探索LNBH29:卫星接收器的高效电源与控制解决方案
在卫星通信系统中,低噪声块下变频器(LNB)的电源供应与控制至关重要。今天,我们将深入了解一款名为LNBH29的LNB电源供应与控制集成电路(IC),它为卫星接收器提供了完整且高效的解决方案。
文件下载:lnbh29.pdf
产品概述
LNBH29系列专为模拟和数字卫星接收器、卫星电视和卫星PC卡而设计,是一款单片式电压调节器和接口IC。它采用QFN16(3x3)和QFN16(4x4)封装,旨在为天线盘中的LNB下变频器或多开关盒提供13/18V电源和22kHz音调信号。该系列IC具有极低的元件数量、低功耗、简单设计和标准I²C接口等优点,为卫星接收器应用提供了一站式解决方案。
主要特性
  1. 完整的接口:提供LNB与I²C总线之间的完整接口。
  2. 高效的DC-DC转换器:内置DC-DC转换器,可实现单12V电源操作,典型效率高达93%(在0.5A负载下)。
  3. 可选择的输出电流限制:通过外部电阻可选择输出电流限制。
  4. 符合标准:符合主要卫星接收器输出电压规格。
  5. 精确的22kHz音调发生器:内置精确的22kHz音调发生器,符合广泛接受的标准。
  6. 设计灵活性:LNBH29E型号的EXTM引脚提供辅助22kHz调制输入,增强了设计灵活性。
  7. 低功耗设计:采用低降后调节器和高效升压PWM,集成功率N-MOS,降低了功率损耗。
  8. 保护功能:具备过载和过温内部保护,带有I²C诊断位,还具有LNB短路动态保护和±4kV ESD耐受能力。
应用领域
  • 机顶盒卫星接收器
  • 电视卫星接收器
  • PC卡卫星接收器
技术细节剖析
1. 工作原理与功能模块
LNBH29的核心是其内置的DC-DC升压转换器,它能将9V至17.5V的单电源转换为合适的电压(VUP),为线性后调节器提供支持。线性后调节器可确保在500mA负载下的最小功耗为0.5W(典型值),且调节器的压降保持在VUP - VOUT = 1V(典型值)。此外,该IC还配备了欠压锁定电路,当VCC低于4.7V(典型值)时,会禁用整个电路。升压转换器具有软启动功能,可减少启动时的浪涌电流,软启动时间在输出从0到13V时为4ms(典型值),从0到18V时为6ms(典型值)。
2. DiSEqC数据编码
LNBH29系列提供两种不同的DiSEqC控制引脚解决方案:
  • LNBH29:通过DSQIN引脚接收外部DiSEqC数据包络源的控制信号,激活内部22kHz音调发生器。当DSQIN引脚保持高电平时,内部控制电路会激活22kHz音调输出,该音调会叠加在VOUT直流电压上。音调的激活和关闭与DSQIN引脚的TTL信号有一定的延迟,激活延迟约为6µs,关闭延迟在15µs至60µs之间。
  • LNBH29E:通过EXTM引脚接收外部22kHz信号,实现DiSEqC数据编码。使用时,需要通过适当的直流阻挡电容将22kHz调制信号源耦合到EXTM引脚。EXTM引脚通过串联去耦电容调制VOUT电压,其交流电压关系为VOUT(AC) = VEXTM(AC) × GEXTM,其中GEXTM是EXTM电压与VOUT信号之间的电压增益。
3. 输出电流限制与电压选择
  • 输出电流限制:线性调节器的电流限制阈值可通过连接到ISEL引脚的外部电阻进行设置。电阻值与输出电流限制的关系由公式IMAX (typ.) = 13915 / RSEL^1.111确定,其中RSEL是连接在ISEL和GND之间的电阻(单位:kΩ),IMAX (typ.)是典型电流限制阈值(单位:mA),最大可设置为550mA。
  • 输出电压选择:线性调节器的输出电压水平可通过I²C总线对内部DATA寄存器的3位进行编程来实现,以满足特定应用需求。
4. 诊断与保护功能
LNBH29系列通过I²C总线提供5个内部诊断功能,可通过读取STATUS寄存器的5位来获取。在正常操作下,所有诊断位均设置为低电平。其中,两个诊断位用于过热和过载保护状态(OTF和OLF),另外三个诊断位分别用于输出电压水平(VMON)、VOUT引脚外部电压源存在检测(PDO)和输入电压最低检测(PNG)。一旦某个诊断位被激活(设置为“1”),它将保持该状态,直到相关原因消除并进行新的寄存器读取操作。
5. 引脚配置与功能
LNBH29采用QFN16封装,各引脚具有特定的功能:
  • LX:集成N通道功率MOSFET的漏极。
  • PGND:DC-DC转换器的电源地,需直接连接到焊盘。
  • ADDR:用于设置I²C总线地址,有两种地址可供选择。
  • SCL和SDA:I²C总线的时钟和数据引脚。
  • ISEL:通过连接外部电阻设置线性调节器的电流限制阈值。
  • VOUT:集成超低降线性调节器的输出端口。
  • VUP:线性后调节器的输入,内部升压控制器会监控该引脚电压,以保持线性传输晶体管的最小压降。
  • DSQIN(仅LNBH29):接收DiSEqC包络代码,激活内部22kHz载波。
  • EXTM(仅LNBH29E):外部22kHz音调输入,用于调制VOUT电压。
6. I²C总线接口与协议
LNBH29通过2线I²C总线接口与主微处理器进行数据传输,包括SDA和SCL两条线,需要外部连接上拉电阻到正电源电压。I²C总线接口的相关特性如下:
  • 数据有效性:SDA线上的数据在时钟的高半周期内必须保持稳定,数据状态的改变只能在SCL线为低电平时进行。
  • 起始和停止条件:起始条件是SCL为高电平时,SDA线从高到低的转换;停止条件是SCL为高电平时,SDA线从低到高的转换。每次起始条件之前必须发送停止条件。
  • 字节格式:每个传输到SDA线的字节包含8位,每个字节后面跟随一个确认位,最高有效位(MSB)先传输。
  • 确认机制:主设备(微处理器)在确认时钟脉冲期间将SDA线设置为电阻性高电平,从设备(LNBH29)若要确认,则需在确认时钟脉冲期间将SDA线拉低。如果从设备未发送确认信号,主设备可以发送停止信息以中止传输。当VCC低于欠压锁定阈值(4.7V典型值)时,LNBH29不会发送确认信号。
  • 无确认传输:如果不需要检测LNBH29的确认信号,微处理器可以采用更简单的传输方式,即等待一个时钟周期而不检查从设备的确认,直接发送新数据。但这种方式的可靠性较低,抗干扰能力也会下降。
I²C接口协议包括写模式和读模式传输:
  • 写模式传输:包括起始条件、芯片地址字节(LSB位R/W = 0)、寄存器地址、数据序列(要写入的字节和确认位)和停止条件。LNBH29作为从设备,会对每个字节传输进行确认。
  • 读模式传输:先发送起始条件、芯片地址字节(LSB位R/W = 0)和寄存器地址字节,然后发送停止条件。接着,主设备再次发送芯片地址字节(LSB位R/W = 1),LNBH29在收到确认后开始发送所寻址寄存器的内容。只要主设备保持确认信号为低电平,LNBH29就会继续传输下一个地址寄存器的字节内容,直到主设备将确认信号设置为高电平并发送停止位,传输结束。
7. 电气特性
LNBH29的电气特性在特定测试条件下进行了详细规定,包括电源电压、输出电压精度、线路和负载调节、输出电流限制、软启动时间、音调特性、升压转换器效率、欠压锁定阈值等参数。这些参数为工程师在设计应用电路时提供了重要的参考依据。
8. 封装与机械数据
LNBH29提供QFN16(3x3)和QFN16(4x4)两种封装形式,文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸数据,包括外形尺寸、引脚间距、焊盘尺寸等。此外,还提供了封装在卷带包装中的相关机械数据,方便工程师进行PCB布局和组装设计。
典型应用电路
文档中给出了LNBH29和LNBH29E的典型应用电路示例,包括元件清单和电路连接图。这些示例电路展示了如何正确连接LNBH29与外部元件,如电阻、电容、电感和二极管等,以实现所需的功能。例如,通过选择合适的电阻RSEL可以设置输出电流限制,选择合适的电容和电感可以优化DC-DC转换器的性能。
总结与思考
LNBH29系列IC为卫星接收器应用提供了全面、高效且可靠的解决方案。其丰富的功能和保护机制确保了在复杂的卫星通信环境中的稳定运行。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择输出电流限制、输出电压水平,优化DC-DC转换器的参数,并注意I²C总线接口的正确使用。同时,要充分考虑电路的保护和诊断功能,以提高系统的可靠性和可维护性。
在实际应用中,你是否遇到过类似IC的调试问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望本文能帮助你更好地理解LNBH29的工作原理和应用方法,为你的卫星接收器设计提供有价值的参考。
