在电子工程师的设计生涯中,选择合适的运算放大器(op amp)至关重要。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的AD8571/AD8572/AD8574系列零漂移单电源轨到轨输入/输出运算放大器,它在诸多方面表现出色,能满足多种应用需求。
文件下载:AD8574.pdf
在医疗仪器中,对信号的精度和稳定性要求极高。AD8571/AD8572/AD8574的高精度和低噪声特性,能够满足医疗仪器对信号处理的严格要求,例如心电图机、血压计等设备。
热电偶输出的信号也很微弱,且容易受到环境因素的影响。该系列放大器的高增益、低失调和良好的抗干扰能力,能够有效地放大热电偶输出的信号,提高测量的准确性。
每个AD8571/AD8572/AD8574运放由主放大器和辅助放大器组成。主放大器用于放大输入信号,辅助放大器则用于校正主放大器的失调电压。输入级采用NMOS和PMOS差分对并行工作的方式,使得输入共模电压范围能够达到电源轨。输出级采用共源配置的两个输出晶体管,实现了宽电压摆动。不过,输出电压范围会受到晶体管漏源电阻的限制,在重负载电流情况下,输出电压可能无法像轻负载时那样接近电源轨。
自动校正放大器并非新技术,但AD8571/AD8572/AD8574在设计上有显著的性能提升和成本降低。该系列放大器通过随机频率自动调零稳定技术来实现高精度。其工作分为自动调零阶段和放大阶段:
所有ΦA开关闭合,ΦB开关打开。辅助放大器的两个输入短路,其失调电压出现在输出端,并存储在内部电容CM1上。
ΦB开关闭合,ΦA开关打开。CM1上的电压用于校正辅助放大器的误差,从而有效降低了放大器的失调电压。通过这种自动校正方案,主放大器和辅助放大器的失调电压都被增益因子BA大幅降低,使得放大器的有效输入失调电压达到亚微伏级别,实现了极高的精度。
为了充分发挥AD8571/AD8572/AD8574的高性能,在电路板布局时需要注意以下几点:
放大器的总宽带噪声输出主要由放大器的输入电压噪声、输入电流噪声和外部电阻的约翰逊噪声组成。这些噪声源相互独立,其总噪声以均方根和的方式相加。在设计时,需要根据具体应用合理选择外部电阻,以降低噪声影响。当源电阻小于172 kΩ时,输入电压噪声起主导作用;当源电阻大于172 kΩ时,电阻的约翰逊噪声成为主要噪声源。
AD8572的超低失调电压使其非常适合用于需要高精度和高增益的应变计应用。通过REF192提供2.5 V的精密参考电压,经A2放大器提升为4.0 V作为应变计电阻桥的参考电压。A1用于放大桥路的输出,输出电压可根据桥路电阻和负载电阻的变化线性变化,实现对应变的精确测量。
AD8571/AD8572/AD8574的高共模抑制比、高开环增益和低至3 V的工作电压,使其成为单电源仪表放大器的理想选择。在设计时,要注意外部电阻的公差会影响系统的共模抑制比,可通过使用高精度电阻或额外的微调电阻来提高系统的性能。
以K型热电偶放大器为例,AD8571在5 V电源下能够提供足够的精度,实现0°C至500°C范围内优于0.02°C的分辨率。通过D1作为温度测量装置进行冷端补偿,调整R6可使输出在热电偶测量端处于0°C冰浴时为0 V。通过调整R9的值,还可以扩展温度测量范围。
由于其低输入偏置电流和单电源下的出色失调电压特性,AD8571/AD8572/AD8574可作为高精度电流监测放大器。其轨到轨输入允许作为高端或低端电流监测器使用,通过测量电阻上的电压降来实现对电流的精确监测。
AD8571/AD8572/AD8574可开环运行作为精密比较器,失调电压小于50 μV。在使用时要注意确保不超过器件的最大差分电压,以避免损坏器件。
AD8571单运放有8引脚MSOP和窄体SOIC封装;AD8572双运放有8引脚窄体SOIC和表面贴装TSSOP封装;AD8574四运放有14引脚窄体SOIC和TSSOP封装。在订购时,可根据具体的应用需求和电路板布局选择合适的封装和型号。
综上所述,AD8571/AD8572/AD8574系列运算放大器凭借其高精度、低功耗、宽温度范围等优点,在各种敏感测量和汽车应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该系列放大器的特性,以实现高性能、低成本的设计目标。大家在实际应用中是否也遇到过类似的放大器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
