卫星接收的理想之选:LNBH25S的特性与应用
在卫星接收设备的电子架构中,LNB(低噪声块下变频器)供电和控制集成电路扮演着至关重要的角色。LNBH25S作为一款专为模拟和数字卫星接收器设计的芯片,以其卓越的性能和丰富的功能,在该领域展现出极大的优势。本文将详细介绍LNBH25S的特点、应用场景以及相关技术细节。
文件下载:lnbh25s.pdf
芯片简介
1. 功能概述
LNBH25S是一款用于LNB和I²C总线之间的完整接口芯片,采用QFN24L(4x4 mm)封装,内置DC - DC转换器,可实现单12V电源供电,效率高达93%(典型值,0.5A负载时)。它能够根据外部电阻选择输出电流限制,提供15种可编程的输出电压,以满足不同卫星接收器的需求。同时,芯片还具备精确的22kHz音调发生器,确保在无负载条件下也能保证音调波形的完整性。
2. 主要特性
  • 高效电源转换:内置DC - DC转换器,可将8V至16V的单电源转换为合适的电压,为后续的LDO后调节器提供支持,以产生13V/18V的LNB输出电压和22kHz的DiSEqC™音调信号,且在500mA负载下,LDO的功耗低至0.5W(典型值)。
  • 输出电流和电压可配置:通过外部电阻连接到ISEL引脚,可设置线性调节器的电流限制阈值;使用内部数据1寄存器的4位,可轻松编程线性调节器的输出电压,以满足特定应用需求。
  • 22kHz音调控制灵活:内部22kHz音调发生器可通过三种方式激活,包括外部22kHz源DiSEqC数据、外部DiSEqC数据包络源以及I²C的TEN位。
  • 低功耗模式:LPM功能可在无需22kHz音调输出时降低功耗,将LDO的压降降低至0.6V(典型值),从而减少芯片内部的功率损耗。
  • 保护功能完善:具备过载、过温、短路等多种保护功能,同时提供I²C诊断位和故障标志引脚(FLT),方便系统监控和故障处理。
应用信息
1. DiSEqC数据编码
1.1 外部22kHz信号输入
通过将外部22kHz TTL信号连接到DSQIN引脚,并设置EXTM和TEN位为“1”,可激活22kHz音调输出。芯片内部的音调发生器将控制输出音调的上升/下降时间和幅度,而外部信号则定义输出音调的频率和占空比。
1.2 外部DiSEqC包络控制
当有外部DiSEqC包络源时,将其连接到DSQIN引脚,并设置EXTM = 0和TEN = 1,可在音调传输期间激活内部22kHz发生器。此时,内部22kHz信号将叠加到VOUT直流电压上,产生LNB输出的22kHz音调。
2. 低功耗模式(LPM)
在不需要22kHz音调输出的长时间应用中,可将LPM位设置为“1”,以降低LDO的压降和功率损耗。例如,在500mA负载下,LPM = 1时LDO的最小功耗为0.3W(典型值)。但在开始22kHz DiSEqC数据传输之前,建议将LPM位设置为“0”。
3. DiSEqC 2.0实现
LNBH25S内置的22kHz音调检测器可实现全双向DiSEqC 2.0接口。通过将输入引脚(DETIN)进行交流耦合到DiSEqC总线,并使用DSQOUT引脚提取PWK数据。为避免音调传输期间的波形失真,可使用BPSW引脚连接外部晶体管,在传输模式下绕过输出RL滤波器。
4. 输出电流和电压选择
4.1 输出电流限制
通过连接到ISEL引脚的外部电阻,可根据公式设置线性调节器的电流限制阈值。ILIM可设置高达1A,以满足不同负载需求。
4.2 输出电压选择
使用内部数据1寄存器的4位,可通过I²C总线对线性调节器的输出电压进行编程,以实现15种不同的输出电压级别。
5. 诊断和保护功能
5.1 诊断功能
通过I²C总线读取两个状态寄存器的8位,可获取8种内部诊断功能的信息,包括输出电压、22kHz音调、最小负载电流等。在正常操作下,所有诊断位均设置为低。
5.2 保护功能
芯片具备过载、过温、短路等保护功能,当检测到相应故障时,相关诊断位将被设置为“1”,同时故障标志引脚(FLT)将被拉低。故障排除后,需要重新读取寄存器以清除诊断位。
典型应用电路
1. DiSEqC 1.x应用电路
该电路主要由LNBH25S芯片、电源滤波电容、电感、二极管等元件组成。通过合理选择元件参数,可实现稳定的电源供应和22kHz音调信号传输。
2. DiSEqC 2.x应用电路
与DiSEqC 1.x电路相比,DiSEqC 2.x电路增加了一些元件,如220uH - 270uH电感和PNP三极管,以满足DiSEqC 2.0协议的要求。
I²C总线接口与协议
1. I²C总线接口
数据通过两线I²C总线接口在主微处理器和LNBH25S之间传输,包括SDA和SCL线。在数据传输过程中,需要满足数据有效性、启动和停止条件、字节格式和确认等要求。
2. I²C接口协议
2.1 写模式传输
写模式传输包括启动条件、芯片地址字节、寄存器地址、数据序列和停止条件。LNBH25S作为从设备,将对每个字节传输进行确认。
2.2 读模式传输
读模式传输包括启动条件、芯片地址字节、寄存器地址、停止条件、新的主传输和数据读取。主设备通过设置确认位来控制数据传输的停止。
3. 数据和状态寄存器
3.1 数据寄存器
数据1 - 4寄存器可用于读写操作,在读取模式下,返回上一次写入的字节状态。通过设置这些寄存器的位,可以控制芯片的各种功能,如输出电压、22kHz音调、电流限制等。
3.2 状态寄存器
状态1和状态2寄存器只能用于读取操作,提供芯片的诊断信息,如过载、过温、输出电压、22kHz音调等状态。
电气特性与封装信息
1. 电气特性
该芯片在不同测试条件下的电气特性表现良好,如输入电压范围为8V - 16V,输出电压精度为±3.5%,DC - DC转换器效率高达93%等。同时,芯片还具备软启动、过压保护、欠压锁定等功能,确保系统的稳定性和可靠性。
2. 封装信息
LNBH25S采用QFN24L(4x4 mm)封装,具有良好的散热性能和较小的尺寸。文档中提供了详细的封装机械数据和推荐的焊盘布局,方便工程师进行PCB设计。
总结
LNBH25S以其高效的电源转换、灵活的输出配置、完善的保护功能和丰富的诊断信息,为卫星接收设备的设计提供了一个全面的解决方案。无论是在STB卫星接收器、TV卫星接收器还是PC卡卫星接收器中,LNBH25S都能发挥其优势,帮助工程师实现高性能、低功耗的设计目标。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择元件参数,确保芯片的正常工作。同时,通过充分利用芯片的诊断功能,可以及时发现和解决系统中的问题,提高系统的可靠性和稳定性。你在使用LNBH25S芯片的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
