在卫星接收设备的设计中,找到一款性能卓越、功能全面的电压调节器和接口IC至关重要。今天,我们就来深入了解一下ST公司推出的LNBH26,看看它是如何为卫星接收应用提供高效、可靠的解决方案的。
文件下载:lnbh26.pdf
LNBH26专为模拟和数字双卫星接收器、卫星电视以及卫星PC卡而设计,是一款单片式电压调节器和接口IC。它采用QFN24(4 x 4 mm)封装,能为天线碟中的LNB下变频器或多开关盒提供13/18 V电源和22 kHz音调信号。其最大的亮点在于,能为双调谐器卫星接收器提供完整的解决方案,不仅元件数量极少、功耗低,而且设计简单,还支持I²C标准接口。
LNBH26提供了LNB和I²C总线之间的完整接口,使得主微处理器与LNB之间的数据传输变得轻松便捷。通过I²C总线,我们可以方便地对LNBH26进行配置和控制,实现各种功能的灵活应用。
它内置了DC - DC转换器,能够在单12V电源下高效运行,典型效率可达93%(@ 0.5 A)。这不仅降低了功耗,还提高了能源利用效率,延长了设备的使用寿命。同时,其独特的低降后调节器和高效升压PWM,搭配集成的功率N - MOS,进一步减少了功率损耗。
输出电流限制可以通过外部电阻进行选择,并且每个线性调节器通道的输出电压水平可以通过I²C总线轻松编程,有15个可编程级别,能够满足不同应用的特定需求。
内置的22 kHz音调发生器经过工厂校准,符合广泛接受的标准。即使在无负载条件下,也能保证22 kHz音调波形的完整性。此外,它还支持多种数据编码方式,如通过外部22 kHz音调TTL信号、外部DiSEqC信封控制等激活22 kHz音调,为设计提供了更多的灵活性。
LNBH26具备14个内部诊断功能,通过I²C总线读取两个状态寄存器的14位信息来实现。这些功能包括过载、过温、输出电压、22 kHz音调特性、最小负载电流等方面的诊断,能够及时发现并处理各种异常情况。同时,它还具有LNB短路动态保护、± 4 kV ESD耐受等保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
LNBH26的内部22 kHz音调发生器可以通过三种不同的方式激活:
为了减少总功耗,LNBH26的每个部分都提供了LPM I²C位。当不需要22 kHz音调输出时,可以将LPM位设置为“1”,此时集成LDO调节器的压降电压降低到典型的0.6 V,从而减少了功率损耗。但在开始22 kHz DiSEqC数据传输之前,建议将LPM位设置为“0”。
输出电流限制可以通过连接到ISEL引脚的外部电阻来设置,根据不同的电阻值和ISET位的设置,可以得到不同的电流限制阈值。而输出电压则可以通过内部DATA1寄存器的4 + 4位进行编程,以满足特定应用的要求。
文档中给出了DiSEqC 1.x和DiSEqC 2.x两种典型应用电路,分别适用于不同的应用场景。这些电路详细列出了所需的元件清单,包括电阻、电容、二极管、电感等,并对元件的参数和选择进行了说明。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的电路,并按照要求选择元件,以确保电路的正常运行。
数据通过2线I²C总线接口在主微处理器和LNBH26之间传输,包括SDA和SCL两条线。在数据传输过程中,需要注意数据的有效性、起始和停止条件、字节格式、确认等问题。
LNBH26支持写模式和读模式两种传输方式。在写模式下,主微处理器可以向LNBH26的内部寄存器写入数据;在读模式下,主微处理器可以读取LNBH26的内部寄存器内容。通过合理使用I²C协议,我们可以方便地对LNBH26进行配置和监控。
文档详细列出了LNBH26的各项电气特性参数,包括输入电压、输出电流、输出电压精度、电流限制阈值、软启动时间、音调特性等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保我们能够合理选择电源、负载等元件,以满足系统的性能要求。
LNBH26采用QFN24(4 x 4 mm)封装,这种封装具有体积小、散热好等优点。文档还给出了封装的机械数据,包括尺寸、引脚描述等,方便我们进行PCB设计和布局。
总之,LNBH26是一款功能强大、性能卓越的卫星接收用电压调节器和接口IC。它的丰富功能和出色性能为卫星接收设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择和配置LNBH26,充分发挥其优势,以实现最佳的系统性能。大家在使用LNBH26的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
