号进行精确放大,该系列放大器的低失调电压和低噪声特性能够满足这一需求。
其高可靠性和低失真特性使其在医疗仪器和汽车电子等对性能要求较高的领域也有广泛的应用前景。
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489系列运算放大器凭借其低噪声、低失真、宽带、轨到轨等优异特性,在众多应用领域都有着出色的表现。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择放大器型号,并注意低失真和低噪声设计要点,同时优化电源和布局,以充分发挥该系列放大器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
