Arduino UNO 可视化GT-24工业级无线透传
一、前言
无线透传市面上较为常见的是基于蓝牙、esp的多种透传模块,今天介绍的则是用NRF24L01芯片构成的电路。(nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片)
整个模块的使用更加专业,传输的距离也更加远,工业级的水准要求,更是保证了数据传输的稳定和信息的抗干扰能力。
二、硬件要求
GT-24模块是一款2.4GHz,100mW,高速(最高空中速率可达到2Mbps),高稳定性,工业级的无线收发一体数传模块。模块自带高性能PCB天线,精确阻抗匹配。
此外还内置RFX2401功放芯片,内建LNA,接收灵敏度提高10dBm,工作2.4GHz~2.5GHz的ISM频段。该模块发射功率足,频谱特性好,谐波小,频道串扰小,体积超小,全部村田原装料,工业级标准的典范。
Arduino
OLED属于一种电流型的有机发光器件,这里作为试验显示作用。因为其显示的特殊性,对于arduino更多的是U8g2库文件的编写以及调用。
Arduino
三、参数基础
GT-24
射频方案 nRF24L01P
模块尺寸 30.3×14.5mm
工作频段 2.4GHz ~ 2.525GHz
生产工艺 无铅环保工艺
接口方式 181.27mm/242.54mm
供电电压 2.0-3.6VDC
通信电平 0.7VCC 3.3V
实测距离 1000m
发射功率 4 级可调 最大20dBm
空中速率 250k ~ 2Mbps
关断电流 约 30uA
发射电流 约 90mA
接收电流 约20mA
天线形式 PCB 天线/ipex 座子天线
通信接口 SPI
发射长度 单个数据包 1
32 字节
接收长度 单个数据包 1~32 字节
RSSI支持 不支持
接收灵敏度 -94dBm@250kbp
工作温度 -40 ~ +85℃
工作湿度 10% ~ 90%
储存温度 -40 ~ +125℃
oled显示屏
大小: 0.96寸
分辨率:12864
宽电压:3.3-5v
体积:27mm
27mm*2mm
温度范围:-30℃-70℃
使用寿命:≥16000小时
支持协议:iic
四、原理剖析
主芯片nRF24L01内置基带协议引擎 (增强型ShockBurst),设计用于超低功耗无线应用。MCU(微控制器)和 利用nRF24L01设计无线电系统只需极少的外部无源元件。nRF24L01通过串行外设接口(SPI)进行配置和操作。)通过该接口,寄存器映射是可用的。寄存器映射包含nRF24L01中的所有配置寄存器 并且在芯片的所有操作模式下都是可访问的。
Arduino
模块为 nRF24L01P+PA+LNA,其驱动方式完全等同于 nRF24L01P,可以完全遵照 nRF24L01P 芯片手册进行操作。
①CE 引脚和LNA 使能引脚相连接,当 CE=1 时,LNA 被打开,当 CE=0 时,LNA 被关闭。 此操作个 nRF24L01 的收发模式是完全吻合的,完全不用去管LNA。
②CE 可以长期接高电平,但是模块写寄存器时必须首先设置为 POWER DOWN 掉电模式,建议连接 CE 到单片机 IO 口。IRQ 可不接,可采用 SPI 查询方式来获取中断状态。但是建议使用单片机外部中断。
③模块的 CE 引脚时序操作可采用 nRF24L01 的手册要求,高电平时间大于 10us 就行。
Arduino
oled使用相关的U8g2库,选择合适的分辨率和尺寸,进行显示字符。
Arduino
五、透传思路
通过两块同样的模块进行收发,由开发板进行编码程序和解码程序,期间注意几个要点:
①发射、接收,都需要在视野开阔和尽量少干扰、甚至无干扰的环境状态下,这样信号才能传输的更稳定、完整和远。
②通道一致,编解码的时候,需要注意的是发射和接收地址区分开,但是所使用的通道必须一致,频段一致,才能正常收发。
Arduino
六、程序概要
下面展示本次所需要的程序代码,首先是tx,发送使用:
#include  < U8glib.h >
#include < SPI.h >
#include < Mirf.h >
#include < nRF24L01.h >
#include < MirfHardwareSpiDriver.h >
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);//引用库文件,128✖64就是对oled的分辨率进行设置
char str1[]="youxindianzi";
char str2[]="Send of number:";
uint8_t convert[6]={0}; //定义所占用的字节数
uint8_t all,one;
uint32_t oled_liang(uint8_t a,uint8_t b)
  uint32_t m=1;
  while(b--)m*=a;
  return m;          //递归函数调用
void show_liang(uint8_t* Tx_str,uint8_t lon,uint8_t rw)
  uint8_t c,type;
  uint8_t EN=0;
  for(c=0;c< rw;c++)
    type=(lon/oled_liang(10,rw-c-1))%10;
    *Tx_str =  type+0x30;
    Tx_str++;
}             //把16进制数组转换为字符
void u8g_transfer(void) {
  u8g.setFont(u8g_font_6x10);
  u8g.setFontRefHeightExtendedText();
  u8g.setDefaultForegroundColor();
  u8g.setFontPosTop();
}                           //调用库函数指令
void setup()
 u8g_transfer();//初始化字体,屏幕参数
  u8g.firstPage();
    do {
      u8g.drawStr(30,0,(char *)str1);    //调用行列,屏幕显示字体
      u8g.drawStr(0,10,(char *)str2);      //调用行列,屏幕显示字体
    while( u8g.nextPage() );       //循环空格填补
    Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;  //调用spi协议
    Mirf.init();                 //初始化
    Mirf.setRADDR((byte *)"ABCDE"); //设置自己的地址(发送端地址),使用5个字符
    Mirf.payload = sizeof(one);      //返回上面的定义变量的字节数
    Mirf.channel = 90;              //设置所用信道
    Mirf.config();
void loop()
   Mirf.setTADDR((byte *)"ABCDE");           //设置接收端地址
 one = random(255);                      //0-255的随机数
  Mirf.send((byte *)&one);                //发送指令,发送随机数value
  while(Mirf.isSending()) delay(1);         //直到发送成功,退出循环
   show_liang(convert,all,3);
   u8g.firstPage();
    do {
      u8g.drawStr(30,0,(char *)str1);        //继续调用行列,屏幕显示字体
      u8g.drawStr(0,10,(char *)str2);         //继续调用行列,屏幕显示字体
      u8g.drawStr(100,10,convert);           //增加显示上面定义的字节数
    all++;
    delay(1000);
然后是rx,接收使用:
#include < SPI.h >
#include < Mirf.h >
char str2[]="accepting of data:";
uint8_t all,one;
  uint32_t m=1;
  while(b--)m*=a;
  return m;
}           //递归函数调用
  uint8_t c,type;
  uint8_t EN=0;
  for(c=0;c< rw;c++)
    Tx_str++;
}                  //把16进制数组转换为字符
void u8g_prepare(void) {
}                               //调用库函数指令
void setup()
  u8g_prepare();//初始化字体,屏幕参数
  u8g.firstPage();
    do {
    Mirf.init();
    Mirf.config();
void loop()
   if(Mirf.dataReady()) {
    Mirf.getData((byte *) &one);
     show_liang(convert,one,3); //当接收到信息,便从oled显示输出接收到的数据
     Serial.begin(9600);
      Serial.println("arrive");//当接收到信息,便从串口显示arrive,表示响应
    u8g.firstPage();
    do {
七、arduino使用接线
线路连接:
RF24L01: VCC 3.3V
GND GND
CE D8
IRQ --
CSN D7
SCK D13
MOSI D11
MISO D12
OLED显示(IIC):  VCC        3.3V
                GND        GND
                SCL        A5
                SDA        A4
Arduino
八、成果展示
Arduino
Arduino
