在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波污染至关重要。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出的L4981A - L4981B功率因数校正器,了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:l4981.pdf
L4981A - L4981B功率因数校正器采用BCD 60II技术制造,能够实现高达0.99的功率因数,有效限制线路电流失真至小于5%。它支持通用输入市电,具备前馈线路和负载调节功能,采用平均电流模式PWM控制,可降低噪声敏感度。此外,该器件还集成了多种保护功能,如过压、过流保护,以及欠压锁定、软启动等特性,为电源设计提供了全面的解决方案。
L4981A - L4981B能够实现高达0.99的功率因数,同时将线路电流失真限制在小于5%的水平。这意味着在使用该器件的电源系统中,电能的利用效率得到了极大提高,减少了无功功率的损耗,降低了对电网的谐波污染。对于那些对电能质量要求较高的应用场景,如数据中心、工业自动化设备等,这一特性尤为重要。
该系列器件支持85V至265V的通用输入电压,无需进行线路切换。这使得它可以在全球范围内的不同电网环境下稳定工作,为设备的国际化应用提供了便利。无论是在电压波动较大的地区,还是在对电源适应性要求较高的场合,L4981A - L4981B都能确保电源系统的正常运行。
采用平均电流模式PWM控制技术,L4981A - L4981B能够有效降低噪声敏感度,使电源系统在工作过程中更加稳定可靠。这种控制方式可以精确地控制电流,确保线路电流呈现正弦波特性,无需进行斜率补偿,从而简化了电路设计,提高了系统的整体性能。
为了保障电源系统的安全运行,L4981A - L4981B集成了过压、过流保护功能,以及欠压锁定和软启动特性。过压保护可以防止输出电压过高,避免对负载设备造成损坏;过流保护则能在电流过大时及时切断电路,保护器件本身和其他相关元件。欠压锁定功能可以在电源电压低于设定阈值时,自动关闭电路,防止系统在不稳定的电压下工作。软启动功能则可以避免电源启动时产生的冲击电流,延长设备的使用寿命。
L4981系列包含L4981A和L4981B两种型号,它们在工作模式上有所不同。L4981A可以工作在固定频率模式,适用于对频率稳定性要求较高的应用场景;而L4981B则支持调制频率模式,能够根据实际需求优化输入滤波器的尺寸,提高电源系统的效率和性能。用户可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
误差放大器的输入失调电压在 - 25°C至85°C的温度范围内为±8mV,开环增益典型值为100dB。输出高电压和低电压分别在不同的测试条件下有明确的范围,输出源电流和灌电流也能满足一定的要求。这些特性确保了误差放大器能够精确地调节输出电压,提高电源系统的稳定性和精度。
输出参考电压典型值为5.1V,在 - 25°C至85°C的温度范围内,其精度为±2%。负载调整率和线性调整率都较小,能够在不同的负载和电源电压条件下保持稳定的参考电压输出。短路电流限制在一定范围内,保护了芯片和相关电路。
振荡器的初始精度在25°C时为100kHz,频率稳定性在12V至19V的电源电压和 - 25°C至85°C的温度范围内较好。振荡频率的最大值和最小值在不同的测试条件下有明确的规定,满足了不同工作模式的需求。
同步输出脉冲宽度、灌电流和源电流等参数在不同的输入电压和输出状态下有相应的数值,确保了L4981A能够与其他设备进行有效的同步。
L4981B的频率调制功能可以根据输入的频率调制电流和RMS线电压来调整振荡器的频率,实现了频率的灵活控制。
软启动源电流典型值为100µA,输出饱和电压在一定的测试条件下有明确的范围,确保了软启动过程的平稳进行。
包括电源电压、过压保护比较器、过流保护比较器、电流放大器、输出部分、总待机电流、欠压锁定和负载前馈等部分的电气特性也都在文档中有详细的说明,这些特性共同保证了L4981A - L4981B在各种工作条件下的性能和可靠性。
文档中给出了L4981A和L4981B在200W功率因数校正器中的应用电路示例,以及一个360W的演示板电路。这些电路示例展示了如何将L4981A - L4981B与其他元件(如电阻、电容、二极管、MOSFET等)组合在一起,构成一个完整的电源系统。通过分析这些电路示例,工程师可以更好地理解L4981A - L4981B的工作原理和应用方法,为实际设计提供参考。
在进行电路设计时,要特别注意各引脚的连接方式和布局。例如,ISENSE和MULT - OUT引脚需要避免电压低于 - 0.5V,否则可能会影响芯片的正常工作。同时,要合理安排引脚的布线,减少信号干扰和噪声。
外部元件的选择对L4981A - L4981B的性能和稳定性有重要影响。例如,软启动电容的选择会直接影响软启动时间,需要根据实际需求进行合理计算和选择。电阻和电容的精度和温度特性也会对电路的性能产生影响,应选择合适的元件参数。
要根据实际应用场景合理设置过压、过流保护和欠压锁定等保护功能的阈值。过压保护的阈值设置要考虑到负载设备的耐压能力,过流保护的阈值要根据电路的额定电流进行调整,欠压锁定的阈值要确保系统在稳定的电压下工作。
由于L4981A - L4981B在工作过程中会产生一定的热量,因此需要进行合理的散热设计。可以通过选择合适的散热片、增加通风孔等方式来提高散热效率,确保芯片在正常的温度范围内工作。
L4981A - L4981B功率因数校正器以其高功率因数、低失真、宽电压范围、多种保护功能和灵活的工作模式等优点,成为电源设计领域的理想选择。通过深入了解其特性、引脚功能、电气特性和应用电路,工程师可以更好地利用该器件进行电源系统的设计和优化。在实际设计过程中,要注意引脚连接、外部元件选择、保护功能设置和散热设计等要点,确保电源系统的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用L4981A - L4981B进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似功率因数校正器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
