变压器在线监测预警主要是通过多传感器融合、物联网架构及智能分析平台,来实现对运行状态的实时感知与故障预警。在选择变压器在线监测预警成套装置上,需注意的是其可适配多场景使用以及后期维护成本考量,这便体现在全维度监测能力上,也是显著提升变压器运行稳定性的重要前提。
如何提升变压器的运行可靠性?变压器在线监测预警成套装置的选择及应用功不可没。首先是多维度参数监测,覆盖电气、化学、物理等多方面参数。如针对电气参数,通过电流互感器、电压传感器监测负荷电流、电压、绕组热点温度及铁芯/夹件接地电流,结合边缘计算进行本地预处理(如滤波、特征提取),预防过载、短路及铁芯多点接地故障;针对化学参数,多采用气相色谱或光声光谱技术监测油中溶解气体(如H₂、CH₄、C₂H₄)及微水含量,结合机器学习算法预测气体浓度趋势,早期发现绝缘材料分解或局部放电。
在物理参数监测方面,通过特高频(UHF)、高频电流(HFCT)及超声波(AE)传感器协同应用,从电、声多维度采集局部放电信号并定位绝缘缺陷;还可在变压器本体及冷却系统部署振动传感器,监测振动信号(频响范围10Hz-1kHz),诊断绕组变形或铁芯松动;同时实时监测油位变化及压力释放阀信号,预防漏油或设备损坏;此外通过温湿度传感器、烟雾探测器及门禁开关,结合无线通信模块实现远程监控,实现环境参数的有效监测,并为优化运行环境提供有效参考。
最后针对系统的智能分析与预警,采用数据清洗与存储,运用算法去除噪声、异常值,采用分布式数据库存储结构化数据(如设备台账、运维记录),时序数据库存储高频实时数据(如温度、振动)。并结合故障预测模型,深度学习分析油中溶解气体数据,结合历史故障与运行工况,预测内部潜伏性故障;处理局部放电数据,识别放电类型、位置及严重程度;并基于层次分析法、模糊综合评价法,综合多参数历史与实时数据,生成量化健康指数,实现健康状态评估,从而科学指导运维决策。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
