在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的单通道和四通道18V运算放大器AD8614/AD8644,它在LCD显示器等应用中有着出色的表现。
文件下载:AD8644.pdf
具备轨到轨的输入输出能力,这使得放大器能够充分利用电源电压范围,提供更大的动态范围和更好的控制性能。
在LCD显示器中,AD8614/AD8644可用于LCD伽马和VCOM驱动,能够精确控制液晶的显示效果,提高图像的质量。同时,在LCD监视器应用中,其高带宽和低失调电压的特性也能发挥重要作用。
可应用于调制解调器中,处理通信信号的放大和调理,确保信号的准确传输。
由于其低功耗和高集成度的特点,非常适合用于便携式仪器中,为仪器提供可靠的信号处理能力。
AD8614/AD8644采用了Analog Devices公司的高压、超快速互补双极(HV XFCB)工艺,该工艺中的沟槽隔离晶体管降低了内部寄生电容,从而提高了增益带宽、相位裕度和容性负载驱动能力。其输入级由两个互补的差分对组成,具有轨到轨的输入能力,并通过背对背二极管进行雪崩击穿保护,每个输入还串联了1.5kΩ的电阻,可限制过压事件时的输入电流并提供相位反转保护。
器件的最大安全功耗受结温上升的限制,最大安全结温为150°C。可以使用公式(T{J}=P{DISS } × theta{I A}+T{A})来计算内部结温,其中(T{J})为结温,(P{DISS })为功耗,(theta{I A})为结到环境的封装热阻,(T{A})为环境温度。功耗可通过公式(P{DISS }=I{LOAD } timesleft(V{S}-V{OUT }right))计算。为了确保器件的正常工作,需要根据封装类型和环境温度,观察推荐的降额曲线。
对于四通道封装中未使用的放大器,建议将其配置为单位增益跟随器,在反相输入和输出之间连接一个1kΩ的反馈电阻,并将同相输入连接到地平面。
AD8614/AD8644具有出色的容性负载驱动能力,但随着容性负载的增加,放大器的带宽会有所下降。在直接驱动重容性负载时,可以使用一个缓冲网络(由串联的R - C连接到地,与容性负载并联)来改善瞬态响应,虽然该网络不会增加放大器的带宽,但可以显著减少过冲。
AD8614和AD8644提供多种封装形式,包括5引脚SOT - 23、14引脚TSSOP和14引脚SOIC表面贴装封装,并且有不同的温度范围可供选择。在订购时,需要根据具体的设计需求选择合适的型号和封装。
总之,AD8614/AD8644是一款性能优异的运算放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。但在实际设计中,我们需要充分考虑其各种特性和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
