在电子设计领域,运算放大器作为基础且关键的元件,其性能优劣直接影响整个电路的表现。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LT1638/LT1639运算放大器,剖析其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:LT1638.pdf
这两款运放具备轨到轨输入输出能力,输入范围涵盖正负电源,且独特之处在于能够处理高于正电源 (V^{+}) 的输入信号,输入可承受高达44V的差分和共模电压,不受电源电压限制。这一特性使得它们在处理宽范围信号时表现出色,为设计带来了更大的灵活性。
每放大器最大仅消耗230μA电流,典型静态电流为170μA,非常适合电池或太阳能供电系统等对功耗敏感的应用场景,有助于延长设备的续航时间。
增益带宽积达到1.2MHz,转换速率为0.4V/μs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。
最小输出电流可达25mA,能够驱动一定负载,保证了在不同负载条件下的稳定输出。
可在2.5V至44V的单电源或双电源下工作,支持3V、5V和±15V等常见电源,并且具有反向电池保护功能,反向电池电压可达18V,同时不存在电源排序问题,增强了电路的可靠性。
电压增益高达1500V/mV,共模抑制比(CMRR)可达98dB,有效抑制共模信号干扰,提高了信号处理的精度。
输入级采用相位反转保护设计,避免了输入低于负电源时出现错误输出的情况,确保了输出信号的稳定性。
提供14引脚SO、8引脚MSOP和DFN等多种封装,满足不同应用场景对空间的要求,尤其适用于空间受限的设计。
不同封装和温度范围下,输入失调电压有所差异。例如,在0°C ≤ (T{A}) ≤ 70°C时,LT1638 N、S封装的输入失调电压典型值为200μV;在–40°C ≤ (T{A}) ≤ 85°C时,最大值为950μV。输入失调电压漂移在2 - 7μV/°C之间。
输入偏置电流在不同共模电压和电源条件下有所变化,当 (V_{CM}) = 44V时,输入偏置电流典型值为20nA,输入失调电流典型值为1nA。
0.1Hz至10Hz的输入噪声电压为1μV (_{P - P}),1kHz时输入噪声电压密度为20nV/√Hz,输入噪声电流密度为0.3pA/√Hz,低噪声特性有助于提高信号处理的质量。
输出电压摆幅在不同电源和负载条件下表现良好。例如,在5V电源无负载时,输出低电平可低至500mV,输出高电平可接近4.98V;在有负载时,输出能力也能满足大多数应用需求。短路电流在不同电源和短路条件下有所不同,一般在10 - 25mA之间。
增益带宽积和转换速率受温度影响,在不同温度范围下,增益带宽积在500 - 1200kHz之间,转换速率在0.17 - 0.4V/μs之间。
利用LT1638的特性设计低通斜率限制滤波器,可限制信号的最大dV/dT。当输入信号与输出信号相差一个正向二极管压降时,二极管导通,使电容线性充电,从而实现斜率限制。通过调整电阻和电容值,可以改变电路允许通过的最大斜率。
该应用利用LT1638的Over - The - Top能力,通过0.2Ω电阻感测负载电流,运放和NPN晶体管形成闭环,使晶体管的集电极电流与负载电流成比例。2k负载电阻将电流转换为电压,方便进行监测。正电源轨 (V^{+}) 最高可达44V,拓宽了应用范围。
结合LT1638和LT1634微功耗并联基准,运放的电源电流同时为基准提供偏置。电阻R1上的压降固定为1.2V,从而产生与1.2V/R1相等的输出电流。
在电池监测应用中,LT1638能够处理高于正电源的输入信号,可监测高达44V的电池电压。通过多个运放和晶体管组成的闭环电路,可实现对电池充电和放电电流的精确监测,并将电流转换为电压输出。通过开关S1的控制,可以调整输出的比例因子,实现不同精度的电流测量。
正电源引脚应使用小电容(通常为0.1μF)进行旁路,距离引脚不超过1英寸。在驱动重负载时,需额外使用4.7μF电解电容。使用双电源时,负电源引脚也需进行同样处理。当总电源电压为10V或更高时,电源上升速率不应超过1V/μs,可通过增加旁路电容或串联小电阻来限制上升时间。
输入级具有一定的保护措施,内部串联1k电阻和二极管可防止输入低于 (V^{-}) 2V的情况。若输入可能低于 (V^{-}) 超过2V,需额外添加外部电阻,如10k电阻可保护输入免受低于 (V^{-}) 10V的电压冲击。
输出在无负载时可接近正电源20mV和负电源3mV,在监测接近电源轨的电压时,需注意避免输出削波。运放内部已进行补偿,可驱动至少200pF的电容负载。对于大于200pF的电容负载,可在输出和地之间串联0.22μF电容和150Ω电阻进行补偿。
运放的失真主要来自输出交越失真和共模抑制非线性。为降低失真,建议采用单电源供电,使输出始终提供电流,输入电压在接地和 ((V^{+}-0.8V)) 之间摆动。
LT1638/LT1639运算放大器凭借其宽输入输出范围、低功耗、高增益带宽、高输出电流等优异特性,在电池供电系统、便携式仪器、传感器调理等众多领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理考虑电源、输入、输出等方面的设计要点和注意事项,能够充分发挥其性能优势,为电子工程师带来更高效、可靠的设计方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似运放的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
