芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
1 、引言
芯片晶片作为半导体器件的核心基材,其表面粗糙度直接影响光刻、蚀刻、薄膜沉积等后续工艺的稳定性与器件最终性能。尤其是在先进制程中,低于0.3 nm的超光滑表面要求成为关键技术瓶颈——表面微小凸起或凹陷会导致光刻胶涂覆不均、薄膜附着力下降,进而引发器件漏电、良率降低等问题。传统表面粗糙度测量方法受限于分辨率或测量模式,难以实现低于0.3 nm精度的非接触全域检测。3D白光干涉仪凭借亚纳米级垂直分辨率、非接触测量特性及全域三维形貌表征能力,成为芯片晶片超低表面粗糙度测量的核心技术手段。本文重点探讨3D白光干涉仪在芯片晶片低于0.3 nm表面粗糙度测量中的应用。
2 、3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向高精度固定参考镜反射,物光照射至待测芯片晶片表面后反射,两束反射光汇交产生干涉条纹。由于白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电陶瓷驱动装置带动参考镜进行纳米级精密扫描,高灵敏度探测器同步采集干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置精准对应晶片表面高度坐标。结合像素级高度计算与全域二维拼接技术,可快速重建晶片表面三维轮廓,通过专业粗糙度分析算法精准计算Ra(算术平均偏差)等核心参数,其垂直分辨率可达0.01 nm,完全适配芯片晶片低于0.3 nm的超光滑表面检测需求。
3 、3D白光干涉仪在芯片晶片超低粗糙度测量中的应用
3.1 低于0.3nm粗糙度精准量化
针对芯片晶片低于0.3 nm的粗糙度检测要求,3D白光干涉仪可通过优化测量参数实现精准量化。测量时,选取低噪声测量模式,搭配高数值孔径物镜,对晶片光学功能区进行全域扫描,通过三维轮廓重建获取全表面高度数据。系统内置的粗糙度分析模块可自动剔除测量噪声,精准计算Ra值,且支持不同区域的参数对比分析。实验数据表明,其测量结果与原子力显微镜(AFM)比对误差≤0.02 nm,可有效捕捉抛光工艺中磨料粒径、抛光压力变化导致的0.05 nm级粗糙度波动,为先进制程晶片抛光工艺参数优化提供精准量化依据。同时,采用二维拼接技术可实现8英寸、12英寸大尺寸晶片的全表面覆盖测量,避免局部测量的片面性。
3.2 表面微缺陷同步识别
芯片晶片表面的纳米级微划痕、残留颗粒、微小凹陷等缺陷,即使尺寸仅数十纳米,也会严重影响后续工艺及器件性能,且与表面粗糙度密切相关。3D白光干涉仪在实现低于0.3 nm粗糙度测量的同时,可通过三维轮廓重建同步识别此类微缺陷。当检测到深度超过0.5 nm、长度超过200 nm的微划痕,或直径超过50 nm的残留颗粒/凹陷时,可判定为不合格产品。通过缺陷的尺寸、位置量化分析,可追溯抛光、清洗等制备环节的问题。例如,当表面出现密集微小残留颗粒时,可反馈调整清洗工艺的超声功率、清洗剂配比等参数,提升晶片表面洁净度与光滑度。
4 、测量优势与应用价值
相较于传统触针式粗糙度仪,3D白光干涉仪的非接触测量模式可避免划伤芯片晶片的超光滑表面,保障样品完整性;相较于原子力显微镜(AFM)的点扫描局限,其具备更快的全域扫描速度(12英寸晶片全表面测量时间≤15 s),可满足半导体产业批量生产检测需求。通过为芯片晶片低于0.3 nm表面粗糙度测量提供精准、全面的量化数据及微缺陷检测结果,3D白光干涉仪可助力构建先进制程晶片的严格质量管控体系,提升芯片制备良率,为半导体产业向更高精度制程发展提供关键技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案​
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
芯片
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。​
芯片
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
芯片
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
芯片
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
芯片
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
