低成本、300MHz轨到轨放大器AD8061的全面解析
低成本、300MHz轨到轨放大器AD8061/AD8062/AD8063的全面解析
在电子设计领域,放大器是一个关键的组件,其性能直接影响到整个系统的表现。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司推出的AD8061/AD8062/AD8063系列低成本、300MHz轨到轨放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AD8061.pdf
一、产品特性
1. 多种封装与功能选择
AD8061为单通道放大器,AD8062是双通道放大器,而AD8063则是带有禁用功能的单通道放大器。这种多样化的选择可以满足不同应用场景的需求。
2. 轨到轨输出摆幅
轨到轨输出特性使得放大器能够在接近电源电压的范围内输出信号,这对于需要充分利用电源电压范围的应用非常重要,例如在低电压系统中可以提高信号的动态范围。
3. 低失调电压
失调电压低至6mV,这意味着放大器在输入信号为零时,输出的误差较小,能够提供更精确的信号放大。
4. 高速性能
具有300MHz的-3dB带宽(G = 1)和650V/µs的压摆率,能够快速响应输入信号的变化,适用于高频信号处理。
5. 低噪声
在5V电源下,噪声仅为8.5nV/√Hz,能够有效减少对输入信号的干扰,提高信号的质量。
6. 快速建立时间
在1V阶跃输入下,建立时间仅为35ns到0.1%,这使得放大器能够快速稳定输出信号,适用于需要快速响应的应用。
7. 宽电源电压范围
可在2.7V至8V的电源电压下工作,增加了其在不同电源系统中的适用性。
8. 优秀的视频规格
在(R_{L}=150 Omega)、(G = 2)的条件下,增益平坦度达到0.1dB至30MHz,差分增益误差为0.01%,差分相位误差为0.04°,过载恢复时间为35ns,非常适合视频应用。
9. 低功耗
每个放大器的典型电源电流为6.8mA,AD8063在禁用状态下仅为400µA,这对于便携式和电池供电的应用来说非常重要,可以延长设备的续航时间。
二、应用领域
1. 成像领域
在成像系统中,需要对微弱的光信号进行放大和处理。AD8061/AD8062/AD8063的低噪声、高速和高精度特性能够满足成像系统对信号处理的要求,提高图像的质量。
2. 光电二极管前置放大器
光电二极管输出的信号通常非常微弱,需要前置放大器进行放大。该系列放大器的低失调电压和低噪声特性可以有效提高光电二极管前置放大器的性能。
3. 专业视频和相机
在视频和相机系统中,需要对视频信号进行放大和处理。AD8061/AD8062/AD8063的优秀视频规格能够满足专业视频和相机对信号处理的要求,提供高质量的视频输出。
4. 手机、DVD/CD和基站
在这些设备中,需要对信号进行放大和处理。该系列放大器的宽电源电压范围和低功耗特性可以满足这些设备对电源和功耗的要求。
5. 滤波器和ADC驱动
在滤波器和ADC驱动电路中,需要对信号进行放大和缓冲。AD8061/AD8062/AD8063的高速和高精度特性能够满足滤波器和ADC驱动电路对信号处理的要求。
6. 时钟缓冲器
在时钟信号处理中,需要对时钟信号进行缓冲和放大。该系列放大器的高速和低抖动特性可以满足时钟缓冲器对信号处理的要求。
三、连接图与引脚说明
文档中提供了AD8061/AD8063的8引脚SOIC(R)封装、AD8062的8引脚SOIC(R)/MSOP(RM)封装、AD8063的6引脚SOT - 23(RJ)封装和AD8061的5引脚SOT - 23(RJ)封装的连接图。不同的封装适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
在实际应用中,了解这些引脚的功能对于正确使用放大器至关重要。例如,AD8063的禁用引脚可以方便地控制放大器的电源状态,在不需要放大器工作时降低功耗。你是否在实际设计中遇到过因为引脚连接不当而导致的问题呢?
四、规格参数
文档中详细列出了不同电源电压(2.7V、3V、5V)和负载电阻条件下的各项性能参数,包括动态性能(如-3dB小信号带宽、压摆率等)、直流性能(如输入失调电压、输入偏置电流等)、输入特性和输出特性等。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。
在电路设计中,这些参数的选择和匹配直接影响着电路的性能。例如,-3dB小信号带宽决定了放大器能够处理的信号频率范围,压摆率则影响着放大器对快速变化信号的响应能力。那么,在实际设计中,你是如何根据具体需求来选择合适的参数呢?
五、典型性能特性
文档给出了一系列典型性能特性曲线,如输出饱和电压与负载电流的关系、小信号和大信号频率响应、谐波失真与输入信号直流偏置的关系等。这些曲线直观地展示了放大器在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和预测放大器的行为。
例如,在设计视频放大电路时,我们可以根据输出饱和电压与负载电流的关系曲线,合理选择负载电阻,以确保放大器工作在合适的状态,避免出现失真等问题。在处理高速信号时,小信号和大信号频率响应曲线能帮助我们评估放大器对不同频率信号的放大能力,从而优化电路设计。那么,你在实际设计中有没有遇到过因为对这些特性曲线理解不够而导致的问题呢?
六、电路描述
(一)基本结构
AD8061/AD8062/AD8063系列是高速电压反馈运算放大器,具有高速压摆率输入级和轨到轨输出级。输入级采用单电源拓扑,能够感应负电源轨或以下的信号;输出级在驱动轻负载时可接近任一电源轨30mV,驱动150Ω负载时可接近0.3V,并且在低至2.7V的电源电压下仍能保持高速性能。
这种结构使得AD8061/AD8062/AD8063在很多方面具有优势。与常见的双重反馈运算放大器对比,后者通过两个反馈环,即输出反馈环和输入反馈环,实现高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的特性,而AD8061/AD8062/AD8063的高速电压反馈结构则更侧重于在低电源电压下保持高速性能和轨到轨输出能力。在实际应用中,我们可以根据具体需求来选择合适的运算放大器结构。比如,如果需要放大微弱信号,可能双重反馈运算放大器更合适;但如果是在低电压、高速信号处理的场景下,AD8061/AD8062/AD8063则是更好的选择。那么,你在实际设计中遇到过需要在不同运算放大器结构之间做选择的情况吗?
(二)净空考虑
这些放大器适用于低压系统,理解其在输入和输出信号接近净空极限时的行为对于获得最佳性能至关重要。
  1. 输入共模电压范围:AD8061/AD8062/AD8063的输入共模电压范围从负电源电压(实际低200mV)或单电源操作的地到正电源电压的1.8V以内。在不同增益下,其对电源电压和输出摆幅有不同要求。如增益为2时,只要输入信号从−VS(或地)摆幅到+VS/2,在低至3.6V的电源电压下就能提供全轨到轨输出摆幅;增益为3时,在总电源电压低至2.7V时可提供轨到轨输出范围。 在实际电路设计中,输入共模电压范围对电路性能有着重要影响。从搜索结果可知,轨到轨输入放大器为了使输入共模电压扩展到两条供电轨,会同时集成n型和p型输入级,但存在“交越失真”问题,当输入共模电压改变时,会产生阶跃状特性,影响系统精度。而AD8061/AD8062/AD8063虽然输入共模电压范围有一定限制,但在其范围内能保持较好的性能。
对于AD8061/AD8062/AD8063,如果输入信号的共模电压超出其规定范围,可能会导致带宽下降、失调电压增大等问题。在设计电路时,我们需要根据实际输入信号的共模电压范围,合理选择电源电压和放大器的增益,以确保输入信号在放大器的输入共模电压范围内。例如,在单电源供电的信号链中,如果DAC输出信号的共模电压较高,就需要考虑选择能适应该共模电压范围的放大器,或者对信号进行预处理,使其共模电压符合放大器的要求。那么,你在设计中有没有遇到过因为输入共模电压范围不合适而导致电路性能下降的情况呢?
  1. 高速信号的考虑:对于高速信号,当共模电压接近正电源时,带宽会受到影响。如图46所示,在单位增益跟随器中,随着共模电压接近正电源,在+VS内1.9V时带宽开始下降。这会导致失真增加或建立时间变长。从图16可以看出,当AD8061/AD8062/AD8063作为跟随器在5V电源下工作时,输入信号中心电压超过2.5V,输入正弦波峰值开始触及上共模电压极限,失真性能就会受到影响。 在处理高速信号时,我们要特别注意输入共模电压对带宽和失真的影响。如果信号的共模电压接近放大器的极限,可能需要采取一些措施来改善性能,比如增加电源电压以提供更多的净空,或者对信号进行电平转换,降低其共模电压。你在处理高速信号时,是如何保证放大器性能的呢?
  2. 输出级净空限制:当信号接近负电源、采用反相增益或高正增益配置时,输出级成为净空限制因素。AD8061/AD8062/AD8063采用共发射极风格输出级,输出晶体管的饱和电压会随驱动电流增加而增大,可用公式(V{SAT}=25 mV+I{O} × 8 Omega)估算((I_{O})为输出电流)。当接近输出级饱和点时,输出信号会出现压缩和削波现象,且高频信号比低频信号需要更多净空。 在设计电路时,我们要根据输出负载电流的大小,合理估算输出级的饱和电压,确保输出信号不会出现严重的失真。如果负载电流较大,可能需要选择输出能力更强的放大器,或者采用适当的缓冲电路来减轻放大器输出级的负担。你在设计输出级电路时,有没有遇到过饱和电压导致信号失真的问题呢?
(三)过载行为和恢复
  1. 输入过载:AD8061/AD8062/AD8063的指定输入共模电压范围是负电源以下200mV到正电源的1.8V以内。超过上限会导致带宽降低和建立时间增加。如将单位增益跟随器的输入电压推到正电源内1.6V以上,会出现输出误差增加和建立时间大幅增加的情况,从接近正电源1.6V或更近的输入电压恢复时间约为35ns,这受输入级晶体管退出饱和产生的建立假象限制。不过该系列不会出现相位反转,即使输入电压超出电源轨,超过电源0.6V以上会使输入级保护二极管导通,导致器件电流消耗大幅增加。 在实际应用中,我们要确保输入信号的共模电压在规定范围内,避免出现输入过载的情况。如果无法避免输入信号可能超出范围,可以考虑增加输入保护电路,如限幅电路,来保护放大器。你在设计输入电路时,有没有采取过输入保护措施呢?
  2. 输出过载:输出过载恢复通常在放大器输入回到非过载值后的40ns内完成。如图49所示,放大器从顶部和底部电源的饱和输出恢复到中间电源点时,能较快恢复正常。 在设计电路时,我们要考虑到可能出现的输出过载情况,合理选择负载和电源,确保放大器在过载后能快速恢复正常工作。如果输出过载情况较为频繁,可能需要对放大器进行降额使用,或者增加过载保护电路。你在设计输出电路时,是如何考虑过载恢复问题的呢?
(四)容性负载驱动
AD8061/AD8062/AD8063系列针对带宽和速度进行了优化,不适合直接驱动容性负载。输出电容会在放大器反馈路径中产生极点,导致过度过冲和潜在振荡。若应用中需要处理负载电容,可采取以下两种策略:
  1. 串联电阻策略:在放大器输出和负载电容之间串联一个小电阻。如图50所示,该电阻将输出与电容隔离,更重要的是在反馈路径中产生一个零点,补偿输出电容产生的极点。
  2. 增加噪声增益策略:通过增加整体噪声增益来降低放大器反馈环路的带宽。电压反馈放大器在较高增益配置下能够驱动更多容性负载而不过度过冲,因为增加的噪声增益降低了整体反馈环路的带宽。图51展示了产生30%过冲的电容与噪声增益的关系。 在实际设计中,我们要根据负载电容的大小和具体应用需求,选择合适的驱动策略。如果负载电容较小,串联电阻策略可能就足够了;如果负载电容较大,可能需要同时采用增加噪声增益的策略。你在处理容性负载驱动问题时,采用过哪些策略呢?
(五)禁用操作
AD8063具有禁用功能,其内部电路如图52所示。当DISABLE节点从正电源下拉到2V以下时,电源电流从典型的6.5mA降至400µA以下,输出进入高阻抗状态。若DISABLE节点未连接并浮空,AD8063将保持全功率偏置。图34展示了AD8063电源电流与DISABLE电压的关系,图35显示了输入10MHz正弦波、DISABLE从0V切换到5V时的输出情况,体现了其开启和关闭时间,图33显示了AD8063关闭时的输入/输出隔离响应。 在需要节能或进行信号切换的应用中,AD8063的禁用功能非常有用。例如,在便携式设备中,当某些功能不需要使用放大器时,可以通过禁用功能降低功耗。你在设计中有没有使用过放大器的禁用功能呢?
(六)电路板布局考虑
为保持AD8061/AD8062/AD8063系列的高速性能,需要采用高速电路板布局技术和低寄生元件:
  1. 接地平面:PCB应在元件侧未使用部分覆盖接地平面,以提供低阻抗路径,但要去除封装附近的接地平面以减少寄生电容。
  2. 旁路电容:使用陶瓷0.1µF芯片电容对两个电源进行旁路,将芯片电容放置在每个电源引脚3mm以内。此外,并联连接一个4.7µF至10µF的钽电解电容,为输出的快速大信号变化提供电荷。
  3. 反馈电阻:最小化放大器反相输入引脚的寄生电容非常重要,将反馈电阻靠近反相输入引脚放置。反馈电阻的值也会产生影响,例如1kΩ与1pF寄生电容相互作用会在159MHz产生一个极点。
  4. 信号走线:对于长度超过25mm的信号走线,采用带状线设计技术,设计为50Ω或75Ω特性阻抗,并在两端进行适当端接。 在电路板布局设计中,每一个细节都可能影响放大器的性能。我们要严格按照上述要求进行布局,确保放大器能够稳定、高效地工作。你在电路板布局设计中有什么独特的经验或技巧吗?
四、应用信息
(一)单电源同步剥离器
当视频信号包含同步脉冲时,有时需要在进行某些操作之前将其去除。在模数转换中,同步脉冲会占用部分动态范围,去除它们可以增加转换器对视频信息的可用动态范围。图53展示了使用AD8061由单电源供电创建同步剥离器的基本电路。当负电源接地时,输出的最低电位为地,利用这一特性可创建最低幅度为视频黑电平且不包含同步电平的波形。输入视频信号黑电平接地,同步电平低于黑电平,在输出端不会显示,而活动视频部分会被放大2倍,然后通过端接传输线归一化为单位增益。若视频信号来自单电源设备,整个波形为正,黑电平不在地而在正电压,可以将(R_{G})连接到输入信号黑电平两倍的直流电压,实现同步剥离功能。 在视频处理电路设计中,同步剥离器是一个重要的环节。AD8061的单电源供电特性使其在这种应用中具有很大的优势。你在视频处理电路设计中使用过同步剥离器吗?
(二)RGB放大器
大多数RGB图形信号由视频DAC输出通过电阻接地驱动电流产生,在视频黑电平处电流为零,电压也为零。在高速轨到轨运算放大器出现之前,需要负电源的放大器来放大此类信号。而AD8061和AD8062可以接受地电平输入信号并输出地电平信号,可作为RGB信号放大器。如图55所示,AD8061(单通道)和AD8062(双通道)组合可放大RGB系统的三个视频通道。 在RGB信号处理中,AD8061和AD8062的轨到轨输出特性能够很好地满足信号放大的需求。你在RGB信号处理电路设计中有什么经验可以分享吗?
(三)多路复用器
AD8063的禁用引脚可用于降低放大器功耗或创建多路复用器电路。将两个或多个AD8063输出连接在一起,仅启用一个时,只有该启用放大器的信号会出现在输出端,可用于从各种输入信号源中选择。此外,将相同输入信号应用于不同增益级或不同调谐滤波器,可制作增益步进放大器或可选频率放大器。图56展示了使用两个AD8063创建的在两个输入之间选择的多路复用器原理图,图57显示了该电路的选择信号和输出波形。 多路复用器在信号选择和切换方面有着广泛的应用。AD8063的禁用功能为多路复用器的设计提供了便利。你在设计多路复用器电路时,有没有使用过类似的放大器禁用功能呢?
五、总结
AD8061/AD8062/AD8063是一系列具有低功耗、高速、轨到轨输出等优点的放大器,适用于多种应用场景。在使用过程中,我们需要充分了解其特性和性能,合理进行电路设计和布局,以发挥其最佳性能。同时,要根据具体应用需求,选择合适的型号和配置,确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用AD8061/AD8062/AD8063进行设计时提供一些参考和帮助。那么,你对AD8061/AD8062/AD8063还有什么其他的疑问或想法吗?
