微纳卫星技术快速发展,太阳敏感器与磁强计、陀螺仪组成联合定姿系统,广泛用于太阳方位角测量。但传统产品存在精度不足的问题,现有补偿方法存在参数冗余、误差源覆盖不全或流程繁琐等问题。本文基于紫创测控luminbox的太阳光模拟器搭建标定系统,提出多误差源高精度补偿方法,设计自动化流程,不增成本且适配批量生产,有效提升测量精度。
太阳敏感器的误差源分析
luminbox
响应系数对太阳敏感器精度影响
1. 电流测量误差:测量链路含光生电流转换、流压转换等多环节,存在响应系数偏差、系统偏置及噪声干扰,导致测量信号与实际光生电流不匹配,响应系数偏移越大、太阳入射角绝对值越小,影响越显著。
2. 机械加工与安装误差:为主要误差源,遮光罩加工易使光线引入器偏离正方形,安装时会出现中心水平偏移和高度偏差,导致光斑投影偏移,严重影响入射角计算精度。
3. 忽略遮光罩厚度误差:遮光罩边缘厚度不可忽略,虽有斜台设计仍有影响,厚度会改变光线入射路径,导致光斑投影与理想模型有差异,厚度和入射角绝对值越大影响越明显,还会改变视场角范围。
高精度误差补偿方法
luminbox
误差补偿基于太阳敏感器精确模型,通过标定实验整定参数。核心流程如下:
针对电流测量误差,引入比例系数和系统偏置,矫正模数转换后的电压信号,消除测量链路非线性偏差;
依据矫正后电压计算x、y 轴系数,建立与光斑面积比例的对应关系,为入射角解算奠定基础;
综合机械加工与安装误差、遮光罩厚度等参数,分工况建立太阳入射角解算公式,全覆盖误差源补偿,保障不同入射角度下的测量精度。
基于太阳光模拟器的自动化标定流程
luminbox
1. 标定系统组成
太阳敏感器标定系统
核心设备包括太阳光模拟器、位置精度±2 角秒的高精度转台及控制电脑。
2. 标定参数
太阳敏感器标定系统的框图
标定参数分为内参(比例系数、系统偏置、遮光罩尺寸及偏移量等)和外参(太阳光模拟器与转台坐标系夹角、敏感器安装矩阵)。
太阳模拟器参数要求:
太阳模拟器需符合 AM0 辐照标准,提供稳定的大气层外太阳辐照环境,且光束准直性良好、光谱与自然太阳匹配、光斑辐照均匀,以此确保硅光电池光电响应与在轨工况一致,保障标定参数准确及测量精度。
3. 标定流程
固定太阳敏感器并连接线缆,完成设备调试;
生成稀疏和稠密的转台角度序列,覆盖±40° 视场;
控制转台转动,同步采集太阳敏感器输出的光生电流数据;
采用非线性最小二乘法解算标定参数,避免多参数优化不收敛问题;
注入参数并校验精度,直至满足要求。
该流程实现全自动化操作,8 小时内可完成 10 台太阳敏感器标定,大幅提升批量生产效率。
实验结果与分析
luminbox
选取10 台同型号太阳敏感器进行测试,以5° 为步长覆盖视场,半数数据用于参数拟合,半数用于精度评价。
结果显示:补偿前太阳敏感器平均精度为3.072°(1σ),采用完整补偿方法后,平均精度提升至0.177°(1σ),波动仅0.025°,稳定性优异;与现有 0.5°(1σ) 的标定精度相比,提升约 3 倍。
误差源影响排序:机械加工与安装误差>忽略遮光罩厚度误差>电流测量误差,验证了补偿方法对核心误差的有效抑制。
综上,本文提出的基于太阳光模拟器的高精度补偿标定方法,通过全面覆盖三类误差源的补偿模型和自动化标定流程,显著提升了太阳敏感器的测量精度和标定效率。实验证明,该方法补偿后精度达0.177°(1σ),且适配大批量生产,为微纳卫星中等精度定姿提供有效解决方案。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器可为太阳敏感器提供高精度测试与性能验证,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控。
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为太阳敏感器测试提供可靠的“人工太阳”。将实验室级创新转化为产业化能力,助力航空航天、汽车等领域的技术革新。
