LNBH26S:卫星接收器的理想电源控制方案
在卫星通信蓬勃发展的今天,卫星接收器的性能和稳定性对整个通信系统至关重要。LNBH26S作为一款专为卫星接收器设计的电压调节器和接口芯片,以其出色的性能和丰富的功能,成为电子工程师们在卫星通信领域设计中值得信赖的选择。
文件下载:lnbh26s.pdf
一、LNBH26S概述
1. 基本信息
LNBH26S采用QFN24(4x4mm)封装,订单代码为LNBH26SPQR ,包装形式为卷带包装。它为低噪声块下变频器(LNB)与I²C总线之间提供了完整的接口。
2. 核心特性
  • 高效电源转换:内置的DC-DC转换器可实现单12V电源供电,典型效率高达93%(@0.5A)。这意味着在高负载情况下,也能保证电源的高效转换,减少能量损耗。
  • 灵活的电流限制:通过外部电阻可以选择输出电流限制,满足不同应用场景下对电流的需求。
  • 精准的电压输出:符合主要卫星接收器的输出电压规范,具有15种可编程电压水平,能为LNB提供精确的电源。
  • 稳定的22kHz 音调生成:内置的22kHz音调发生器经过工厂校准,波形完整性在空载条件下也能得到保证。
  • 低功耗设计:具备低功率模式(LPM)功能,可在长时间不需要22kHz音调输出时降低功耗。
  • 完善的保护机制:拥有过载、过温内部保护以及I²C诊断位,还具备LNB短路动态保护功能,同时输出功率引脚具有±4kV的ESD耐受性。
3. 应用场景
LNBH26S适用于各种卫星接收器,如STB卫星接收器、TV卫星接收器和PC卡卫星接收器等。
二、技术细节剖析
1. 电源转换与控制
LNBH26S包含两个完全独立的部分,除了ISEL、VCC和I²C输入外,每个电路都可单独控制。内置的DC-DC升压转换器可将8V - 16V的单电源转换为VUP电压,使集成的LDO后调节器能够以最小的功率损耗工作。在500mA负载下,典型的LDO压降为1V,当禁用22kHz音调输出时,通过设置LPM位为“1”,可进一步降低LDO的功率损耗。
2. 22kHz音调编码与控制
  • 三种激活方式:内部的22kHz音调发生器可通过三种方式激活。一是连接外部22kHz的DiSEqC™数据到DSQIN逻辑引脚;二是连接外部DiSEqC™数据包络源到DSQIN引脚;三是通过设置TEN I²C位在连续模式下激活。
  • 外部信号控制:通过设置EXTM位为“1”,可将外部22kHz音调TTL信号输入到DSQIN引脚,以控制输出音调的频率和占空比。
3. 输出电流与电压控制
  • 电流限制选择:线性调节器的电流限制阈值可通过连接到ISEL引脚的外部电阻设置,计算公式为:
    • 当ISET = 0时, (I_{MAX}(typ.)=frac{16578}{RSEL^{1.206}})
    • 当ISET = 1时, (I_{MAX}(typ.)=frac{6452}{RSEL^{1.159}})
  • 电压选择:每个线性调节器通道的输出电压可通过I²C总线对内部DATA1寄存器进行编程,有15个电压级别可供选择。
4. 诊断与保护功能
  • 状态监测:通过I²C总线读取两个STATUS寄存器的14位,可获取设备的各种诊断信息,如过热、输入电压不足、过载等。
  • 故障标志:FLT引脚可提供故障状态的即时反馈,当检测到过载、过热或电源故障时,该引脚会拉低。
  • 保护机制:具备过流、短路保护和热保护功能,可在不同情况下对设备进行动态保护,并在故障排除后恢复正常工作。
5. I²C总线接口与协议
  • 数据传输:LNBH26S与主微处理器之间通过两线I²C总线接口进行数据传输,传输过程需遵循数据有效性、起始和停止条件、字节格式和确认机制等规则。
  • 读写模式:写模式下,先发送起始条件、芯片地址(R/W = 0)、寄存器地址和数据,最后发送停止条件;读模式下,先发送起始条件、芯片地址(R/W = 0)和寄存器地址,再发送停止条件,然后重新发送芯片地址(R/W = 1),开始接收数据。
三、典型应用电路
LNBH26S在不同的应用场景中有相应的典型电路,如DiSEqC 1.x和DiSEqC 2.x应用电路。在设计应用电路时,需根据具体需求选择合适的元件,如电阻、电容、二极管和电感等,并注意元件的参数和布局,以确保电路的稳定性和性能。
四、使用建议与注意事项
1. 电源管理
在应用中,当((V{CC}-V{OUT})>1.3V)时,需考虑集成LDO内部增加的功率损耗,合理设计散热方案。
2. 保护功能使用
在使用LNBH26S时,要充分利用其保护功能,如过载保护、热保护等。同时,根据实际情况选择合适的保护模式,如静态或动态过流保护。
3. I²C通信
在进行I²C通信时,要确保时钟信号和数据信号的稳定性,注意外部上拉电阻的选择和连接。
LNBH26S凭借其高效的电源转换、灵活的控制、完善的保护和诊断功能,为卫星接收器的设计提供了一个全面而可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理配置和使用LNBH26S的各项功能,以实现高性能、高可靠性的卫星接收器设计。你在使用LNBH26S的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
