在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是极为常见且关键的元件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的单通道和四通道18V运算放大器AD8614/AD8644,了解它的特性、应用场景以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:AD8614.pdf
在LCD显示器中,AD8614/AD8644可用于LCD gamma和VCOM驱动。其高带宽、低失调电压和轨到轨输出特性,能够精确地控制LCD的显示参数,提高显示质量。
在调制解调器的设计中,该运算放大器可用于信号的放大和处理。其快速的响应速度和高输出电流能力,能够满足调制解调器对信号处理速度和驱动能力的要求。
由于其低功耗和宽电源范围的特性,AD8614/AD8644非常适合用于便携式仪器。在有限的电源供应下,能够稳定地工作,为仪器提供可靠的信号处理能力。
在一些直接访问装置的设计中,该运算放大器也能发挥重要作用,实现信号的精确放大和处理。
AD8614/AD8644采用了Analog Devices公司的高压、超快速互补双极(HV XFCB)工艺。这种工艺中的沟槽隔离晶体管降低了内部寄生电容,从而改善了增益带宽、相位裕度和电容负载驱动能力。
其输入级为轨到轨结构,由两个互补差分对(一个NPN对和一个PNP对)组成,并通过两个背对背二极管防止雪崩击穿。每个输入都有一个1.5 kΩ的电阻,用于在过压事件时限制输入电流,并提供相位反转保护。双折叠共源共栅结构是放大器中增益最大的阶段,差分地驱动输出级电路,输出级采用两个互补共发射极晶体管,使输出在10 mA负载下能够接近每个电源轨125 mV。
为了实现宽带宽和高压摆率,AD8614/AD8644的输出没有内置短路保护。直接将输出短路到地或电源轨可能会损坏器件,典型的最大安全输出电流为70 mA。在需要一定输出电流保护的应用中,可以在输出端串联一个低值电阻,但在18 V单电源应用中,不建议使用小于261 Ω的电阻。
当输入电压超过任一电源电压时,需要关注输入过压特性。AD8614/AD8644每个输入串联的1.5 kΩ电阻有助于限制电流,但如果过压导致电流超过5 mA,应添加外部串联电阻。例如,若输入电压可能达到100 V,外部电阻应为(100 V ÷ 5 mA) – 1.5 kΩ = 18.5 kΩ。
只要输入电压限制在电源轨内,AD8614/AD8644就不会出现相位反转。但输入过压可能导致大电流,损坏器件,因此在可能出现输入过压的应用中,应采用过压保护措施。
AD8614/AD8644的最大安全耗散功率受结温上升的限制,最大安全结温为150°C。可以使用公式(T{J}=P{DISS } × theta{I A}+T{A})计算内部结温,其中(P{DISS })为功率耗散,(theta{I A})为结到环境的封装热阻,(T_{A})为环境温度。通过观察图27的功率降额曲线,可以判断器件是否过热。
对于四通道封装中未使用的放大器,建议将其配置为单位增益跟随器,将1 kΩ反馈电阻从反相输入连接到输出,并将同相输入连接到地平面。
虽然AD8614/AD8644能够稳定驱动大电容负载,但随着电容负载的增加,放大器带宽会下降。在直接驱动重电容负载时,可以使用缓冲网络(由串联的R - C连接到地,与电容负载并联)来改善瞬态响应。缓冲网络的最佳值应根据电容负载的大小通过实验确定。
AD8614和AD8644提供多种封装形式,包括5引脚SOT - 23、14引脚TSSOP和14引脚SOIC表面贴装封装,并以卷带形式提供。在订购时,需要根据具体的温度范围和封装要求选择合适的型号。例如,AD8614ART - R2适用于 - 20°C至 + 85°C的温度范围,采用5引脚SOT - 23封装。
综上所述,AD8614/AD8644是一款性能优异的运算放大器,在LCD、调制解调器、便携式仪器等领域有着广泛的应用前景。但在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其各种特性和设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
